словно кастрюля под капотом.
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 29 October 2009 - 14:43
Помогите разобраться. Заметил такую штуку, что после нагрева до рабочей температуры, когда притапливаешь педаль газа, создаётся такое ощущение, что под капотом находится кипящая кастрюля с водой и гремит крышкой.
И ещё, примерно на скорости 90 км\ч начинается "колбаса" всей машины, а потом через некоторое время всё нормально.
Mercedes Benz W123 200D 615.940; 1980г.в, Жёлтый, 4РКПП, СПб
#2 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 29 October 2009 - 14:58
Ты объясни нормально, что стук стоит в двигателе как будто молотком по двигателю стучат.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#3 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 29 October 2009 - 15:37
много чего может быть: подушки двигателя, колбасит на скорости- подвесной или неправильно поставлен промежуточный кардан (нарушена балансировка), когда стоишь и гремит можно определить на слух откуда гремит...мало инфы...
e34 m50b25 akpp `93
#4 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 30 October 2009 - 00:21
"Кипящая кастрюля". Когда машина холодная, жмёшь в педаль газа - звук нормальный от двигателя, а когда прогреется до 80, жмёшь на газ - "кипящая кастрюля". Звук можно как бы даже почувствовать, он идёт из под педали газа. Звук такой: как будто большая кастрюля с кипящей водой накрыта крышкой и кипит, а крышка грохочет от давления пара. Причём такой звук возникает только при трогание с первой и при переключении на вторую.
А вот по по поводу "колбасы", то она ("колбаса") возникает только при скорости примерно 80 км\ч. Симптомы "колбасы": словно камень или булыжник застрял между парой колёс на грузовой машине, и её трясёт на большой скорости.
#5 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 October 2009 - 00:32
гремит под нагрузкой? сцепление если выжать ничё не меняеться?
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 30 October 2009 - 01:00
А, так вот когда сцепление выжато, то не гремит, а как только газку подкинешь, то начинается "крышка от кастрюли". Это опасно?
Скажу ещё, что этот мерс у меня недавно, на дизеле вообще впервые езжу, двигатель и подвеска для меня чёрный лес!
#7 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 October 2009 - 01:01
выжимной?
e34 m50b25 akpp `93
#8 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 30 October 2009 - 01:09
выжимной?
"Выжимной" это как и что? Можно по-подробнее?
#9 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 October 2009 - 01:13
подшипник на вилке сцепления, уоторым диск отжимаеться. Под нагрузкой не тарахтит, а в свобдном полёте начинает. Если кто нить поддержит мою версию, то нада скидывать коробку и менять подшипник.
Сообщение отредактировал Benzy: 30 October 2009 - 01:14
e34 m50b25 akpp `93
#10 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 30 October 2009 - 01:20
А насколько это всё сложно? Может кто подскажет нормальную мастерскую, или сервис где можно это сделать?
#11 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 October 2009 - 01:34
совсем не сложно, на эстакаде с помощником за 2 максимум 3 часа можно сделать. отпустить подвесной, снять кардан от коробки до подвесного, отсоединить тяги от селектора к коробке, открутить коробку от двигателя, отрутить подушку кпп, снять коробку заменить подшипник и всё в обратном порядке собрать. по моему первичный вал для центровки диска не нужен, т.к. корзину с диском то мы не трогаем...если не прав, может кто поправит.
Сервис думаю любой справиться- дело не сложное. если это выжимной, конечно.
e34 m50b25 akpp `93
#12 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 30 October 2009 - 10:39
А на холодную почему тихо?
С выжатым сцеплением?
#13 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 30 October 2009 - 12:37
Ну как с выжатым сцеплением? Нажимаешь на сцепление, переключаешься на первую, отжимаешь сцепление, газ, и "кастрюля" на протяжении всего разгона на первой. Потом вторая - та же "кастрюля". На третей уже вроде нет. НО... это происходит только на горячем двигателе!!! На холодном всё О.К.
#14 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 October 2009 - 12:45
тогда не выжимной...
e34 m50b25 akpp `93
#15 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 30 October 2009 - 17:00
А если потихоньку разгоняться,гремит?
#16 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 30 October 2009 - 17:17
Если потихоньку, то тоже гремит. Гремит, когда на первую переключаешься, а потом на вторую передачи. На третей уже нет этого мерзкого дребезга. Дребезг - это конечно громко сказано, просто ощущение, что под педалью газа "кипящая кастрюля" находится. Вот так вот.
#17 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 October 2009 - 17:22
возможно дело в коробке...как скорости втыкаються, есть ли в ней масло?
e34 m50b25 akpp `93
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2009 - 17:30
Если задним ходом ехать - есть симптомы ?
А подушки двигателя и опору коробки поменяй - хуже не будет.
#19 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 30 October 2009 - 17:41
глушитель родной?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#20 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 30 October 2009 - 18:45
глушак и его крепления думаю надо смотреть.
всё продано....
