111 мотор, 2.2литра
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 16 November 2009 - 09:14
Всем привет.Проблема это или нет-не знаю.Заводится тьфу-тьфу нормально,прогревается тоже.Но если даже при 40 градусах после прогрева включить передачу и начать движение-сразу глохнет.Если заглушить -завести ,то едет.Если во время прогрева чуть газануть,даже хотя бы шевельнуть рычажком чтобы сработал микрик на дроссельной-сразу на какое то время подскакивают обороты и начинает работать клапан МОТ .Если ничего не трогать,то клапан не включается.Его я промыл,дроссельную тоже.Бывший хозяин в таком режиме 3 года ездил,т.е. завёл,прогрел чуть больше 60град. -поехал.Даже летом.Он "заглушить-завести" не делал,просто грел,ему так предыдущий хозяин рекомендовал.Дианостика дала по расходомеру 13 кг\час,жаловалась на микрик что на дроссельной и на датчик температуры воздуха.Микрик рабочий,датчик сравнивал показания с таблицей,ну а расходомер похоже просто добавляет,а может и подыхает . х.. его знает. По ходу дела появилась мысль :раз бензонасос уже гудит,так может и топливный фильтр ему никогда не меняли после Германии.
Сообщение отредактировал димыч: 17 November 2009 - 11:49
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 17 November 2009 - 18:50
ищи комп с адаптером к-лайн, поглядим вместе, мож че увидим...
13 кг это нормально, но все равно нуна смотреть все параметры и лямбдарегулирование где живет... и как температуры кажет на холоде...
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 17 November 2009 - 20:51
Миша, спасибо что откликнулся.У нас через неделю п..данет под 30 мороза,так что не до настроек будет.Ноут с к-line есть ,но старенький он,486 ещё.Для 10-ток подходил.Мы сканером гоняли прогретую,так результат я описал.Есть подозрение на датчик температуры,на холодную не смотрел,а так 87 показывал в работе.Машину то пару недель назад взял,пока подвеску в порядок привожу.На ней похоже только ездили с 2001 после Германии,никуда не лезли,оно тоже есть неплохо.Может и в разъёмах окисление быть,не ислючено.Мойка движка даёт о себе знать.И ещё вопрос по датчику температуры охл.жидкости,соотношение сопротивления и температуры совпадает с датчиком от 102 мотора или есть отличия.
Сообщение отредактировал димыч: 18 November 2009 - 09:34
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 18 November 2009 - 22:04
у меня в теме про КЕ есть про проверку питания (насос фильтр штуцер с сеточкой на входе в рампу и т.п.), на этих моторах вобратку сливается 2 литра в минуту в норме... ну 1 ишо будет нормально ездить... начни с этого...
ДТОЖ вроде похож на 102-ой. аДТВ сильно отличается...
пиши в мыло раз комп есть, отправлю misha@kmail.ru
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 19 November 2009 - 10:38
Хорошо.Нормальный ноут с СОМ-портом нашёл,адаптер есть.Но сначала хочу заменить насос с фильтром(гудит ), и прочистить все разъёмные соединения,потом уж тестировать.Отпишусь по результатам.
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 23 November 2009 - 19:59
Мне еще одну мыслю подкинули,а не в настройках ли эбу дело? Может все это заложено в нем,т.е. прогрев минимум до 40 град.
#7 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 24 November 2009 - 11:32
Бредовая мысля,машин должна сразу нормально ехать,возможны лиш затягивания в перекл.АКПП,пока не рпогреется.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#8 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 24 November 2009 - 22:30
1
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 25 November 2009 - 08:03
Понятно что должен,но не едет.Рассматривать надо все варианты.Откуда я знаю что делали за 15 лет с ним,а что не делали.Он же не всегда не едет.Например сегодня только прогревочные упали и после включения передачи начал глохнуть,я перевёл на N,обороты подпрыгнули до 1200,упали затем до нормы и после включения передачи нормально поехал.Насос то с фильтром ни причём ,замена была для самоуспокоения.
#10 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 25 November 2009 - 23:03
сорри, может не в тему, но у меня что то похожее, заводишь и если сразу ехать, то при первом останове глохнет, или пока холодная газ нажать тоже... а после прогрева не глохнет, но обороты на 100 меньше чем надо, и в пробках как то не в кайф его колбасит на 500 об.
вот так уже пол года езжу...
а началось все с чистки дросселя... и замены лямбды с насосом....
А комп все показывает 2 ошибки: дроссель вне зоны адаптации и прогрев лямбды!!!!
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
#11 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
#12 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 25 November 2009 - 23:04
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 26 November 2009 - 06:40
Да почему не в тему,один-в-один.Причина видимо в дросселе или около него.Его же полоскать то не рекомендуют,только протереть чтоб ободок грязи убрать.
#14 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 26 November 2009 - 12:26
Да почему не в тему,один-в-один.Причина видимо в дросселе или около него. .
А как там проводка от дросселя,может осыпалась давно.
#15 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 26 November 2009 - 13:28
Да вроде всё благопристойно с виду,в изоляции.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 26 November 2009 - 22:03
ну уж подогрев лямбды разве трудно починить?
а дальше смотреть что со смесью, признаки ХХ и т.п., и по дросселю что...
#17 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 26 November 2009 - 22:32
дак в этом то и проблемма что сканера нет!!!
Я в области живу, а где в Питере сделать тож не знаю, и что то не кто особо не говорит....
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 26 November 2009 - 22:43
начнем с того что у твоей машины ошибки мона светодиодом читать... хотя бы так...
сканер не нужен чтобы починить обогрев зонда...
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 26 November 2009 - 22:46
нет такой ошибки... лучше всегда говорить номер ее... а не вольное трактование... хотя ошибки по дросселю это не есть хорошо, но сначала нуна устраить то что можешь а имеено починить зондл и проверить лямбдарегшулирование да и вообщще параметры поглядеть, мож там косяк будет видно (возможно в сервисе это смотрели, я хз)
#20 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 27 November 2009 - 00:19
Вот жду выходных и будем делать лямбду, а по дроселю я не знаю как адаптировать...как написано не получается, (с помощью диода)
Не получается очистить ошибки.
