там нада между 1и 2й вроде мерять? Я короче померяю по разному. Запишу всё и скажувольтметром все мона через колодку... ты сначала сделай что я те написал, посмотрим, уж очень интересный глюк
если сможешь то и напругу между ног РХХ посмотри с когда без лямбды обороты норма и когда с лямброй повышены
Лямбда-зонд
#21
Отправлено 04 March 2011 - 10:15
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#22
Отправлено 04 March 2011 - 10:16
круглая колодка. в 2 - минус, в 3 - плюс.
#23
Отправлено 04 March 2011 - 17:20
Короче основные измерения вечером. а щас пока стоял замерил вот что.
1.напруга в колодке 2-3 без лямды 7.08 не скачет, газу не давал.
2.подключил лямду, сначала минут на 5 подогрев, потом сигнальный. напряжение стало плавно опускаться, потом скакало около 1.1(+\- 0.1В) не газовал. обороты после подключения не поднялись, как было например вчера
остальное замерю когда до гаража доберусь
щас примерно замерил расход, по трассе 10л, скорость от 80до 140, короче обгоны частые с киком иногда(опасно блин, он собака в букс сразу срывается) А так держать старался около 100-110
Сообщение отредактировал sergey152: 04 March 2011 - 17:22
т. 89229109897
89536763163
#24
Отправлено 04 March 2011 - 17:26
тут как, если смесь у тя механически была в норме, т.е. без эгрд и рхх при нажатии на диск облроты не подрастали то это смерть лямбды... она верещит что смесь бедная и комп тупо богатит до предела.... а вот если смесь бедная то может быть все, поэтому я и просил нажимать на диск и т.п.1.напруга в колодке 2-3 без лямды 7.08 не скачет, газу не давал.
но как я понял ты сделаешь это потом
ну и понятно что обороты не от лямбды были высокими, просто совпадение.
#25
Отправлено 04 March 2011 - 17:51
оперативно ты. Спасибо. Ага я вечером замерю, и погазую, и на лопату понажимаю, и поподнимаю еётут как, если смесь у тя механически была в норме, т.е. без эгрд и рхх при нажатии на диск облроты не подрастали то это смерть лямбды... она верещит что смесь бедная и комп тупо богатит до предела.... а вот если смесь бедная то может быть все, поэтому я и просил нажимать на диск и т.п.
т. 89229109897
89536763163
#26
Отправлено 04 March 2011 - 22:28
Короче замерил вот что:тут как, если смесь у тя механически была в норме, т.е. без эгрд и рхх при нажатии на диск облроты не подрастали то это смерть лямбды... она верещит что смесь бедная и комп тупо богатит до предела.... а вот если смесь бедная то может быть все, поэтому я и просил нажимать на диск и т.п.
1. прогретая лямда подключаю её. напряжение стремится к 2.8В и тут где то прыгает, если тарелку дозатора чутка опускать, то напряжение падает тоесть кажет где то менее 2В, дальше мотор глохнет
2 если тарелку чутка приподнимать, то напряжение растёт где то до 3.5В, дальше глохнет
3. Между 1-й и 2-й ногами резистора расходомера скачат напруга от 0.37 до 0.53
4 напряжение на ЭГРД 3.7В
Если снять разьём с РХХ обороты поднимаются 1200, если его одеть, сразу же глохнет мотор.
если СО регулировать без лямды, и с отключеными РХХ и ЭГРД, то разницы нет, что с ними что без, любое малейшее движение лопаты вверх-вниз дает неустойчивую работу.
вконце я отключил лямду, и щас обороты 1100 стоят, на Д 800
5. Микрик у тяг газа сдвигаю, сразу подскакивают обороты
Холодно, блин и свет отрубился. Делал всё с фонарём. так, что не очень всё получилось. сори.
Сообщение отредактировал sergey152: 04 March 2011 - 22:29
т. 89229109897
89536763163
#27
Отправлено 05 March 2011 - 18:45
очень удобно смотреть лямдорегулирование и работу датчиков прибором бк-6 (гораздо удобнее тестера) .цена вопроса 450 рублей .можно на торпеду приклеить и смотреть в движенииКороче замерил вот что:
вконце я отключил лямду, и щас обороты 1100 стоят, на Д 800Чё за хрень. Такое чувство, что дроссельная заедает. под лопату посветил, ну там чутка видно, что по краям черненький налет есть, говна нет
5. Микрик у тяг газа сдвигаю, сразу подскакивают обороты![]()
#28
Отправлено 09 March 2011 - 18:43
так, че та мне моск переклинило... вчера было 1.1 и я вопринял это как предел. сеня 2.8.... тады нуна так - посадить сигнальный провод лямбды (тот что от ЭБУ идет) на массу и поглядеть что диагноза покажет - это будет перел управления. показать она должна в диапазоне 1-2.5В примерно.
