"Залипание" стрелочных приборов...
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 21 August 2006 - 16:14
Для этого на сервисах есть специальные крючёчки!!
Их вставляеш между щитком и торпедой, поворачиваеш и окуратненько тянеш щиток на себя!!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#22 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 21 August 2006 - 17:45
С этой жарой стрелки стали прилипать конкретно!
Как снять стекло с приборки? Как это вообще делается?
А попробуй, ничего не снимая, хорошенько попшикать стекло и панель антистатиком и всё после протереть.
W124 92г. 102.982 АКПП
#23 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 21 August 2006 - 18:53
Это КАК?????
#24 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 21 August 2006 - 20:27
Эх ма... Самому значт не получится. :( Придется башлять...
#25 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 21 August 2006 - 20:29
Судя по описаниям тех кто исправил, стрелки действительно липкие :shock: Их нужно спиртиком протиреть. А ты антистатиком... :(
#26 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 22 August 2006 - 07:43
Судя по описаниям тех кто исправил, стрелки действительно липкие  Их нужно спиртиком протиреть. А ты антистатиком...
Это просто предположение.
А с чего они будут липкие?
Давно так же залипал показометр топлива, приходилось слегка стукать по приборке, что бы отлепить, но как то сам незаметно и перестал липнуть.
Часто бывает, простой стрелочный тестер протрёшь сухой тряпкой, и начинает стрелка посередине шкалы показывать при неподключенном, а может и в минус упереться. Вот тут и помогает или антистатик, или влажная тряпочка.
#27 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 22 August 2006 - 08:16
Нет... Парень сам снимал и щупал. Причем это повторялось через N-ное время...
Прочитай тему... Выше все подробно описали те, кто с этим уже столкнулся.
#28 ОФФЛАЙН   Andry210
Andry210
  • Cообщений: 98
    W126 300SE
Отправлено 27 August 2006 - 17:54
У меня на 202 тоже стрелки залипали. Прежний хозяин нипильки надевал на эти фигнюшки, ну на которых стрелки лежат - фигня все это. Стрелки нельзя руками крутить. Они после этого залипать начинают. Или приборку менять, или хлопнул по приборки и все ОК!
W126 300SE 90г/в АКПП
#29 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 28 August 2006 - 07:39
Так стрелки крутить никто не собирается...
Сейчас температура спала с 40 до 30-35, проблема нормализовалась... Фух!
#30 ОФФЛАЙН   merenw202
merenw202
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 August 2006 - 08:29
У меня тоже такая штука была.Посмотрел сдесь в форуме,что стрелки липкие и решил это проверить-чистая правда!А я приборку вытащил:взял что-то вроде спицы со слегка загнутым концом,запихал вертикально, потом повернул и по-тихоньку на себя,там ничего сложного.Спасибо тому кто это опубликовывал-все работаек ОК!
#31 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 28 August 2006 - 09:33
я приборку вытащил
Фотками бы поделился... :cry: Куда совать и чего совать, как потом на место ставить...
#32 ОФФЛАЙН   merenw202
merenw202
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 August 2006 - 10:30
Извини,других фото нет!Поочередности сначала содной стороны потом с др.Вставляешь спицу и по-тихоньку достаешь.Разобрать там легко,там со всех сторон защелочки, обратно просто запихиваешь и все.У меня на все ушло 40-60мин.
#33 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 29 August 2006 - 12:57
Т.е. просто стеклошко нужно вынуть? Я думал что всю приборку нужно снимать...
#34 ОФФЛАЙН   merenw202
merenw202
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 August 2006 - 16:53
Нет,ты вытащишь всю приборку,а с нее нужно снять стекло.Просто ее можно полностью не снимать,т.е даже можешь не отключать.
#35 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 30 August 2006 - 07:57
Понял. Страшновато млин :?
