Проблемы с радио достали просто!
Сообщений в теме: 63
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 April 2006 - 20:15
Купил Блаупункт вместо соньки. Качество звука отличное, только НЕ читает RW! :(
Проблемы с радио такие:
1) при работающем моторе слышны так называемые высоковольтные помехи. Они уберуться при проведении постоянного + от аккума?
2) давно наблюдал - куда-то девается антенна и при настройке радио ловится только 1 радиостанция, причём именно "наиотстойнейшая"... Ужже матом крыть устал...
В чём дело? Кабель плохой?
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 April 2006 - 20:35
Да кстати вот что. У мафона 2 плюса: жёлтый и красный. Который постоянный?
#3 ОФФЛАЙН   <Алексей>
<Алексей>
  • Cообщений: 206
Отправлено 28 April 2006 - 05:14
Который толще. Желтый как правило.
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
#4 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 April 2006 - 12:03
А греться не будет? Аккум разряжать?
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 28 April 2006 - 16:05
Красеый-постоянный плюс. Желтый от зажигания.
Если хочешь чтоб работало при выкл. зажигании то оба на плюс.
Высоковольтные помехи(как я понимаю- треск)
Это или совсем дерьмовая антена(не сама антена а её подключение)
или пробиты свечные колпачки.
ПЛюс от АКБ в таком случае не поможет.
Если же в динамиках стоит гул, меняющий тон в зависимости от оборотов двигателя, то это или конденсатор на генераторе накрылся, либо колоночные провода лежат где-то паралельно с проводами борт. сети.
#6 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 April 2006 - 18:23
или пробиты свечные колпачки...
Щас поменял весь кабель антенны от магнитолы до самой антенны... Результата никакого. Тотже треск.
Для того чтоб от него избавиться наконец надо менять провода?
Если так, то не дешевле ли поставить так называемый фильтр? или он не поможет? =(
Глюк с ловлей только одной радиостанцией продолжается... Ваще нипонимаю... это было и на старом Сони и на теперешнем Блаупункте...
Сегодня утром ловил все радиостанции - я ещё удивился так как я ничего не делал с ним... А щас снова только одну... =((((
#7 ОФФЛАЙН   DIMAS300
DIMAS300
  • Cообщений: 85
Отправлено 29 April 2006 - 14:06
В место антенны воткни кусок провода и посмотри будут ли изменения!А насчёт гула то это обычно генератор.
300D МКПП, Звёздно Серебристый металлик.
#8 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 30 April 2006 - 10:09
Треск у меня стоит... Причём его частота меняется в зависимости от оборотов двигателя =)
#9 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 30 April 2006 - 10:46
На сколько я помню, помеху в радиоприемнике могут давать кончающиеся щетки генератора. Не проверял их?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#10 ОФФЛАЙН   DIMAS300
DIMAS300
  • Cообщений: 85
Отправлено 30 April 2006 - 18:19
GOOSE ты же из Таллинна можно будет пересечтся да посмотреть что там у тебя!
#11 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 30 April 2006 - 18:56
:D Ага, кстати нам, Таллинцам, пораб уже пересекаться регулярно, как это делают наши Питерцы и Москвичи :wink:
#12 ОФФЛАЙН   DIMAS300
DIMAS300
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 May 2006 - 17:41
Ну так, номер свой ещё раз остовляю!51983459
#13 ОФФЛАЙН   <Алексей>
<Алексей>
  • Cообщений: 206
Отправлено 03 May 2006 - 04:24
Бля!
1 .Желтый-постоянный! Можешь померить штангенциркулем, если глазам не веришь. Он толще. Если хочешь, чтобы работало постоянно, сцепи их вместе, там для этого есть фишка.
2. Помехи могут быть как от плохих проводов музыки, так и от плохих проводов авто. Для начала проложи хороший плюс от аккума через предохранитель, и сделай хорошую массу. не проводок на пепельницу, а именно хорошую массу. Хорошим проводом на болт к железяке.
3. Если помехи только на радио, то это антенна. Если помехи всегда, то перекладывай провода на усилитель (если есть) или на акустику. Скорее всего рядом проходит плюс автомобиля, который и выдает помехи. Продаются специальные чулки или целиком провода с экранированием. В фольгу такую завернуты.
Вобщем тема гула в колонках весьма наболевшая и с каждым автомобилем рождается новый способ борьбы с ним. Удачи!
Audi A6 2,6 МКПП
#14 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 25 March 2007 - 18:27
Проложил я сёдня плюс, завтра откроются магазины - массу сделаю...
Вот это я какраз и не проверял!!! И ниразу не менял и не вынимал их!!! Тож сменить надо!
#15 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 25 March 2007 - 18:35
Желтый-постоянный!
Подтверждаю. Красный-зажигание. жёлтый-постоянный. Но в одном мнения сходятся: подключать лучше оба постоянно.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#16 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 25 March 2007 - 18:42
А почему не АСС :?:
W123 VIN WDB12322010091102,2л Stromberg
#17 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 25 March 2007 - 18:45
Чем же собственнно лучьше? Мафон будет постоянно работать. А так он щас у меня при выключении зажигания выключается автоматически... И если хочешь можно просто врубить заново его без зажигания. Помоему удобно и включённым его не забудешь.
#18 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 25 March 2007 - 18:56
-=Goose=-
Найди вот этого человека http://www.avtozvuk....105/082-085.htm он и мерсы любит и в звуке очень хорошо разбирается...на форуме car-music его ник-GAS.
#19 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 25 March 2007 - 19:50
А почему не АСС
И в правду... Я щас себе сигналку ставлю. Видимо, поэтому.
В том, что повернул ключ заглушить-мафон вырубился, а если посидеть хочешь-оставляй включённым зажигание. На природе где-нибудь что б музыка играла, надо ключи в машине оставлять-тоже неудобно. А магнитола без морды потребляет столько же, как и без жёлтого провода.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#20 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 25 March 2007 - 20:00
если только этим то у меня всё работает без ключей, надо только повторно после глушения мотора включить мафон.
