Какие вообще "расходники" есть?
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 11 July 2006 - 06:49
Масло всегда меняю по пробегу, а не по сезону.
У нас просто климат идиотский, летом до +40, а зимой до -40 :)
Посему летом на 10w40 катаюсь, а вот перед холодами думаю 5w40 залить. Таким образом получаем периодичность замены 1 раз в 0,5 года.
А зачем? Так называемая "горячая" вязкозть у этих масел одинаковая.
Так что летом вполне на 5W40 можно ездить!
Тем более что одно из них синтетика а другое полусинтетика.
А ужор на 5w40 не увеличивается? Я имею ввиду нормальный ужор, на угар :)
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#22 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 11 July 2006 - 16:49
А где он должен стоять этот фильтр салона, четвёртый мерседес, а этого фильтра в глаза не видел?
W124 92г. 102.982 АКПП
#23 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 12 July 2006 - 09:54
Судя по картинкам, под капотом сразу перед лобовым стеклом...
#24 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 12 July 2006 - 14:58
Судя по картинкам, под капотом сразу перед лобовым стеклом...[/quote]
Снимал дворник, все сетки, разбирал всё до железа - фильтра не видел или не увидел.
#25 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 12 July 2006 - 15:34
Вот что писали...
так в твоем случае скорее всего надо салонный фильтр менять......
вот тут все подробно написано, че как делать....
http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm
Потом напишеш где он там есть... :wink:
#26 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 12 July 2006 - 17:11
Потом напишеш где он там есть... :wink:[/quote]
Я всё это разбирал (добирался к мотору вертушки) всё это там видел, а фильтр не видел т.к. его видимо до меня кто-то просто выкинул. Похолодает - займусь.
А ещё возник вопрос (увидел картинку и вспомнил), что за датчик с двумя проводочками стоит слева в фильтре, похож на температурный.
Большое спасибо, что просветили, а то унас пыли жуть, как в американской пустыне.
#27 ОФФЛАЙН   wuahaha
wuahaha
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 July 2006 - 12:40
я не знаю про какой мерин говорите вы, я отвечал автору темы, а у него судя по картинке 202.
находится под бардачком, откручиваешь болт снизу, а там защелки уже будут, 2-3 защелки ОТОДВИГАЕШЬ(они двигаются а не защелкиваются)) )
и фильтр у тебя в руках.
#28 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 20 July 2006 - 15:35
Т.е. он прямо из салона достается?
#29 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 20 July 2006 - 15:58
Под бардачком фильтр...советую поменять, сразу заметишь как дуть сильнее станет:)
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#30 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 21 July 2006 - 08:02
По дутью у меня пока претензинет... Дует раза в два лучше чем на 5-ке (которая была). Но болт, про который писал wuahaha, уже видел :lau:
#31 ОФФЛАЙН   wuahaha
wuahaha
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 July 2006 - 11:09
ты фильтр нашел? почистил/поменял?)
#32 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 24 July 2006 - 11:51
ты фильтр нашел?
Болт нашел :lau:
почистил/поменял?)
Пока проблем не испытываю, не лезу... Просто много было разговоров про него. А где он я не знал... :?
#33 ОФФЛАЙН   wuahaha
wuahaha
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 July 2006 - 19:45
зря, сними посмотри на него, просто обстучи, и запихни обратно, в этом плохова не будет ничего. поверь)
а по повду расходников. там кто то писал что есть фильтр грубой и тонкой очистки.
как я понимаю это наверно только на дизелях? а на бензиновых только фильт тонкой очистки установлен? так?(конкртно на w202) поправьте меня если что.
#34 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 25 July 2006 - 07:22
Так на выходных и сделаю! :up:
#35 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 29 July 2006 - 16:39
Снял. Выколотил из него столько пылищи! Посмотрю как теперь будет вести в дождливую погоду...
