вибрация кузова, атас!
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 December 2009 - 21:17
про поршневую не знаю, но ведь если бы была хреновая поршневая хреновая то не заводилась бы с пол тычка
это лишь предположение моё о разновесных поршнях :redface:
#22 ОФФЛАЙН   }{OTT@БЫЧ
}{OTT@БЫЧ
  • Cообщений: 80
    w123
Отправлено 05 December 2009 - 00:07
тоесть могут быть разновесные поршя и тогда её будет колбасить?
Сообщение отредактировал }{OTT@БЫЧ: 05 December 2009 - 00:10
Mersedes-Benz w123, 200D
1983г.в., 4-кпп, белый седан. (скоро черный)
#23 ОФФЛАЙН   }{OTT@БЫЧ
}{OTT@БЫЧ
  • Cообщений: 80
    w123
Отправлено 05 December 2009 - 00:12
Подскажите , 617 движок как прогреется , начинается массажное кресло .
в какую сторону смотреть - опоры двигателя или пропробовать поменяь форсунки ?
недавно менял опрору коробки , сначали вибрация была , что было слышно как бьёт коробкой
при старте . через месяц этот симптом постепенно стал сходить на нет .
а вот раскачивает движок на холостых на горячюю будь здоров . добаишь немного педалью , всё ровно .
компрессию мерял год назад было 28-28-26-28-26 . на горячую и на холодную заводится отлично .
вот вот та же проблема, на холодную как бы еще сносно, но как прогреется качает как на качелях
#24 ОФФЛАЙН   }{OTT@БЫЧ
}{OTT@БЫЧ
  • Cообщений: 80
    w123
Отправлено 14 December 2009 - 18:49
проблему нашел в подушке, она была не та что надо, и еще видимо балансир на двигателе, когда менял поставил от своего старого, а он видимо подберается к каждому индивидуально
#25 ОФФЛАЙН   vavaspash
vavaspash
  • Cообщений: 15
    Россия
Отправлено 16 December 2009 - 01:10
After вибрация только на руль? Зад себя нормально чувствует? При торможение более резком руль как себя ведет? Если хоть немного будет бить, то вибрация действительно может быть на большой скорости из-за неровного тормозного диска...
#26 ОФФЛАЙН   }{OTT@БЫЧ
}{OTT@БЫЧ
  • Cообщений: 80
    w123
Отправлено 16 December 2009 - 22:32
на руль вибрации нет, просто останавливается рывками, а если резко и сильно нажать то все нормально, когда плавно притормаживаю то дергается, а поезжу и начинает проваливаться, трогал диски, задний правый был горячий а остальные холодные!
#27 ОФФЛАЙН   }{OTT@БЫЧ
}{OTT@БЫЧ
  • Cообщений: 80
    w123
#28 ОФФЛАЙН   }{OTT@БЫЧ
}{OTT@БЫЧ
  • Cообщений: 80
    w123
#29 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 17 December 2009 - 09:50
на руль вибрации нет, просто останавливается рывками, когда плавно притормаживаю то дергается
Это может быть скорее всего из-за не одновременной работы цилиндров в суппорте или вообще один цилиндр в суппорте может плохо ходить или заклинившей.
Посмотри колодки равномерно стачиваются?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
