О передаточном числе спидометра и его погрешностях
Сообщений в теме: 87
#21 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 08 May 2010 - 00:55
:applause: :applause: :applause: :applause:
#22 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 08 May 2010 - 01:04
Завтра, наверное, полезу перепроверю....
На модели 200 (М115) д.б. установлен редуктор 3,92 и спидометр размеченный до 200 км/ч с к=0840. Спидометр №123 542 68 01.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 08 May 2010 - 01:11
#23 ОФФЛАЙН   Grekoff2000
Grekoff2000
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 May 2010 - 20:22
Интересует следующий вопрос.
Авто 124,мотор 2,6,поставили недавно автомат вместо механики.
Родной редуктор на автомате с этим мотором 3,27.Проблема в том,что на скорости очень высокие обороты,на 100 км/ч-3 тыс/об,на 120 3,5 тыс/об.
На механике,из-за 5-й передачи было гораздо лучше в этом плане,а именно,на 3,5 тыс/об скорость была порядка 130-140 км/ч.
Может есть смысл поставить редуктор с меньшим передаточным,но тут,насколько я понимаю,появится другая проблема,машинка станет тупее и расход вырастет.
Что скажите камрады?
W124 260Е v103.980 91г. 5мех
#24 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 17 May 2010 - 09:23
то что ты поставил Коробас 4 ступку.
и обороты эти норма при 160 4500 об. примерно
ремонт люков Mercedes
#25 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 17 May 2010 - 11:10
С помощью программы получил расчётные данные на автомобиль.
модель 260Е АКПП4 - 195/65/15 - 4 передача - 3000 об/мин - пара 3,27 - скорость 107 км/ч.
на МКПП5 - 4 передача имеет скорость 107 км/ч, а на 5-й - 139 км/ч.
#26 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 17 May 2010 - 11:15
что за программа?
#27 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 17 May 2010 - 11:31
что за программа?
Зависимость скорости авто от передачи и размерности колёс
#28 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 17 May 2010 - 11:33
кинь ссылочку
#29 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 17 May 2010 - 11:49
кинь ссылочку
Ссылка на немецком
Шины выбираешь из списка, вводишь сам или используешь по умолчанию 195/65/15. Можно ввести также передаточное число редуктора.
Сообщение отредактировал kit123: 04 September 2010 - 23:25
#30 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 17 May 2010 - 11:51
гуд спасибо
#31 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 20 July 2010 - 18:19
подскажите, какой коэффициент спидометра соответствует редуктору с числом 3,69
e34 m50b25 akpp `93
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2010 - 21:57
К=880 :redface: :-)
#33 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 July 2010 - 12:13
К=880 :redface: :-)
спасибо
e34 m50b25 akpp `93
#34 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 03 September 2010 - 00:21
К=880 :redface: :-)
Зомер. Такой стоит на твоей машине? Если да, то какова его максимальная скорость и какой номер написан на шильдике спидометра. Есть 3,69 и надо к нему спидометр найти.
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 September 2010 - 11:41
Угу.
200.
А вот этого не знаю. :redface: Там разве есть такая ?
#36 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 03 September 2010 - 20:29
Как раз недавно обнаружил, что на моем W115 спидо врет примерно на 15км/ч в сторону завыгшения. И тут эту тему нашел, листая форум))) Надо разбираться. Что нужно, узнать п/ч редуктора и маркировку на спидометре? Еще фигня такая, что при начале движения одометр отсчитывает несколько десятков км и замирает. Как авто постоит пару часиков, опять начинает работать.
/8 200D
#37 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 03 September 2010 - 20:57
а для 123 такая программа есть?
Сообщение отредактировал Chek7392: 03 September 2010 - 20:59
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#38 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 03 September 2010 - 21:47
Тебе сюда
Сообщение отредактировал kit123: 03 September 2010 - 22:01
#39 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 03 September 2010 - 21:50
Если перепишешь передаточные числа коробок, редукторов и размерность шин в HTMLe, то будет тоже для 123-го.
#40 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 03 September 2010 - 22:43
Тебе сюда
спасибо милый человек, как будет время, полезу разбирать :smoke:
/8 200D
