111 мотор, 2.2литра
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 27 November 2009 - 00:20
Вот жду выходных и будем делать лямбду, а по дроселю я не знаю как адаптировать...как написано не получается, (с помощью диода)
Не получается очистить ошибки.
ошибки 20 и 32 по бош изитроник
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2009 - 19:07
повторение - мать учения? :) у тя они же и полгода назад были и ты вроде там че та победил
http://www.oldmerin....showtopic=52076
#23 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 27 November 2009 - 23:34
не победил, а забил....
вот холодно стало и опять ....
в воскресение записался на сканер и диагностику....
как и чего отпишу!!!!!!!!!
#24 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 29 November 2009 - 22:49
Как и обещал пишу:
Очень порадовало отношение и профессианализм мастеров, более 2 часов искали проблемму со сканером и тестером, пробовали другие заведомо рабочие датчики и т. д.
а теперь по существу:
проблема скрывалась в том, что ЭБУ считал что на него приходило неправильное напряжение которое прыгало от 7 до 11,5 В, хотя с генератора выходило положенные 13,5В это и вызывало сбой в работе дросселя, а отсюда и обороты.
перерыли все провода, блок предохранителей в поиске просада напряжения, но оказалось все крылось в этом гадском РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ!!!!Хотя внешне было все пропаяно и без каких либо видимых дифектов!!!!
Только с помощью какого то прибора и тестора они нашли какой то глючный резистор или что то вроде того....
Ну вот вроде и все, я озадаченный уже в мыслях о заказе нового реле и о его стоимости опустив голову...а тут один из мастеров бежит с кучей схем и вселяя в меня надежду говорит что все будет в ажуре.
Как выяснилось в моем реле есть свободная релюшка для ASR и в течении 5 минут он перепоял реле в обход глючного резистора и о ЧУДО все заработало и обороты и прогрев зонта!!!!!!
Вот побольше бы таких спецов и жизнь была бы чуточку лучше.
Сообщение отредактировал Vadimas: 29 November 2009 - 22:51
#25 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 30 November 2009 - 10:30
Поздравляю с решением проблемы.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2009 - 20:12
дежавю?
для справки одна из мелких релюх дает на определенную блока напряг чтобы блок корректно мог измерить напряжение в сети (эта линия не нагружена током именно чтобы не было падения напряжения на проводах), когда вы ее выпаили блок стал видеть кривое напряжение (схемотехнику не знаю но когда я обестоивал этот вывод блок все равно что-то видел, на столе он то-то около 1В видел, подозреваю что при штатном подклюении будет выше )
и главное, напряжение нужно блоку для корректировки времени впрыска форсы, потому как время открытия форсы зависит от приложенного напряжения, условно при 14В форса открывается за 0.4мс, а при 10В это время увеличивается до 0.8мс (данные от фонаря. показан закон изменения)... возможно конечно и с дросселем как нить связано (изменение скважности управления при меньшем напряжении, но это предположение)
Сообщение отредактировал Misha190E: 30 November 2009 - 20:47
#27 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 01 December 2009 - 23:17
дежавю?
по впрыску на сканере не видели ни чего(хотя и не смотрели), а по дросселю идет сбив где то через минуту(угол 1,7 - 2,1 и бац - невозможна адаптация... )
а реле я все таки новое заказал....
#28 ОФФЛАЙН   Racer X
Racer X
  • Cообщений: 2
    W202
Отправлено 06 December 2009 - 23:31
Напиши пожалуйста адресок спецов! А то по электрике тоже есть вопросы,думаю не только у меня!
W202 2.2 elegans 1995
#29 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 10 December 2009 - 19:17
Салова 40 3325812!!!! Евро авто!!!
Там и разборка есть так что они сразу и б/у детали ставят и смотрят что да как!!!!!!
4 бригада вроде, они чисто мерсам!!!!
