Дроссельную заслонку чистил, не помогло. Проблема была и в теплое время года. На ХХ держит если холодный 900, если прогретый 750 оборотов. При пуске (неважно, горячий, холодный) обороты поднимаются до тех же 1500, через минуту-две-три опускаются до положенных.
Прошу совета - за что хвататься?
111.960 пытается на ходу держать 1500 оборотов.
Отправлено 30 October 2009 - 13:06
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
Отправлено 30 October 2009 - 14:02
не понял, в чем проблема?Дроссельную заслонку чистил, не помогло. Проблема была и в теплое время года. На ХХ держит если холодный 900, если прогретый 750 оборотов. При пуске (неважно, горячий, холодный) обороты поднимаются до тех же 1500, через минуту-две-три опускаются до положенных.
W202/С200 97г Универсал 5МКПП 111.945
Отправлено 30 October 2009 - 15:07
Проблема в том, что когда отпускаешь педаль газа, машина должна сбрасывать скорость, а не поддерживать её и уж тем более не набирать.
Отправлено 30 October 2009 - 15:27
Мож тросик газа подклинивает?
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
Отправлено 30 October 2009 - 16:27
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...=38227&st=0
Отправлено 30 October 2009 - 16:46
Если нет возможности заменить ЭПГ,советую на нейтралке поднимать обороты до3000,потом сбрасывать и снова,пока глюк не пропадет.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
Отправлено 10 January 2010 - 12:28
Уважаемые, у меня 2 вопроса (сорри, немного сумбурно):
1. не могу понять баг это или фича:
- в движении, рычаг КПП на D - все ок, не подгазовывает, останавливается \
- в движении накатом, рычаг на N - подкидывает обороты на 1200-1300 и держит так пока не остановишься, это нормально?
2. раньше (месяц назад), до установки сигналки (может совпадение), обороты xx были ок. 700, при включенной передаче - 550-600, никаких вибраций. Сейчас обороты хх повыше 700-800 на нейтрали, ок. 650 на D, и при этом вибрация есть, как будто бы я на ручнике стою и газку поддаю понемногу. Бывает даже, на снегу стоишь, ставишь на D тормоза заднее колесо еле сдерживают
что это может быть?
пысы ошибки по советам отсюда считал (36), скинул счас 01, пока не появлялись, смазал систему тяг на ДЗ, промыл, смазал МОТ, все трубки проверил, кнопочка хх срабатывает
помогите, пожалуйста, советом
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 10 January 2010 - 21:13
ну 900 где-то должно быть, мож под 1000, на механике когда ездишь это должно быть, а вот на автомате не помню....- в движении накатом, рычаг на N - подкидывает обороты на 1200-1300 и держит так пока не остановишься, это нормально?
кодировку блока бы поглядеть, вдруг зашита механика (например мозг меняли когда либо)
а установщики случаем не намудриоли ничего с блокировкой стартера? сканером бы поглядеть видит ли комп все сигналы типа ХХ, передача и т.п.2. раньше (месяц назад), до установки сигналки (может совпадение), обороты xx были ок. 700, при включенной передаче - 550-600, никаких вибраций. Сейчас обороты хх повыше 700-800 на нейтрали, ок. 650 на D, и при этом вибрация есть, как будто бы я на ручнике стою и газку поддаю понемногу. Бывает даже, на снегу стоишь, ставишь на D тормоза заднее колесо еле сдерживают что это может быть?
фигня. на обрыв МОт ругается. видимо снимал когда-топысы ошибки по советам отсюда считал (36), скинул счас 01, пока не появлялись,
Отправлено 10 January 2010 - 22:52
спасибо за откликну 900 где-то должно быть, мож под 1000, на механике когда ездишь это должно быть, а вот на автомате не помню....
- насчет блока от механа - почти уверен, что все ок, пригнана хорошими людьми, сервис книжка есть, с момента рождения заполнена, проверю, канеш, все равно, мне номерок выложить компа, кот. за АКБ?
- уже таскал сигнальщиков насчет этого - божатся, что ничего такого, а что реально могли запороть? могу ли я сам чего проверить, ну отцепить там чего от сигналки? вообще, насчет вибрации, может это я придираюсь к ряднику четверке, после V6 тойотовской, ту то не слышно и не видно было заведенную
- МОТ снимал, грешен
- в остальном - расходе, тяге, заводке и т.д., тьфу 3р., все норма
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 11 January 2010 - 19:09
номер не имеет смысла... кодировка компом смотрится и мозг может стоять одинаковый и на мкпп и на акпп... если машина работала ранее нормально то этот вариант отпадает....- насчет блока от механа - почти уверен, что все ок, пригнана хорошими людьми, сервис книжка есть, с момента рождения заполнена, проверю, канеш, все равно, мне номерок выложить компа, кот. за АКБ?
