Проблемы с электрикой W123
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2009 - 10:21
все 6 проводов в одной клеме,а портить это ой как не хочется...
Угу. Откручиваешь винт, держащий эти провода - и получаешь все провода отдельно. Даже не представляю, что при этом можно испортить. :D
А дальше каждый провод по отдельности через амперметр подключаешь туда, откуда только что открутил. И находишь цепь (провод), которая жрет ток. И разбираешься с этой цепью.
Потом прикручиваешь провода взад. Все.
Или пишешь еще 32 поста на тему : все отключил, а ничего не помогает... :( :D
#22 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 20 October 2009 - 13:39
Все 6 проводов впаянны в одну клему!!!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#23 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 20 October 2009 - 13:52
чёто я затупил... нам же ток а не падение напряжения нужно измерять, значит в разрыв...
Сообщение отредактировал Benzy: 20 October 2009 - 15:48
e34 m50b25 akpp `93
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2009 - 13:53
Теперь понял, про что ты. :-)
Либо распаивать (ничего в этом страшного нет), либо искать дальше.
А ты разъемы с салонных плафонов (багажника) снимал, или просто лампы вынимал ?
Салонные плафоны штатные , или воткнул с "наворотами" типа плавногасящиеся ?
#25 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 20 October 2009 - 14:11
Штатные все,задний от кнопки работает на панеле и от концевиков сзади!
Снимал его!
Передний тоже обычный заводской,его тоже снимал,а вот в багажнике я вынимал только лампочку!
#26 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 20 October 2009 - 14:21
Снимал его!
Вова! Всё прочитал, но все советы тебе уже дали.
Есть вопрос, как ты замерял ток?
Лучше его мерять вынимая предохранители из гнёзд и подключая к ним амперметр. Так ты точно будешь видеть каждую цепь. Возможно ты просто ошибся и утечка на другом предохранителе.
#27 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 20 October 2009 - 14:24
Да нет Володь,я так и начал вынимать по предохранителю потом мерял тестером,плюс тестера на плюс АКБ а минус тестера на плюсовую клему машины,получалось 2А,вынимаю второй пред получается 0.09А у меня...
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2009 - 14:32
Ты писал про электроантенну, которую снял. На сколько помню, реле управления антенной находится рядом с антенной отдельным блоком. Он тоже снят ?
#29 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 20 October 2009 - 16:54
Реле у антены стоит в самой антене!
Всем спасибо,проблемку решил вроде бы,оказалось дело в реле,которое стоит под рулевой колонкой и управляет толи холостым ходом толи отсечкой,оно трещало иногда,а тут решил попробовать снять его и получил 0.10А,значит реле сидит на диагностической колодке что ле?
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2009 - 17:05
Опять это реле ? :
http://www.oldmerin....h...=57708&st=0
ЗЫ. для тебя когда что-то трещит в машине - пущай трещит ? На любые посторонние звуки надо обращать внимание. :D
Поздравляю ! Спасибо, что отписался !
Реле пропаяй.
#31 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 20 October 2009 - 17:19
Да как то забивал,оно управляет толи холостым ходом,толи отсечкой после 6200 оборотов!
Связь со вторым предохранителем мне представляется только в виде диагностического разьёма который тоже взял со второго предохранителя,и к нему идёт датчег коленчатого вала,видимо с него он и берёт количество оборотов для отсечки?
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2009 - 17:24
Это реле, видимо, "сидит" на втором предохранителе. Сигнал об оборотах берет с коммутатора.
Забудь про диагностический разъем и датчик коленвала - они на W123 нафиг не нужны (можешь просто откусить).
#33 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 07 November 2009 - 11:25
Сообщение отредактировал Mariachi: 07 November 2009 - 12:36
2001 Chevrolet Suburban 1500
#34 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 14 November 2009 - 21:30
Поможите мне пожалуйста!!!!
Сегодня решил поменять лампочки подсветки приборки, на св.диоды.
Вынул приборку, отсоединил всё. Поменял, поставил обратно, подключил фишку(она там одна), включаю габариты - датчик топлива зашкаливает, тускло горят лампочки поворотов. Шок.... выключаю, включаю опять, тоже самое и запах горелого. :confused: Меняю обратно диоды на лампы, вкл. габариты - изменений нет. Вкл. зажигание, загораются контрольки, как и положено, стрелка температуры кажет 90, вкл. поворот - вместе с лампой прыгает стрелка температуры :confused:
Что случилось, где искать КЗ???
Разобрал приборку, вынул элемент с датчиками температуры, топлива, давления масла, опять шок..... сгорело две дорожки
Завтра буду искать/чинить.
В понедельник нужна машина на ходу.
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2009 - 11:50
Контакты у светодиодов перегнул ?
http://www.oldmerin....=...st&p=694516
аккуратно запаивай перемычки вместо сгоревших дорожек, перегибай контакты на светодиодах, устанавливай.
Если не загорятся диоды, резверни на 180 градусов.
#36 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 15 November 2009 - 12:34
Нет, не перегибал.
Читал эту тему, купил такие же диоды, а вот про контакты пропустил.
В качестве перемычки можно использовать медную проволоку от многожильных проводов?? Я очень мало понимаю в этом деле.
Сообщение отредактировал dima081: 15 November 2009 - 13:03
WDB12602212078846
#37 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 15 November 2009 - 14:35
Ура!! Ура!!!
Сделал, всё работает!!!
ЗоМер - спасибо огромное!!!
WDB12602212078846
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2009 - 16:04
Угу.
Ура!! Ура!!!
Поздравляю ! :D
#39 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 15 November 2009 - 19:50
Угу.
Поздравляю ! :D
:grin:
WDB12602212078846
