Бывает при старте "залипание" стрелочных приборов... Т.е. они все на нулях
Потом стрелки становятся на положенные им места.
Что это за фигня? Как ее поборот?
"Залипание" стрелочных приборов...
Отправлено 16 May 2006 - 09:56
Отправлено 16 May 2006 - 09:59
Слушай, а это у тебя первая машина? ![]()
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
Отправлено 16 May 2006 - 10:02
статика
Отправлено 16 May 2006 - 10:04
Мерс первый. До него было две личных + (не помню сколько) служебных... Но с такой ситуацией не сталкивался.Слушай, а это у тебя первая машина?
Отправлено 16 May 2006 - 10:06
ВСЕ НОРМАЛЬНО! еще много всего неисправного на первый взгляд обнаружишь! Только потом поймешь, что так и надо. Я сам первые дни думал, что у меня контакт от подсветки печки отходит, поха не разобрался, что подсветка со временем просто медленно затухает, чтобы не слепить. О как! ![]()
Audi A6 2,6 МКПП
Отправлено 16 May 2006 - 10:10
Уже попался на это "медленное затухание"просто медленно затухает
Если с приборами - норма... Пусть так и будет! Просто очень испугался первый раз
Отправлено 16 May 2006 - 18:15
Чего-то я не понял, какая подсветка у тебя медленно затухает? У меня почему-то такого нет!ВСЕ НОРМАЛЬНО! еще много всего неисправного на первый взгляд обнаружишь! Только потом поймешь, что так и надо. Я сам первые дни думал, что у меня контакт от подсветки печки отходит, поха не разобрался, что подсветка со временем просто медленно затухает, чтобы не слепить. О как!
С уважением Vlad124
Mercedes Benz W124 280E 1994 г.в. АКПП, 104-ый мотор.
Mazda 626 2л 1998г.в.
МВ 230 СЕ 1992 г.в. , 5 МКПП, М102, полуночная синева.
Отправлено 16 May 2006 - 20:20
А ты не путай 124 с 202Чего-то я не понял, какая подсветка у тебя медленно затухает? У меня почему-то такого нет!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
Отправлено 17 May 2006 - 04:11
У меня 124. Включаешь габариты, горит подсветка кругов вокруг крутилок печки, и подсветка температурных колесиков. Через какое-то время она плавно гаснет, и остаются светиться только стрелки на крутилках печки.
P.S. Мерса я вчера продал...
Audi A6 2,6 МКПП
Отправлено 17 May 2006 - 06:06
У меня залипает стрелка скорости думал датчик какойто отказал когда снимали мне шиток приборов на сто я снял стекло и обнаружил что стрелка липкая и даже очень не плохо липнит я её протер после этого около месяца все было внорме а теперь опять залипает что то нужно придумать
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W124 E280 японец 1994
МВ W124 E220 купе 1993
MB W220 S320 long 1999
MB W202 C220 1994
Отправлено 17 May 2006 - 07:54
Вот и у меня сложилось такое впечатление про свои стрелки...стрелка липкая и даже очень не плохо липнит
Отправлено 17 May 2006 - 09:36
Такое ошушение что они немного плавяться от лампочек додсветки приборов
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W202 C220 1994
Отправлено 18 July 2006 - 20:28
Здравствуйте уважаемые Мерсоводы!
Давно не заходил и не писал ничего на форуме.
Была проблема залипания стрелок и у меня. Решение подглядел где то в инете, непомню где давно было, но помогло.
Снинял панель приборов и на ограничители, на которые ложаться стрелки в спокойной положении, одел кембрики в виде кусочков резиновых трубочек по длине самих ограничителей.
Проблема исчезла.
Удачи. ![]()
W202-250D-АКПП-1993 г.в. Киев
Отправлено 18 July 2006 - 22:14
Я рад что ктото воспользовался моим советом и моим опытом!!!Здравствуйте уважаемые Мерсоводы!
Проблема исчезла.
Удачи.
По данной проблеме ещё 2 года назад была тема на mbklub!
Проблема стрелок на шитке приборов в том что на ограничители была нанесена краска которая от времени и температуры почему то становилась мягкой и липкой!!!
Выход из данного положения это снять приборку, снять с неё стекло(не сложно) и надеть на ограничители стрелок кусочки чёрного кембрика либо термоусадную трубочку а сами стрелки протереть спиртом!
Отправлено 19 July 2006 - 07:42
Теперь ясно откуда ноги растут!Проблема стрелок на шитке приборов в том что на ограничители была нанесена краска которая от времени и температуры почему то становилась мягкой и липкой!!!
Отправлено 21 August 2006 - 07:33
С этой жарой стрелки стали прилипать конкретно!
Как снять стекло с приборки? Как это вообще делается?
Отправлено 21 August 2006 - 12:30
Вынимаеш щиток! А как снять с него стекло сам увидиш! Оно там просто на защёлках!
#18
Отправлено 21 August 2006 - 12:59
Значит щиток снимать нужно...Вынимаеш щиток! А как снять с него стекло сам увидиш! Оно там просто на защёлках!
#19
Отправлено 21 August 2006 - 15:06
ksa
можно ломом! но лучше руками... ![]()
MB W123/200 1982г.в.
#20
Отправлено 21 August 2006 - 15:21
Ты, я смотрю, настоящий специалист!ksa
