Всем здравствуйте!
Иногда не крутит стартер, т.е. поворачиваю ключ и ничего не происходит, обратно ключ и опять поворачиваю закрутил! может закрутить с пятого или десятого раза! Либо так- поворачиваю ключ и меееедленно крутит , заново завожу и пошел крутить! могут эти глюки и чередоваться, а может их и не быть.
Так и маялся, т.к. проблема могла временно уйти на пару месяцев и элекрики разводили руками...(началось год назад)
в итоге на днях вообще стал, пока с толкача не завели.
Поехал к электрику, сняли стартер, стартер как огонь, сказал электрик.
Проверили все соединения, контакт хороший.
Грешил на контактную группу,разобрал, внешне ничего криминального не нашел, но все равно вывели кнопку на пуск двигателя.
И даже с кнопки глюки проявляются!
ну вот куда еще залезть?....
