Холостые на горячем моторе 1500-1600 оборотов
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 21 October 2009 - 14:43
Датчик тем-ры охл.жидкости - находится (если по фото) правее РХХ. 2контактный (один контакт отвечает за ХХ, второй - не помню)
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#22 ОФФЛАЙН   gutorov
gutorov
  • Cообщений: 54
Отправлено 21 October 2009 - 15:44
Смотри реле РХХ как выше говорили возлеблока АБС оно у тебя умерло вещь редкая и новая дорогая
W 126 3.8 se 1985
#23 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 October 2009 - 23:00
Извени, где именно? Возле исполнительного блока АБС (что врядли) или блоа управления АБС? Можно фото?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2009 - 23:09
Можно фото?
Фотки есть по сцылке в 12-ом сообщении. Но там для впрыска К-Джет. У тебя может и не быть такого блока.
#25 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 October 2009 - 23:10
У тебя похоже KE -Jetronik 4,2? Фотку бы движка. А вобще у вас есть сильнейший спец в Умани! Мерсовод.
#26 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 October 2009 - 23:33
В девятом сообщении фото пятилитрового движка 117.965 c KE ), но принцип тот же. Блок "спид контрол" находится в ногах переднего пассажира под ковриком.
Попробуй слегка по нему постучать при заведенном движке.
#27 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 October 2009 - 23:40
У меня именно КЕ-Jet (где-то здесь писали, что по признакам - отсутствие вакуумного регулятора на трамблёре и наличие блока EZL свидетельствует именно о том, что у меня KE-JET)
А до Умани далековато...
Фото моторного отсека:
C126 420SEC '86
#28 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 October 2009 - 23:43
Спасибо, Gansik, постучу. И разберу и посмотрю дорожки. Мож пропаяю...
C126 420SEC '86
#29 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 22 October 2009 - 00:58
А клапан у меня вот такой (на фото мотор не мой)
Поставил ты клапан не такой, а от дорестайловых восьмерок. Там вроде напряжение отличается, может он больше воздуха пропускает чем нужно.
#30 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 22 October 2009 - 01:13
0001411625 - это твой родной ) в применяемости только для пострест. с КЕ
0001411325 - для К
Действительно, попробуй трубку справа пережать, будет ли какая реакция оборотов? )
#31 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 October 2009 - 14:38
Как видно по фотам, клапан у меня вот такой :
Т.е. от K-jet
Значит - не такой как надо.
Действительно у них напряжение разное ???????
C126 420SEC '86
#32 ОФФЛАЙН   gutorov
gutorov
  • Cообщений: 54
Отправлено 22 October 2009 - 16:41
на своем 3.8 ставил тот и другой работали одинаково, обороты давит реле сейчас сам ищу себе крякнуло пошли обороты задушил винтом СО без реле ездит но холостые плохо держит.
W 126 3.8 se 1985
#33 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 October 2009 - 20:20
Ещё очень не плохо бы запятые проставить, извени...
C126 420SEC '86
