не могу прогреть 200d
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   Murmansk123
Murmansk123
  • Cообщений: 26
    w123
Отправлено 20 November 2009 - 03:01
Всем привет!
W123 200D
Подскажите, что за проблема может быть-двигатель не прогревается выше 50 градусов, достал старый термостат, в нём самопально просверлено 4 отверстия и при кипячении-не открывается. С донора-двойника поставил рабочий термостат, но ничего не изменилось-как не грелся-так и не греется :confused:
заранее благодарен
#2 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 20 November 2009 - 09:18
Всем привет!
W123 200D
заранее благодарен
А когда долго едешь, что не греется? Была такая же проблема совсем не грелся. Поменял термостат и все - греться стал нормально.
Мое личное мнение - попробуй поставить нормальный термостат.
удачи
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#3 ОФФЛАЙН   Murmansk123
Murmansk123
  • Cообщений: 26
    w123
Отправлено 20 November 2009 - 11:40
удачи
сколько не ездил, держит 40 град, в гору поднимается до 50! Новый термостат нагревал в кастрюле на плите-работает, поставил-результата нет
#4 ОФФЛАЙН   Kisa_V
Kisa_V
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 November 2009 - 11:46
Добрый день!
во-первых, советую проверить датчик температуры, возможно, двигатель прогревается номально, но датчик барахлит.
Для этого можно проверить сопротивление датчика на разных температурах и сравнить с характеристикой (взять из WIS-а).
Второй вариант - померить температуру двигателя градусником (тестором с термо-щупом) и сравнить с показаниями на панели приборов.
Есть вариант проверить термостат следующим образом:
1) Взять кусок (5см) трубы даметром с подводной шланг от термостата к радиатору (верхний шланг).
2) Купить хомут и обжать им трубу и шланг.
Т.о. Вы сможете пережать шланг и смоделировать ситуацию "закрытого термостата".
Двигатель должен програться при езде до необходимой температуры (85 гр).
Затем снимаете хомут и смотрите, стала ли падать температура. Если стала - выкидывайте термостат.
Дизелист по жизни:
W126 300SDL (Американец, турбодизель)___1987г.в. с 2007 по н.в.
Seat Alhambra 1,9TDI______________________1999г.в. с 2012 по н.в.
VolksWagen Scharan 1,9TD__________________1996г.в. с 2001 по 2012
W126 300SD (Переделка из 280SE)__________1982г.в. с 2005 по 2006
W126 300SD (Переделка из 500SE)__________1981г.в. с 2003 по 2005
W123 220D_________________________________1977г.в. с 1993 по 2001
#5 ОФФЛАЙН   Murmansk123
Murmansk123
  • Cообщений: 26
    w123
Отправлено 20 November 2009 - 12:22
Добрый день!
Здравствуйте!
Про датчик температуры, уже думал-после долгого подьёма в гору, блок цилиндров на ощупь был едва горячим, а про пережимание патрубка-надо попробовать-спасибо
#6 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 20 November 2009 - 15:24
Уже твердить устали миру...тебе,как неофиту повторю:не трогай ты термостат!http://www.oldmerin....ndpost&p=703631
Хоть мой голос и утонет в хоре советующих заменить его...;).Это у людей типа религии такой-вера во всемогущество термостата.
ИМХО,у тебя правильно отрегулированный и неубитый дизель,который неплохо тянет и мало греется.
Саша 123 200д 84
#7 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 20 November 2009 - 21:05
а мое имхо, что где-то тут собака порылась. год назад 250Д тоже еле до 50-60 дотягивал, с картонкой в радиаторе. после замены термостата прогревается до 85 за 10 минут неспешной езды, в салоне очень тепло. ПС термостат выбрал из тех, что были в наличии , проверяя в кастрюле с кипящей водой.
