Разбирай, ставь новые щетки, пробуй!
Щетки стоят 200-250 рублей.
Электрик просто СУПЕР!?
проблема с пуском двигателя
#21
Отправлено 20 November 2009 - 00:56
#22
Отправлено 20 November 2009 - 07:55
до этого другой электрик снимал....Очень может быть, но :
Не вяжеццо.
Либо электрик такой...
Новые - дорого. Конечно, на разборку. Разобрать, смазать стартер, заменить щетки. Ставить на авто.
второй говорит что снятый крутил без глюков т.к. без нагрузки...
он разобрал, смазал.... щетки сказал менять всборе, щеточной группой, т.к. пружинкам каким то конец..
якорь поставил сушиться, потом проверит на утечку...
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#23
Отправлено 20 November 2009 - 07:58
у меня стартер БОШ,
и есть у друга от БМВ старенькой с мотором М20 стартер тоже БОШ,
могут они одинаковыми оказаться? или запчасти взаимозаменяемыми быть?
интересное
#24
Отправлено 21 November 2009 - 09:44
от БМВ не подошел стартеру меня стартер БОШ,
на якоре небольшая утечка , решили пока оставить, купил щетки за 450р и поехал...
но теперь при включении зажигания лампочки на приборке мигать начали иногда.... ну что за фигня
интересное
#25
Отправлено 24 November 2009 - 08:32
друзья.... поменяли щетки... поездил несколько дней и сегодня опять не завелся....
при пуске что то щелкает под капотом... втягивающая? менять ее?
интересное
#26
Отправлено 24 November 2009 - 23:13
Ага, втягивающее так вело себя.
А то что тухнет, это непонятно.
#27
Отправлено 25 November 2009 - 10:02
друзья!Ага, втягивающее так вело себя.
все решилось так- провод-возбудитель втягивающей был перебит!
заменили, завелся! надеюсь эпопея со стартером закончилась!!!
но блин новый глюк, пока проводку проверяли, видать что то задели, тепеь лампочка "масло" постоянно горит и на панели давление 3 очка, было обычно около 2х. Где эти датчики давления масла?
интересное
#28
Отправлено 25 November 2009 - 11:52
Датчик уровня - в поддоне.тепеь лампочка "масло" постоянно горит и на панели давление 3 очка, было обычно около 2х. Где эти датчики давления масла?
Датчик давления - рядом с масляным фильтром.
Видимо, сорвали провода с датчиков, или соскочил какой-то разъем датчиков.
#29
Отправлено 25 November 2009 - 15:32
электрик снимал разъем трехконтактный в районе вакуумного усилителя, средний контат шел на втягивающую.Датчик уровня - в поддоне.
Два других за что отвечают? не за масленные датчики?
интересное
#30
Отправлено 25 November 2009 - 15:56
Не знаю, но очень может быть. Кстати, разъем вставили правильно ?средний контат шел на втягивающую.
Если развернуть фишку на 180 градусов (и если это таки провода от датчиков) - то датчики "поменяются местами".
Есть там ключ от неправильного втыкания разъема ?
#31
Отправлено 26 November 2009 - 09:16
да, ключ есть, неправильно не воткнешь.. буду искать мож оторвал провода.....Не знаю, но очень может быть. Кстати, разъем вставили правильно ?
интересное
#32
Отправлено 30 November 2009 - 02:16
Датчик давления обратного действия,
при обрыве проводника от него. "трешку"
будет держать всегда
