111.960 пытается на ходу держать 1500 оборотов.
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   Beke97
Beke97
  • Cообщений: 23
    E220 W124
Отправлено 15 February 2010 - 09:41
схему открой, там то ли вывод 20. то ли 21 то ли 22 отвечает за сигнал от лягухи... сукть проста. блок полдает 12В через резюк на жтот контакт, далее провод идет на заммок (клема 50, стартер) и оттуда через датчик блокировки АКПП на втягивающее стартера... когда положение паркинг и нейтраль то ток течет в цепи и садит напряжение на ноге до 0В, когда драйв то напруга там 12В и так комп судит о положениии паркинг\нейтраль...
Интересно! судя по описанию, врезанная в систему сигналка может давать разрыв после заводки двигуна... ведь на незаведенной машине блокировка стартера при включенной передаче - работает, факт!
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2010 - 19:04
если реле блокирует линию 50 то воткни резюк 1-3кОм параллельно блокировке и все будет как надо...
но вообще ошибка тоже должна быть на это дело... обчно 101
#23 ОФФЛАЙН   Beke97
Beke97
  • Cообщений: 23
    E220 W124
Отправлено 15 February 2010 - 20:08
Благодарю за ответы! не силен во всем этом, но терь знаю чем озадачить электрика :smile:
#24 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 February 2010 - 20:25
При регулировке ХХ в дроссельной похоже надо оставлять маленький зазор ,тогда и подвисаний не будет.
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 February 2010 - 12:54
погодь, че та я тупанул вечерком (про резистор в цепь), ибо скорее стартер не блокируется... если бы был обрыв стартерного провода то комп бы видел это как положение драйв и стабилизировал бы более низкие обороты, например 600-650 даже на паркинге...
увидеть бы точно по параметрам что и как тогда мона было бы судить о проблеме, ибо было нечто похожее но проще http://www.oldmerin....showtopic=24651
#26 ОФФЛАЙН   Beke97
Beke97
  • Cообщений: 23
    E220 W124
Отправлено 16 February 2010 - 14:14
Как бы то ни было, Вы оказались правы, снял я сигналку, зацепил напрямую как было, и вуаля, обороты в норме.. подробнее еще напишу