может просто кажется, особенно если машину тока ккупил то косяки видны не сразу, по себе знаю... понятно что японмотор еще и 6 котлов странно сравнивать с 4-кой, да и наверняка япошка свежее была- уже таскал сигнальщиков насчет этого - божатся, что ничего такого, а что реально могли запороть? могу ли я сам чего проверить, ну отцепить там чего от сигналки? вообще, насчет вибрации, может это я придираюсь к ряднику четверке, после V6 тойотовской, ту то не слышно и не видно было заведенную
Отправлено 12 January 2010 - 14:17
насчет того, видит комп включенную передачу или нет проверил косвенно - попытался завести мотор с рычагом на D - не дает ![]()
спасибо за ответы, в любом случае, постараюсь побыстрее съездить на сканер
Отправлено 08 February 2010 - 15:04
Добрый день! Продолжение моей истории... Был на 2 сканерах, один мастер приговорил компьютер, хорошо что его не послушал. Второй сказал смотреть на сигнал с АКПП, якобы комп не видит того, что включена передача и расход от этого и повышенная вибрация и буксующие на перекрестке ведущие колеса.
В остальном все ок. Поехал к мастерам - те говорят, ничего подобного, коробка без электроники, никаких связей с компом не имеет, я в шоке
В самом деле, при включении передачи, обороты почти не просаживаются, и тащит машину на холостых нехило так, но не всегда... все таки, комп должен видеть включенную передачу или нет, не в курсе? если да, то где смотреть причину? отсечка из-за этого? очень надеюсь на ответ
Отправлено 10 February 2010 - 11:56
Неужто никто не подскажет? ![]()
Отправлено 10 February 2010 - 14:46
Проверьте микрик на ДЗ от которого мозги видят положение заслонки при отпущеной педали, посмотрите нажимается ли он вообще(у моего кориша лапка нажимающая на микрик была отогнута и обороты были 1300)или проводку прозвоните там легко на фишке ДЗ, а может пружина ослабла и не дотягивает.
Пока хожу пешком.
Отправлено 11 February 2010 - 10:13
Приветствую, микрик проверяли и руками и через сканер, работает нормально... прочел, что возле управляющего насоса на АКПП стоит лягушка, может быть из-за нее? фонари заднего хода срабатывают, может контакты отвечающие за сигнал о включенной передачи закисли? тогда почему блокировка стартера при включенной передаче работает?
Отправлено 11 February 2010 - 18:38
Да причём тут микрик с лягушкой,тут похоже с дроссельной проблемы или проводкой .У меня такая же фигня,всё не получается снять её и посмотреть ,в гараже - 20,холодно.Потеплеет-займусь.А микрик за другое отвечает,это не КЕ -джетроник.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 11 February 2010 - 23:06
есть такой сигнал... видимо не работаетсигнал с АКПП, якобы комп не видит того, что включена передача и расход от этого и повышенная вибрация и буксующие на перекрестке ведущие колеса. В остальном все ок. Поехал к мастерам - те говорят, ничего подобного, коробка без электроники, никаких связей с компом не имеет, я в шоке В самом деле, при включении передачи, обороты почти не просаживаются, и тащит машину на холостых нехило так, но не всегда... все таки, комп должен видеть включенную передачу или нет, не в курсе? если да, то где смотреть причину? отсечка из-за этого? очень надеюсь на ответ
а еще есть кодировка. там зашито акпп илимкпп... в общем глядеть нуна
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 February 2010 - 23:07
#18
Отправлено 12 February 2010 - 08:28
А адаптацию сбрасывать не пробовали?
По моему при новой адаптации она должна сама обучиться какая коробка стоит
Пока хожу пешком.
#19
Отправлено 12 February 2010 - 09:23
адаптацию сбрасывал сразу после прочтения ошибок, заслонка отрабатывала, делал уже два раза... а что за кодировка? можно ее сделать самому?
#20
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 12 February 2010 - 21:19
схему открой, там то ли вывод 20. то ли 21 то ли 22 отвечает за сигнал от лягухи... сукть проста. блок полдает 12В через резюк на жтот контакт, далее провод идет на заммок (клема 50, стартер) и оттуда через датчик блокировки АКПП на втягивающее стартера... когда положение паркинг и нейтраль то ток течет в цепи и садит напряжение на ноге до 0В, когда драйв то напруга там 12В и так комп судит о положениии паркинг\нейтраль...
кодировка это набор байт где закодировано что стоит на магине, коробас. кондей, аср и т.п.... если блок не меняли и проблема возникла сама по себе то нет проблем с колдировкой
