Бъет переднее колесо...!
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 21 December 2009 - 16:01
Дело в том что эти диски я недавно поставил.. до этого стояли оригинальные мерсовские (ромашка) R 16 та же картина была.. думал виноваты покрышки..
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#22 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 December 2009 - 21:08
Если балансировал, то покрышки не причем. Ежеля канечна шиномотажники все правильно сделали.
#23 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 21 December 2009 - 21:25
Махни проставки ,как вариант.
#24 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 22 December 2009 - 10:56
Попробуй поменяй местами проставки.
Сообщение отредактировал Gansik: 22 December 2009 - 10:59
#25 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 December 2009 - 12:42
Еще вопрос - ты када ставил родные диски, проставки стояли? Если нет, то возможно все дело в них. Народ правильно говорит.
#26 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 23 December 2009 - 09:57
когда родные диски ставишь проставки конечно же не нужны.. попробую поменять проставки может и правда они... просто ну на самом деле становится довольно интересна ситуация... вечером попробую поменять завтра отпишусь скажу что получилось....
#27 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 24 December 2009 - 22:35
Я работал в шиномантаже, занимался правкой литых дисков, возможно левый диск кривой(имеет вмятины или яйцо).
совет: попробуй поменять передние диски местами.(вмятины на диске на балансировке не сказываются, только если диск не восмерит) если биение прекратиться то это диск
так же осмотри резину нет ли "шишек" или деформаций.
Сообщение отредактировал eddy_85: 24 December 2009 - 22:39
>Mercedes W124...5МКПП...1988г.в...102.920+карб2108....Черный)))
#28 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 28 December 2010 - 15:13
Диски алессио 66,5.. стоят блины (проставки) болты длинные упор в ступицу есть жесткий.. блины точеные с мерсовских торм. дисков.. правая сторона четко а бъет левое колесо...
Сергей, салют.
1) посмотри трапецивидную шаровую и сошку рулевого редуктора нижнюю.
Проверить мона путем подложить под колесо своего рода упор высотой с 5см, ну к примеру кирпич, заведи а\м включи передачу и попробуй переехать кирпичь в зад и вперед, если будет удар небольшой или своего рода глухой стук, ищи в этих местах.
2) Ты когда мне номера пружин-то скажешь??
#29 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 28 December 2010 - 15:51
Привет Илюх блин в командировке был в Ейске... сегодня вечером буду мыть пружины я их вытащить только с гаража успел..а по биению тьфу тьфу вылечил ... было вобще шоу .. вобщем левая верхня шаровая или рычаг будь он не ладен.. вобщем та часть которая прикручивается к кузову.. вот эта втулка внутри разбилась причем слегка и колбасило руль так что мама не горюй (покрыхи стояли 225-й ширины на 16) перешерстил всю подвеску... а сам шаровый наконечник как новый... .. блало у меня товарищ борец взялся за колесо и начал его болтать что есть дури думал нах колесо оторвет.. :gigi: причем полностью на земле, случайно увидели люфт там... ниодна диагностика не помогла...2-а комплекта покрышек поменял...диски 3-и вида ставил хотел уже редиска его бензом облить прям на сервисе... вот поменял оба рычага .. как миленький полетел170 без биений с проставками.. сейчас правда стоит на реставрации до сих пор... в отпуске займусь