ПС а вот в 126 замена термоса на НОВЫЙ не очень помогла(( греться стал лучше, но все равно не так, как должен. все времени нет снять термос проверить его еще раз
Сообщение отредактировал Octavo: 20 November 2009 - 21:06
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#8 ОФФЛАЙН   Murmansk123
Murmansk123
  • Cообщений: 26
    w123
Отправлено 21 November 2009 - 01:45
на самом деле-двигатель не тянет и плохо заводиться уже в минус 5, хавает солярку-пол бака хватило на 200км.... на след неделе буду смотреть зазаоры в клапанах и угол ТНВД-надеюсь проблема в этом... А про малый нагрев-сегодня после получасовой поездки отметил, что температура двигателя и верхнего патрубка идущего в радиатор примерно одинакова и верхняя половина радиатора чуть тёплая-нижняя-холодная, знакомый выдвинул версию про треснутую головку блока, но в это, как-то верить не хочется... :(
#9 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 November 2009 - 03:34
а какая тут может быть связь? между трещиной в головке и недогревом :confused:
e34 m50b25 akpp `93
#10 ОФФЛАЙН   Murmansk123
Murmansk123
  • Cообщений: 26
    w123
Отправлено 21 November 2009 - 11:55
Мол пробивают газы-двигатель нормально не работает-изза этого не может прогреться... Хотя по логике-он должен наоборот перегреваться или я чего-то не догоняю :insane:
#11 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 21 November 2009 - 13:11
Ещё версия-при неправильном впрыске м.б. неполное или позднее сгорание смеси.
А верхний патрубок и должен быть горячее.Если при холодном двиге верхний патрубок тёплый=>термостат открывается слишком рано(вообще не запирает)=>ты просто не даёшь мотору прогреться.Может,и тянет хуже от этого,хотя вряд ли...
Отрегулируй клапана и впрыск,вдруг поможет?
А с картонкой становится теплее?Она не может не помочь-только не забывай следить за стрелкой!
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 21 November 2009 - 13:20
Саша 123 200д 84
#12 ОФФЛАЙН   Murmansk123
Murmansk123
  • Cообщений: 26
    w123
Отправлено 21 November 2009 - 13:52
Вопрос-при 40град (это уже не холодн двигат) верхн патрубок должен быть тёплый или это ненормально и автоматически виноват неправильно рабоающий термостат? с картонкой-немного теплее, но закрывать полностью радиатор не рискнул-закрыл 2\3
если клапана и угол ТНВД в норме-буду смотреть компрессию
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2009 - 13:56
Верхний патрубок будет теплым за счет теплообмена через железяку термостата. Чем ближе к термостату, тем теплее. Главное, чтобы верх радиатора оставался холодным.
#14 ОФФЛАЙН   Murmansk123
Murmansk123
  • Cообщений: 26
    w123
Отправлено 21 November 2009 - 14:04
верх радиатора теплее ощутимо низа... термостат значит мозги парит?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2009 - 14:08
Если это при 40 градусах - да. Раннее открытие термостата (либо полностью не закрывается).
#16 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 November 2009 - 14:28
даже, если точнее, то верхний патрубок сообщаеться с рубашкой охлаждения всегда, а термостат отпирает нижний и начинается циркуляция, поэтому верхний всегда горячий
e34 m50b25 akpp `93
#17 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 November 2009 - 17:49
Присоединюсь к мнению большинства. Термостат мозги парит. У меня хоть и бензиновый машин. Но как купил его три года назад, так и ездил в холоде. В первую же зиму поменял термостат (Trucktec). Один фиг при закрытом радиаторе больше 60 гр. не набирал. А в тёплую погоду приходилось один глаз всегда на приборке держать, чтобы двигатель не перегреть. Прогревался очень долго, можно было весь день кататься, но так и 60-ти не набрать. Месяц назад опять поменял термостат (Wahler). И теперь всё нормально. После 5-ти километров пробега - рабочая температура, без картонки. В машине - Ташкент.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#18 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 November 2009 - 18:34
В экзисте вот http://www.exist.ru/...0...sr=60&caid=
Wahler- 358р, если поменяешь отпишись...
e34 m50b25 akpp `93
#19 ОФФЛАЙН   Murmansk123
Murmansk123
  • Cообщений: 26
    w123
Отправлено 22 November 2009 - 03:33
прочитав советы, заказал в экзисте wahler, на след неделе придёт. :smile: И ещё вопрос-у кого-нибудь без герметика держит резинка термостата давление ОЖ?
Сообщение отредактировал Murmansk123: 22 November 2009 - 03:39
#20 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 22 November 2009 - 06:07
обычно вахлер термостат приходит в комплекте с прокладкой и никакие герметики ненужны .
http://img21.imagesh.../5631/20005.tif
7 страниц
