Смысл прокладок и герметика
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 November 2009 - 22:39
Вопрос возник, зачем выпускают прокладки, если они всё равно пропускают масло или антифриз?
Вот герметик не пропускает, если, конечно, с прямыми руками нанести слой.
#2 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 27 November 2009 - 00:01
если прямыми руками ставить новую прокладку , она течь не должна , а герметик мажут дпя перестраховки :wink:
Сообщение отредактировал грейсер: 27 November 2009 - 00:03
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#3 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 27 November 2009 - 00:11
если прорывает прокладку , то она
это делает исключительно в целях самообороны .
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 27 November 2009 - 00:19
смысл прост-прокладки выпускаются на моторы которые и разрабатывались под прокладки,когда ещё не было надёжных и безопасных герметиков.Современные моторы в основном уже собираются на герметике-так проще.ну и некоторые соединения должны легко разъединяться,а на герметике попробуи оторви. Я думаю примерно так.Хотя никогда об этом не думал-незачем.
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 27 November 2009 - 05:28
"смысл прост-прокладки выпускаются на моторы которые и разрабатывались под прокладки,когда ещё не было надёжных и безопасных герметиков.Современные моторы в основном уже собираются на герметике-так проще." верно. Не знаю ка кна немцах, но один раз разбирали 1JZ с марк 2. Там большинство детлей с завода сидело на анаэробном клее-герметике.
W-126 300D
#6 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 27 November 2009 - 05:30
W-126 300D
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 November 2009 - 09:09
Прокладка оригинал (на водяной насос) толщиной менее 1 мм при затягивании болтов на 10 нм (по-моему так), это очень мало и разве она будет герметичной?
Вот на поддон 2 раза ставил прокладку, первая (Trucktec) сразу потекла в двух местах, другую поставил (Elring), протекает (только в переднем правом углу поддона) при очень прогретом двигателе.
Потом, ещё мучаюсь с резиновой прокладкой для АКПП, ставил и оригинал и Mann, всё равно текут, сильней затянуть нельзя, поддон уже деформируется.
Вот и напрашивается мысль, ну что они протекают то. Затянул же нужным моментом болты по книге. Причём прокладки смазывал литолом.
Действительно от герметика оторвать трудно. Но ведь на 102 прокладки на переднюю крышку не существует, в книге рекомендуется на герметик её ставить.
2Лев, у знакомого японец, действительно ни одной прокладки нет.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 November 2009 - 09:15
#8 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 27 November 2009 - 09:22
[quote name='BAF.F1' date='27.11.2009, 11:09' post='710738']
ну и где ты эту глупость вычитал?
всё продано....
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 November 2009 - 09:25
В самой книге написано, что прокладку перед установкой надо смазать пластичной смазкой, чтобы прилипали. Я смазывал их Castrol LM.
#10 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 27 November 2009 - 09:53
Текут как раз из-за, что смазывал, на саму прокладку уже нанесен герметик, и если прокладка ставится не на обезжиренную поверхность, то этому герметику не удается "зацепиться" за поверхность.
P.S. Не читайте до обеда советских газет. (с)
Сообщение отредактировал produman: 27 November 2009 - 09:54
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 November 2009 - 10:00
Вот блин. Нафиг я эту книгу по ремонту Мерседеса прочитал.
Так что поверхность деталей вытираем керосином или бензином и сразу ставим прокладку в таком состоянии, в каком была в пакетике и всё?
#12 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 27 November 2009 - 10:07
Угу.
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 November 2009 - 11:12
Вот эта книга Изображение
Смазанные прокладки теперь выкидывать или восстановить можно?
#14 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 27 November 2009 - 13:43
2BAF.F1 и в книге бывает зло :mrgreen: Не надо ничем смазывать пролкадку, обезжирил поверхность и ставь прокладку. Я когда новую прокладку поддона ставил, то всё-равно тонкий слой герметика нанёс. Так вернее будет.
W-126 300D
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 November 2009 - 14:37
Ага, теперь уже знать буду.
Во блин, а я то думаю, чё это всё протекает :bangheat:
Всем спасибо за советы.
Кстати, когда был Москвич и книги не было :lol:, то я прокладку так и поставил на корпус термостата без всяких там литолов, так он цобака протекал постоянно, как ни сильно закручивай, тёк постоянно, даже болты ломались, но утечки вылечилось герметиком :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 27 November 2009 - 20:17
парни,всё очень просто-если прокладка пробковая или резиновая то мазать ничем ненадо(нельзя иначе расползётся).Если она бумажная,то можно для самоуспокоения смазать тонким(до прозрачности)слоем герметика.если резиновая прокл.остаётся старая то можно герм.без энтузиазма,чтобы он не попал в сист.смазки или охлажд.
всё продано....
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 November 2009 - 21:37
Чтобы не попал в систему смазки, это мне знакомо на моей шкуре, я потом маслозаборную сетку в поддоне чистил полдня от герметика, которым поддон намазали горе-мастера, поэтому и отказался от герметика, но выяснилось, без него никак не обойтись, всё равно что-то протекает :-(
Куски герметика в системе охлаждения что могут сделать? :oops:
Кстати, прокладки между впускным коллектором и ГБЦ ставить в таком виде, какими пришли в упаковке или наносить на них герметик?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 November 2009 - 21:37
#18 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 27 November 2009 - 22:00
1-забить например обратку на расш.бачёк или каналы в прокладке головки-они оч.тонкие
2-не надо мазать.
всё продано....
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 November 2009 - 22:06
2-не надо мазать.
Спасибо за ответы. Вот насчёт системы охлаждения я озадачился прям. :insane:
На стыке помпы с ГБЦ герметик от затяжки болтов выдавился наружу, где-то 1 мм толщина выдавленного герметика. Если внутри помпы также, это много?
#20 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 27 November 2009 - 22:15
много или мало-не важно,важно чтоб кусочки герметика не летали по системе.
всё продано....
