не могу прогреть 200d
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 22 November 2009 - 12:38
прочитав советы, заказал в экзисте wahler, на след неделе придёт. :smile: И ещё вопрос-у кого-нибудь без герметика держит резинка термостата давление ОЖ?
)))смотря,какое давление!Бывает,что и радиатор вспучивает...
Но если всё подсоединено по традиционной схеме-давление с обеих сторон почти одинаковое,нормальный герметик выдержит,если дать застыть.
Саша 123 200д 84
#22 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 22 November 2009 - 12:40
Саша 123 200д 84
#23 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 22 November 2009 - 12:49
на 601-603 герметик не нужен по конструкции, но на 615-617 только с герметиком имхо.
2001 Chevrolet Suburban 1500
#24 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 23 November 2009 - 07:29
Менял 1 раз без герметика (резин.кольцо в комплекте) где-то 1 года назад.
Проблем нет.
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#25 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 24 November 2009 - 15:26
Проблем нет.
Я то же менял без всякого герметика, там же резинка должна устанавливаться
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#26 ОФФЛАЙН   Murmansk123
Murmansk123
  • Cообщений: 26
    w123
Отправлено 24 November 2009 - 18:34
Проблем нет.
ставил б\у термостат с другого мерседеса-без герметика текла, посмотрим как встанет новый терм с новым кольцом
#27 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 26 November 2009 - 19:23
Решил снять с донорского двигуна термостат и проверить...вот таким дедовским способом
замерять температуру было нечем, но открылся он до такого состояния, вода была горячая (отрывались отдельные пузырьки)
затем как остыл он закрылся, но остался зазор между корпусом и тарелкой
если в него наливать воды, то она бодро стекает в эту щель. щель только с одной стороны, как я понял из-за осевого перекоса...на второй фотке если внимательно посмотреть видно перекос и выработку на движущейся части. Вопрос: его в помойку или можно попробовать поставить? Ещё можно попробовать провернуть пружину и компенсировать перекос..вообще там всё должно быть прям герметично?
ЗЫ: термостат Behr 80 градусов
e34 m50b25 akpp `93
#28 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 26 November 2009 - 20:12
там всё просто,как яйцо
Если механически щель удалить не удастся-я бы заменил
Саша 123 200д 84
#29 ОФФЛАЙН   Murmansk123
Murmansk123
  • Cообщений: 26
    w123
Отправлено 30 November 2009 - 15:37
В экзисте вот http://www.exist.ru/...0...sr=60&caid=
Wahler- 358р, если поменяешь отпишись...
Всем доброго дня!
поставил новый Wahler-проблема моментально исчезла! на холостых до 40 прогревается за мин 5, рабочая температура в дороге с картонкой 80-90, в салоне тепло! АЛЛИЛУЯ! :smile:
новый термостат открывается на 80 градусах, большая ли разница по теплу в салоне с термостатами, которые открываются при 87?
Всем большое спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Murmansk123: 30 November 2009 - 15:42
#30 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 November 2009 - 18:42
Всем доброго дня!
Дык у меня так-же, но удовлетворительным такой расклад не считаю. Ведь приходиться мудохаться с кортонкой. :insane:
А если без кортонки проехаться, какая температура, неужели так и должно быть?
Сообщение отредактировал Benzy: 30 November 2009 - 18:43
e34 m50b25 akpp `93
#31 ОФФЛАЙН   Murmansk123
Murmansk123
  • Cообщений: 26
    w123
Отправлено 30 November 2009 - 23:42
я не думаю, что без картонки упадёт температура-картон ведь, только замедляет охлаждение в радиаторе, если ОЖ из радиатора пойдёт через термостат ниже 80-он закроется. завтра для эксперимента бу ездить с открытым радиатором-проверю-может заблуждаюсь
#32 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 November 2009 - 23:43
Спс, буду ждать результатов, той же проблемой страдаю....
e34 m50b25 akpp `93
#33 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 01 December 2009 - 09:00
ИМХО,тут ещё вступает в ход воздушное охлаждение наружной поверхности двигателя,хоть сними радиатор совсем.
По кр.мере у меня-навесного мало,только ГУР,места под капотом много-ветер гуляет- будь здоров!
Я уже напробовался...лучче кардонки-только картонка с "окошком" для регуляции...))
Саша 123 200д 84
#34 ОФФЛАЙН   Murmansk123
Murmansk123
  • Cообщений: 26
    w123
Отправлено 03 December 2009 - 18:45
второй день езжу с открытым радиатором-температура ниже 80 не падает, но и на улице пока -5. Думаю картон актуален, когда за бортом ниже -20 :smoke:
#35 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 04 December 2009 - 16:35
это с включённой пёчкой?...мда, значит всё таки термостат. Меняю, я с картонкой при +3 пол часа катался еле догрелся до 80 :insane:
e34 m50b25 akpp `93
#36 ОФФЛАЙН   Rodriges
Rodriges
  • Cообщений: 58
    300CE 24
Отправлено 04 December 2009 - 17:49
однозначно термостат или его отсутствие по большему кругу ганяет тосол
при -15 через 2 км у меня на 124 2.5д уже шел горячий воздух
картонку ставил от 20 и ниже
по стрелке температура 100 была за то в машине африка
Сообщение отредактировал Rodriges: 04 December 2009 - 17:52
Ford sierra 88г 2.0 карб поменял на BMW-BMW на OPEL-OPEL в утиль
Alfa Romeo 33 86г 1.5 2 карб Ferrari для бедных продан в хорошие руки
250D W124 91г 2.5d таксотанк продан надеюсь в хорошие руки
Alfa Romeo 164 92г 2.0TS продан гонщику таксисту
300СЕ 24 91г 3.0 KE-JET WDB1240511B393991 езжу не продам жду тюнинг
собираю бабло на 211) если много соберу возьму 212))
#37 ОФФЛАЙН   Murmansk123
Murmansk123
  • Cообщений: 26
    w123
Отправлено 04 December 2009 - 21:19
с включённой печкой на 2 скорости (1ая неработает) :smile:
читал на форуме твою войну со свечами накала-чем всё закончилось? у меня на днях проверяли-сказали все нерабочие... но двигатель без прогрева этих "нерабочих" запускаться отказывается :insane:
#38 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 05 December 2009 - 17:31
доброго всем...
была проблемка с прогревкой 200D. проверить нормально не было возможности т.к. не работал датчик тампературы.
сегодня прибыли датчик и термостат. ради спортивного интереса был заменен только датчик... температура выше 60-ти так и не поднялась. радиатор стал теплым почти сразу.
вскрыл термостат... а ТАМ...
после замены, все встало на свои места. за бортом -3, в машине тепло, в двигателе 85-90.
P.S. термостат BEHR. цена около 450-ти ре...
:applause:
+7(911)918-05-72 Владимир
#39 ОФФЛАЙН   Murmansk123
Murmansk123
  • Cообщений: 26
    w123
Отправлено 05 December 2009 - 20:07
доброго всем...
:applause:
какая температура была написана на самом термостате?
#40 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 05 December 2009 - 20:33
температура начала открытия 80 градусов. термостат был нарыт с помощью кода в ссылке на экзист, которую давал benzy в этой теме… термостат без перепускного клапана.
Сообщение отредактировал 3512: 06 December 2009 - 00:58
