Проблемы с электрикой W123
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 17 October 2009 - 17:35
Уже два дня подряд АКБ садитцо вообще в ноль за ночь,проверил утечку тока она составила 2.0 ампера,проверил на каком предохранителе оказалось на преде номер 2,без него получается 0.09 ампера у меня утечка,
На этом преде весит свет салона обе лампы,часы,свет в багажнике,аварийка и электро антена которую я снял уже года два назад,выручайте,что может быть?В электрике шарю не очень сильно,но надеюсь обьяснить кто подробно что делать а в частности возможно Зомер ибо он бог в этих делах,спасибо!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#2 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 17 October 2009 - 17:52
ну, проверь концевики подсветки бардачка и багажника на предмет выключения.. больше не знаю.. может на приборку или в бороде какой-то плюсик коротит...
предохранитель-то на 8А стоит?
Сообщение отредактировал Mariachi: 17 October 2009 - 17:58
2001 Chevrolet Suburban 1500
#3 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 17 October 2009 - 18:10
Бардачок это другой пред!Да стоит на 8А,я всё по очереди отключал и ничего не получил в итоге,может не так что делаю...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2009 - 20:35
,свет в багажнике
При открытом багажнике при нажатии на шток выключателя лампа гаснет ? При закрывании багажника (если смотреть снизу - видно) лампа гаснет ? Иди клади кого-нибудь в багажник, закрывай, пусть смотрит. :D
У тебя сзади тоже плафон ? Еще как вариант - сдергивай плафоны, снимай с них разъемы, меряй ток.
#5 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 17 October 2009 - 22:20
Да!
Да!
Но я багажнег как то вообще оставил на сутки и от одной лампочки не село ничего!
А тут за 12 часов акумулятор просто в ноль...
Да и сзаде тоже есть,а какой должен быть ток?
Попродробнее пожалуйста чего как и где мерять)))
#6 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 17 October 2009 - 22:46
Да,яж говорю что при отключении всех ламп,часов и аварийки я меряю и у меня получаетцо утечка в 2 ампера=)
Помогайте друзья,что тут не так?)))
#7 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 18 October 2009 - 13:00
ещё по схеме если смотреть, то диагностический разьём на 2м преде весит, может там...
e34 m50b25 akpp `93
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 18 October 2009 - 13:53
У меня подобное было на 04. За 5 часов батарейка в ноль садилась. Искал так - вольметр на батарейку и отключай по одной предохранители. Когда найдешь на каком сажает, начинаешь проверять всю проводку, что идет на пред. Долго это, но по другому я не знаю.
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 October 2009 - 16:27
Это я ему уже советовал. Как выяснилось это предохранитель #2 (для тех, кто не читал выше)
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 18 October 2009 - 18:17
Все выше прочитал до того как написал. Если предохранитель не ничего не дал. Значит надо идти по проводке того предохранителя. Я таким образом нашел на 04 короткое замыкание в моторе стеклоочистиля фар. Просто тупо отключал все, что висело на данном преде.
#11 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 18 October 2009 - 22:58
Да тоже всё нафиг отсключал и нифина,отключал все потребители я...
#12 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 18 October 2009 - 23:01
а там под крышкой всё сухо, провода и т.д в порядке? всё остальное исключили ведь...
e34 m50b25 akpp `93
#13 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 18 October 2009 - 23:05
Машина уже третий день стоит в тёплом сухом гараже,но вот про диагностический разьём я как то даже и забыл,завтро погляжу,нокак его отключить?
Я оба плафона салонных отключил,свет в багажниге отключил,часы отключил,антена снята давно,аварийку тоже и реле и кнопку вынул,ничего не поменялось!
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 19 October 2009 - 04:09
все отключил и все равно есть потери тока? Значит коротит непосредственно в проводке. Конечные потребители (лампы, переключатели и т.д.) не в счет
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2009 - 10:47
Еще как вариант - лезь под торпедо, откручивай от 2-ого предохранителя все провода, и подтыкай по одному, измеряя ток.
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 19 October 2009 - 17:21
целиком и полностью согласен!!!
#17 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 19 October 2009 - 22:23
Я бы так и сделал,но очень не хочется резать провода,по другому не как нельзя?
Да и что это за фигня такая вообще случилась?
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2009 - 22:44
Нафига тебе их резать ? Блок предохранителей изумительно виден из под торпедо. Ототдвинь водительскую сидушку максимально взад, снимай обшивку под торпедо, ныряй туда, смотри. Там под винт прикручены провода к лапкам-держателям предохранителей.
Найди 2-ой предохранитель, открути винт, сними все провода.
А дальше вставляешь амперметр в выкрученную колодку (винт вкрути взад), и подключаешь по очереди открученные провода, и смотришь, где жрет ток.
#19 ОФФЛАЙН   интересующийся
интересующийся
  • Cообщений: 3
    w123
Отправлено 19 October 2009 - 23:08
Приветствую! Я у себя просто открутил под капотом 2 винта крепления коробки и она целиком вылезла наружу.Под панелью не смог толком добраться до винтов.И проверь реле стеклоподьемников-может концевик не сработал.
#20 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 19 October 2009 - 23:47
Дело в том Мишань,что все 6 проводов в одной клеме,а портить это ой как не хочется...
Стеклоподьёмники запитанны отдельно на свой предохранитель,и к концевику я их не подключал,только от первого положения,именно проблемка на втором предохранителе,я ещё не смотрел диагностическую колодку!
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 19 October 2009 - 23:50
