Печка не греет!
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 14 November 2009 - 13:42
Спасибо! Буду знать теперь про 95.. Эх, полезу снова разбирать..
Жалко что там не видно ничего - глаз не засунешь толком в корпус термостата (ту часть, которая на блоке)... за что же там зацепиться-то можно??
А по патрубам печки нет идей? что-то схему не могу найти, на экзисте какая-то непонятная совсем на турбовый мотор..
п.с. посмотрел внимательно - похоже трубка, которая горячая и идет вдоль перегородки - не родная, а просто с помощью нее полностью отключена печка.
два торчащих патрубка (наверняка это вход и выход отопителя) идеально встают на места крепления этой длинной трубки. теперь возникает вопрос - зачем было так отрубать печку?? радиатор потек или не выключалась...? :confused:
Сообщение отредактировал Mariachi: 14 November 2009 - 14:00
2001 Chevrolet Suburban 1500
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 November 2009 - 14:19
Зеркальце.
Скорее всего радиатор печки тек. :(
#23 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 14 November 2009 - 15:11
менял термос на 126, покупал новый - та он тоже, собака, не дает прогреваться хотя бы до 80((( счас пока времени нет снова снимать разбираться(
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#24 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 15 November 2009 - 01:19
дело похоже не в термосе, как не печально. оба термоса прокипятил в кастрюле - оба работают на ура.
сам клапан в помпе, на который давит термостат на этом моторе, похоже залипает в открытом состоянии. термос-то сжимается обратно, а клапан остается где и был! ума не приложу как его расшевелить.. там есть какая-то пружина, которая его возвращает??
но тогда почему же он сразу после замены прогрелся нормально...?
печку подключил, щас соберу всё с термостатом вместе и проверим.. коврики надо чем-то прикрыть.. буду надеяться на лучшее..
Сообщение отредактировал Mariachi: 15 November 2009 - 01:22
#25 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 15 November 2009 - 02:43
снова снял поставил термостат... (бехр, который новый покупал)
при этом доломал воздушную трубку от клапанной на гармошку турбины (оказалось она была треснутой, чуть изогнулась и кердык), пришлось ремонтировать из подручных средств...
мотор прогрелся с холодным радиатором до 110 - но грешу на воздушную пробку. заглушил, прокачал еще раз, долил чуть жижи. поездил. впечатление что стало чуть получше - по городу температура держится около 81-83 (ехал быстро, без пробок, на улице не жарко сегодня). на автобан не ездил пока.. остынет - посмотрим какой будет прогрев..
печка заработала. на ноги ничего не капнуло.. очень надеюсь что не потечет.. тьфу-тьфу-тьфу.. (всё таки тосол тут не льет никто).
после езды с печкой загорелась лампа уровня охлаждайки, долил где-то 2,5 литра.. (хорошо что старый антифриз собрал)
теперь блок климата реагирует на все кнопки адекватно, что не может не радовать.
ломаю голову на кой хрен людям надо было отключать печку :bangheat:
Сообщение отредактировал Mariachi: 15 November 2009 - 02:50
#26 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 15 November 2009 - 09:18
сорри за задержку=) я так понял опоздал=( снизу подлесть можно, но друг сказал а у него 603=) что и сверху можно просто гофру от турбины снять нужно и всё=)
поздравляю с решением проблемы=)
#27 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 15 November 2009 - 09:21
сорри за задерку, я так понял опоздал=(
можно снизу подлесть, но там сверху доступ есть просто как было описано выше снять гофру турбины, и всё=)
#28 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 15 November 2009 - 12:31
спасибо! да, баян этот резиновый только снять надо.
сегодня поездил ночью по хайвэям - температура теперь стабильно 80-83 (вне зависимости от скорости и печки), что меня вполне устраивает.
не знаю, может помогло кипячение термостата в кастрюле пять раз. :D
при включение печки булькнуло что-то в бороде и температура упала до 65, но через полминуты поднялась опять до 80.
печка жарит отлично - стекла не потеют, в ногах вроде сухо (поплевал три раза).
п.с. автоматический климат это вещь!
Сообщение отредактировал Mariachi: 15 November 2009 - 12:40
#29 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 16 December 2009 - 17:17
для меня даже 95 градусов - уже нагоняет страх,
в прошлый раз из-за вискомуфты нагрелся до 110 и головка треснула..
так что теперь с температуройне шучу, да и тебе не советую свой 603 так мучать(
81-83 моя температура (рабочая), но из-за полудохлой вискомуфты бывает до 87 доходит, но это не 100-110 -)
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
