Смысл прокладок и герметика
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2009 - 22:19
На стыке помпы с ГБЦ герметик от затяжки болтов выдавился наружу, где-то 1 мм толщина выдавленного герметика. Если внутри помпы также, это много?
Перемазал. :)
Если наносить герметик на прокладки - тончайшим слоем. Просто размазывать пальцем. Лишнее удалять.
#22 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 27 November 2009 - 23:12
Перемазал. :)
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#23 ОФФЛАЙН   Турецкий
Турецкий
  • Cообщений: 55
Отправлено 21 January 2010 - 14:16
"смысл прост-прокладки выпускаются на моторы которые и разрабатывались под прокладки,когда ещё не было надёжных и безопасных герметиков.Современные моторы в основном уже собираются на герметике-так проще." верно. Не знаю ка кна немцах, но один раз разбирали 1JZ с марк 2. Там большинство детлей с завода сидело на анаэробном клее-герметике.
Когда я разбирал 102-ой двигатель,там не было прокладок поддона,передней крышки двигателя и помпы.Также небыло никакого герметика (анаэробный был только на болтах).Двигатель 83 года и ниразу неразбирался.
W126 OM617.912 5МКПП 1981 г.
#24 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 30 January 2015 - 10:59
Ребят, в чем разница между герметиками Loctite "5910" с разными артикулами 1126633 и 1325949?