далее по этой величне ориентироваться.
странно что у тя мотор так реагирует на легкое поднятие\опускание диска - не должно быть такого... и самое интересное что при поднятии диска не должны были расти показания ибо лямбда верещит что бедно а ты еще сильнее обедняешь... нелогично как-то.
ну маловато, будет, особо 0.37... может износ уже потенца...3. Между 1-й и 2-й ногами резистора расходомера скачат напруга от 0.37 до 0.53
это ни о чем ибо ты видимо снял ращхем с эгрд и померил на разъеме напругу4 напряжение на ЭГРД 3.7В
1200 это многовато... может сосет где воздух неучтеный, мож Дросселька приоткрыта, мож РХХ кто крутил когда-то... в общем то номрально когда 700-800 но тут нуна быть увереным что РХХ не кручен, и что дроссель в штатном положении (упорный винт никто не трогал) - тогда есть намек поискать подсосвоздухаЕсли снять разьём с РХХ обороты поднимаются 1200, если его одеть, сразу же глохнет мотор.
ну тады смесь отрегулиована нормально... и мотор как я понимаю работает ровно...если СО регулировать без лямды, и с отключеными РХХ и ЭГРД, то разницы нет, что с ними что без, любое малейшее движение лопаты вверх-вниз дает неустойчивую работу.
может и дроссельная, может кнопка не замыкается, но тогда ошибка будет на колодке диагностикив конце я отключил лямду, и щас обороты 1100 стоят, на Д 800 Чё за хрень. Такое чувство, что дроссельная заедает. под лопату посветил, ну там чутка видно, что по краям черненький налет есть, говна нет
сдвигаю это что значит? он размакается в этот момент? может и подскакивать - кто-то писал такое про 103... я просто на 102 ездил там такого эффекта нет. в обзем-то ни о чем, разве что понятно что кнопка работает и моск ее видит раз есть реакция ![]()
#29
Отправлено 09 March 2011 - 18:45
я бы все же пристально поглядел на подсосы воздуха через всякие резиновые трубки и отводы, особенно в районе отвода с клап крышки по центру... просто все как бы говорит о подсосе.... и обороты с отключ рХХ и напряг с потенца, особо то что опускается до 0.37... просто он компенсирован сейчас регулировкой СО, но лучше поискать и пофиксить
#30
Отправлено 14 March 2011 - 07:49
Привет. пропал я ненадолго.я бы все же пристально поглядел на подсосы воздуха через всякие резиновые трубки и отводы, особенно в районе отвода с клап крышки по центру... просто все как бы говорит о подсосе.... и обороты с отключ рХХ и напряг с потенца, особо то что опускается до 0.37... просто он компенсирован сейчас регулировкой СО, но лучше поискать и пофиксить
подсосов нет, на 103м их и быть не могет, там всего то 3 места от куда может подсасывать.
Про кнопку я писал помнишь. Ну так вот когда за газовый тросик тянешь чутка, кнопка отходит, а сама дроссельная в этот момент есчё невключена. Там такой хитрый механизм получается. Хотя у меня моет износ толкающей дроссельную пластины. Ну так вот кнопка короче работает. Стоит гащулю потянуть, до открытия дроссельной, микрик счёлк и обороты чутка поднимаются, оставляя газулю в том же положении пальцем микрик нажимаю, опбороты падают. Работает значит.
Я нафиг ослабил крепёж потенца, и выставил его кое как на 0.6-0.7В, задолбался искать золотую середину. Вроде всё выставлю, об 800, включаю Д... глохну. Снова крутить СО и двигать потенц.
Кое как установил около того. заводится хорошо, работает ровно, не воняет. НООО почему на потенце скачут так дико вольты. Они ведь я понял должны чутка гулять. А у меня щас 0.6-0.76В. Двиг работает ровно, не плавает.
И есчё когда потенц вроде около того настроишь, его оказывается хрен прикрутишь, сразу вся настройка сбивается
Есчё вчера за город прокатился. Подъезжаю к городу, светофор, ну я торможу и смотрю... когда ногу с газа убираешь, обороты дико проседают....
У меня по ходу потенц каюк!!!
Яж когда от sheremeta прикатил, попробовал мобиль на трассе, дык у меня мотор выше 4000 не крутился, тяга пропадала. Ну так как насосы у меня давят гуд, я взял недолго думая свой впрыск и переставил в сборе.
