Ребят что может быть ?... бъет переднее левое колесо.. (на скорости) что только уже не проверял.. развал сделан.. поставил уже другой комплект дисков с резиной литье алесио (215/55R 16 ультра грип 500) толку нет колеса отбалансированы, тяги в порядке люфтов на подшипниках нет... что за фигня не пойму.. от блинов может быть но почему левое... ![]()
Бъет переднее колесо...!
Отправлено 18 December 2009 - 13:02
Отправлено 18 December 2009 - 13:21
а тормозной суппорт не клинит?
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 18 December 2009 - 16:38
Ты правильно грешишь. У меня оба передних колеса било на скорости от 70 и выше. Заменил верхние рычаги, подтянул рулевые тяги (у меня регулируемые), на всякий случай заменил шаровые. Скорость 140 - как дома в кресле. Руль не шелохнется.
Отправлено 18 December 2009 - 17:16
Если сломана втулка на рычаге, ты ваще никуда не поедешь. Колесо внутрь провалится. Блин не даст биение. Если он кривой, то за пару поворотов колеса он отобъет колодки в разные стороны и все. Понимай перед на домкрат и тряси колесо. У колеса не должно быть движения.Спасибо за совет я просто думаю сломана втулка в рычаге там где к ланжерону крепится болтом.. так рычаг в поряде вроде бы.. ну а вобще блины могут давать биение..
Отправлено 18 December 2009 - 17:34
Так в том то и дело что люфтов нет вобще ..а втулка которую я имел ввиду это на верхнем рычаге которая влита в саму шаровую и закручивается болтом к арке под капотом.. вот и головоломка.. даже уже новые резинки стабилизатора поставил.. новый амортизатор на рулевой.. что за фигня...
Отправлено 18 December 2009 - 18:56
Возьмись рукой за цапфу и подергай ее. Если она болтается, то значит в верхнем рычаге шаровая болтается. Тока это надо делать на домкрате.Так в том то и дело что люфтов нет вобще ..а втулка которую я имел ввиду это на верхнем рычаге которая влита в саму шаровую и закручивается болтом к арке под капотом.. вот и головоломка.. даже уже новые резинки стабилизатора поставил.. новый амортизатор на рулевой.. что за фигня...
Отправлено 21 December 2009 - 11:43
Вобщем я теперь совсем не пойму в чем проблема.. заменил я верхние рычаги (шаровые) как и планировал на новые (оригинал).. да конечно шаровая была неудовлетворительная.. но как било колесо так оно и бъет .. что может быть и колеса менял все так же.. а в ступице не может быть ничего ??????????????????????
Отправлено 21 December 2009 - 11:46
в ступице может, если подшипник разбило.Хотя ты пишешь, что люфтов нет. Машину на домкрате вывешивал, когда колесо дергал? Рулевые смотрел?Вобщем я теперь совсем не пойму в чем проблема.. заменил я верхние рычаги (шаровые) как и планировал на новые (оригинал).. да конечно шаровая была неудовлетворительная.. но как било колесо так оно и бъет .. что может быть и колеса менял все так же.. а в ступице не может быть ничего ??????????????????????
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 21 December 2009 - 11:49
Отправлено 21 December 2009 - 13:55
Размер точно ни причем тут. Тяжелый случай. Тогда надо ехать на дефектовку подвески в сервис. Видимо что есть, но не видимое глазу.Д рулевые в порядке в том то и дело
что этой машине надо не пойму.. фишка такая снимаю 16-е диски ставлю стандарт на 14 ничкакого биения нет не ужели они для него тяжелые
Или ты что-то пропустил при осмотре.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 21 December 2009 - 13:58
Отправлено 21 December 2009 - 14:18
была такая ж херь, заменил колодки и все стало супер, а до этого пол года тоже прыгал и менял все подряд!!!!!Размер точно ни причем тут. Тяжелый случай. Тогда надо ехать на дефектовку подвески в сервис. Видимо что есть, но не видимое глазу.
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
Отправлено 21 December 2009 - 14:23
Однако. А как колодки влияют на биение колес? Они неподвижны. Тока при торможении, если кривой тормозной диск.была такая ж херь, заменил колодки и все стало супер, а до этого пол года тоже прыгал и менял все подряд!!!!!
Отправлено 21 December 2009 - 14:58
Диск алесио с родным вылетом? Проставки стоят? посадочное 66,5 -66,6? Или на болтах диск висит без упора на ступицу?
#19
Отправлено 21 December 2009 - 15:02
Машине нужны нормальные диски, с правильными параметрами.
#20
