не заводиться на горячую , помогите!
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 12 November 2009 - 13:44
тоже идея,так проще будет,спасибо за совет!!!:)))
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#22 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 20 November 2009 - 12:19
короче сменил провода свечные,свечи!крышка новая!бегунок новый!
выставил поточней зажигание!один фиг!
завожусь утром с пол тыка,глушу чере минуту даже,повторно завожусь опять маслает и заводится!уже даже как то стыдно на улице!что может быть???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#23 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 20 November 2009 - 12:27
Мое мнение,на горячо мотор должен заводиться с двух бжиньков.Примерно так:бжинь-бжинь-бвыыыыыньньньньньньньнь...У меня по крайней мере так.А вот на холодную у меня примерно так:бжинь-бжинь-бжинь-бжинь-бвыыыыыыыньньньньньньньнь...
улыбнуло :lol:
а у меня дизель при любой температуре делает так "ик-тахтахтахтахтахтахтахтахтахтахтах..." :gigi:
2001 Chevrolet Suburban 1500
#24 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 November 2009 - 15:57
будут у вас еще идеи???
вот все так же и осталось!завожу утром с пол тыка,сразу заглушу и повторно завожу уже с трудом!не важно горячий или холодный мотор!
если даже темп 100 заглушил,постоял мотор ну мин так 20 завожу с пол тыка опять!что это может быть?
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#25 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 08 December 2009 - 10:29
Чем всё закончилось? На горячюю после 5-15 мин. заводится с 4-7 раза и так не охотно
Сообщение отредактировал deni$: 08 December 2009 - 10:32
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#26 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 08 December 2009 - 10:35
у меня ничем,все так же!на улице -33 было,с пол тыка,завелся,через пол минуты заглушил,завожусь опять все маслает,подхватывает,потом опять маслает и заводится!не важно какая погода,всегда так!незнаю что за делать!
Сообщение отредактировал Alex724842: 08 December 2009 - 10:37
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#27 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 08 December 2009 - 10:54
у меня дозатор подтекает,ну тоесть из двух отверстий идет топливо,само по себе!
вот и думаю что оно мешает нормальному запуску двигла,тоесть пока топливо попавшее в цилиндры сгорит,потом хватает!так как движек при заводе хватает потом как бы опять глохнет пока я стартер кручу и потом заводится!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#28 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 08 December 2009 - 11:18
А из каких отверстий течёт? Я бы посмотрел у себя, мож такая же проблема.
Два месяца назад поставил газ, но давление в системе всегда есть, избыточное давление должно стравливаться в обратку. Мож обратка не стравливает и из-за избыточного дакления начинает ПФ течь :confused: Мысли в слух.
W123 102.980 84 год
#29 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 08 December 2009 - 12:07
у меня бежит из отверстий на форсунки из 4 два бежит!вкл насос и от туда сочится
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#30 ОФФЛАЙН   negrol111
negrol111
  • Cообщений: 1
    w123
Отправлено 04 June 2010 - 13:11
Просто пропаять реле бензонасоса!
#31 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 04 June 2010 - 14:28
если бы все так просто было,все это уже сделано давно!
даже проверил и промыл пуск форсунку,пылит и откр.,закр. как новая!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 June 2010 - 14:39
глушу,через мин 10 даже возращаюсь или 5 даже,завожусь нужно где то секунду две что бы завести мотор.не хватает и все!крутит стартер!опять же,ост машину пусть даже на час,завожусь с пол тыка опять хватает!короче понимаю конечно что на холодном пуск форса помогает,но что же тогда мешает завестись на горячую???форсунки новые не текут,тест без реле насоса проводил,не хватает даже!
не понял, ты борешся за то чтобы он заводился с полоборота? тебя не устраивает что крутишь 1-2 сек на горячем? но это ж бред, мотор заводится и ладно...
а снять ДТОЖ перед пуском если то может завестись?
если нет, то смотри искру на катухе с центральго провода, может у тя косяк с коленвальным датчиком хоть это и нетипичсно для этого мотора
#33 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 07 June 2010 - 08:12
Не создавая темы. На холодную заводится норм. Когда с 80 градусов заглушишь, то через 5мин еле заводится, и то если поворотом ключа зажигания насос несколько раз запустить и потом газу дать. Свечи и провода новые, форсы свежие, пф не протекает на работающем моторе. Че делать, запарился уже. Сколько писал, ни одного внятного ответа!
Изображение MB W126 акпп м110
#34 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 07 June 2010 - 08:13
#35 ОФФЛАЙН   ASNUR124
ASNUR124
  • Cообщений: 138
Отправлено 10 June 2010 - 07:31
У меня примерно такая же проблема,пока думаю что люфта нет,но если что я подскажу если решу прблему.Удачи!Каа говорил Зомер.
w124 102982 ,1992 года,АКПП
#36 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 10 June 2010 - 20:16
люфт у меня есть, выставил СО поточнее и лучше стало заводится, но все равно с трудом.
#37 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 30 June 2010 - 20:41
ответьте на вопрос!
короче сегодня сел начал проверять пусковую форсу,короче мотор прогрет,цепляю лампочку на пусковую,завожу,ноль эмоций,ток на нее не поступает!
скидываю разъем с ДТОЖ,завожу с пол пинка,лампочка вспыхнула на долю секунды!
повторил эксперимент,опять скинул ДТОЖ,завожу,с пол пинка!одеваю ДТОЖ обратно,завожу,маслает пол секунды!
в чем проблема?
проверил ДТОЖ при около 80 гр разность сопротивлений на них около 50 ом,тоесть на одном где от 300 на втором поменьше!
я понимаю,что типа без ДТОЖ мозги думают что мотор холодный и льют топлива,а почему тогда на горячий не льет,пусковая,пусть даже чуть чуть?просто мотор тогда заводится идеально!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2010 - 10:20
Пусковая - это форсунка холодного запуска. На горячем моторе не работает.
#39 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 01 July 2010 - 10:26
нет,это я знал!
но читал что и на горячую она пшыкает тока,милисекунды!
а на холодную вплоть до 10 сек!вроде так!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#40 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 July 2010 - 19:41
Люди,ну че кто решил проблем с плохой заводкой???
короче у меня все так же и осталось!
утром завожусь легко,мотор прогреться до 80 заглушил,завожу опять тарахтит но как будто даже не собирается хватать мотор!
постоит мин 10 заводиться легче!а если остынет до хотя бы 60 гр заводится отлично!а если 100 гр на приборке то пипец,завестись очень тяжело!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