А щас вот думаю надо в зад всё возвращать.... Но почему мотор стухал после 4000, ему чё топлива нехватало??? Дык с моим то впрыском всё гуд. Форсы я не менял. Короче я в раздумьях
т. 89229109897
89536763163
#31
Отправлено 14 March 2011 - 17:54
сначала смесь механически нуна выставить, ну или проверить что она в норме.Я нафиг ослабил крепёж потенца, и выставил его кое как на 0.6-0.7В, задолбался искать золотую середину. Вроде всё выставлю, об 800, включаю Д... глохну. Снова крутить СО и двигать потенц.
далее если автомат и особенно с сигналкой которая блокирует пуск двигла, на или там автозапуск стоит, то сдерни с мозгов разъем, возьми омметр, выстави предел 2кОм например и воткни между минусом АКБ и ногой 16 - на паркинге и нейтрали должно быть менее 1 Ома, на передаче любой должен быть обрыв.
если не так то занимайся этим для начала.
от потенца СО зависеть не должно, во всяком случае на моих мозгах этого не было и нелогично, а вот на древних КЕ ток ЭГРД менялся от сигнала потенца в каких-то режимах. думаю на 103 этого быть не должно
дико скакать не должны, возможно износ... щетки то которые по потенцу ездят в норме?Кое как установил около того. заводится хорошо, работает ровно, не воняет. НООО почему на потенце скачут так дико вольты. Они ведь я понял должны чутка гулять. А у меня щас 0.6-0.76В. Двиг работает ровно, не плавает.
так и есть, я допуск вводил, тока не помню в какую сторону, ну типа нуна 0.7В, строил на 0.6В и при затягивании 0.7 становилось... или в обратную сторону - давно было это. на месте сам поймешь куда уплывают показанияИ есчё когда потенц вроде около того настроишь, его оказывается хрен прикрутишь, сразу вся настройка сбивается
ну тут причин может быть много - и клин РХХ и косяк настройки.Есчё вчера за город прокатился. Подъезжаю к городу, светофор, ну я торможу и смотрю... когда ногу с газа убираешь, обороты дико проседают.... на светофоре 400 НООО двиг работает ровно. Поехал я дальше. прогазовал его. И больше такого не было. Но как говорится, чёто я очкую.
щас тоже выше 4000 не крутит? на любой передаче? проверь номер и надписи на реле насоса ибо если воткнуть на 103 реле от 102 то реле будет вырубать насос при превызении 4000 оборотов...Яж когда от sheremeta прикатил, попробовал мобиль на трассе, дык у меня мотор выше 4000 не крутился, тяга пропадала. Ну так как насосы у меня давят гуд, я взял недолго думая свой впрыск и переставил в сборе.
ну а если реле норма, то просто топлива ему не хватает, при этом газ приотпускаешь и машина начинает ехать... ибо смесь выравнивается...
насосы давят гуд это как проверено? манометр в упор ? но в этой проверке проверяется тока насос... а если например мерить слив в обратку то проверяется вся система в целом - чистота фильтра, сеточки на вхожде в дозатор... там литра 2 в минуту вытекает в обратку
ну а если с подачей все в порядке то нуна налив дозатора глядеть с форсами и без...
#32
Отправлено 14 March 2011 - 23:10
1.проверю, я чё у меня на колодке показывает.сначала смесь механически нуна выставить, ну или проверить что она в норме.
2.Ну когда СО крутишь, то получается лопата гуляет, соответственно на потенциометре тоже это отражается, контакты ведь там по дорожкам смещаются, так ведь.
3.Про крепёж потенца я понял.
4.Как тока впрыск переставил, сразу всё гуд стало. Моё ставилось расходомер с крабом и всё что на нём, ну потенц, ЭГРД. регулятор давления(боченок) не переставлял. остальное всё как было. И сразу Мотор стал крутится как должен. Летит как зверь. Получается косяк только в этом надо искать, может фильтрик забит был, может дозатор не так дозирует. НО, мотор работал когда с москвы ехал ровно. обороты не плавали. Как мне Александр у Лёши всё выставил, так и работало. Тока выше 4000 не крутился.
5. Щас вот накатал 100км, обороты очень редко чутка видно как гуляют, стрелка тахо еле заметно погуливает, это если присмотрется. Обороты не подвисают, тока устаканились они уж больно низко.
Прогревочный 1000, когда прогреется то на Р 650 примерно, на Д 550 примерно. в салоне двига почти не слышно, ни на Р ни на Д. вибрации 0
Вот такие пироги.
т. 89229109897
89536763163
