словно кастрюля под капотом.
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 30 October 2009 - 21:04
Глушитель родной стоИт, состояние глушителя в норме, но... Заднюю часть надо однозначно герметизировать и подтягивать.
На задней передаче таких проблем, как "кастрюля" не замечено.
Скорости втыкаются нормально, только лишь задняя "трещит", надо подолгу держать нажатое сцепление, чтоб воткнулась без треска.
Как проверю глушитель и подтяну, обязательно отпишусь.
Всем спасибо за участие и помощь. Удачи на дорогах!
Mercedes Benz W123 200D 615.940; 1980г.в, Жёлтый, 4РКПП, СПб
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2009 - 22:30
Подушки двигателя меняй, особенно правую. :D
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2009 - 22:36
Это нормально, задняя передача - без синхронизатора. Именно так и втыкать (даже, кажись, в мануале прописано) - выжать сцепление (на стоячей машине), чуток обождать ( несколько секунд), втыкать заднюю.
#24 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 October 2009 - 22:38
особенно правую. :D
почему именно правую?
e34 m50b25 akpp `93
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2009 - 22:59
При движении вперед двигатель "опирается" на правую подушку.
При движении назад - на левую.
Подушки лучше менять парно (сразу и левую и правую).
#26 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 October 2009 - 23:05
логично...буду знать, спс!
e34 m50b25 akpp `93
#27 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 30 October 2009 - 23:12
Спасибо за помощь!!!
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2009 - 23:14
Отпишись по итогам ! :D
#29 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 30 October 2009 - 23:22
Обязательно отпишусь, как только попаду в гараж
#30 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 29 November 2009 - 02:42
"Кастрюля" не закончилась, но зато разобрался с "колбасой" при скорости примерно 50-60 км\ч!!!
"Колбасило" машину по б анальной причине: просто заклинило задний левый суппорт! Просто колодки не отходили в исходное положение, ну а так как тормозной диск не идеально ровный, то колодки нагреваясь зажимали диск и "били" его. От этого и "колбаса" при скорости!
Когда разобрал суппорт, то просто ужаснулся! Бывший хозяин даже не пытался починить суппорт, он просто забил цилиндры глубже в суппорт (это было видно по вмятинам от молотка на цилиндрах). Под пыльниками, когда я нажимал на резинку, то чувствовалась грязь. Сняв пыльник, обнаружил под ним ржавчину.
В итоге: цилиндры выдавить из суппорта не получилось, ни по месту - путём нажатия педали тормоза, ни воздухом (подавал давление до 8 атмосфер!)
Поэтому сейчас ищу рабочий, задний суппорт "Bendix" .
#31 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 November 2009 - 22:31
Поищи плунжерный масляный насос, такие бывают на промышленных домкратах, типа домкрат где-то ставят под что-то, а насосом качают в него жидкость - это реально поможет... А 8 атм воздуха - копейки...
Как вариант на расточном станке вырезать старый поршень и изготавливать новый - в идеале неплохо бы из нержавейки, вообще вечный будет...
W123 240D - продан
#32 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 04 December 2009 - 01:57
Спасибо за ответ, если не найду суппорт, то придётся выдавливать гидросистемой.
#33 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 04 December 2009 - 10:39
[/quote]
+1 Я себе тоже задние цилиндры заказывал,чтобы выточили из нержавейки, теперь все огонек.
У самого не получалось достать цилиндры, пришлось сверлить отверстия на станке и выбивать цилиндры. Потом нарезал резьбу, делал болты под конусом и все отлично и сейчас если заклинит, очень просто достать.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#34 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 December 2009 - 12:03
забыл добавить... - потом отхромировать и отшлифовать в размер... просто нержавейка мягковата несколько...
W123 240D - продан
