Регулятор системного давления
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 25 December 2009 - 17:53
Снимай эту приблуду, промывай.
сделал в первую очередь. да там у трубок такой диаметр что забить их не реально
Лучше не крути его.
поздно. разобрано до винтика, промыто и собрано. единственное что не тронул это сам паук. нет необходимости. так что не страшно. настрою, грешу на колумбус ибо маловато я его поднял кажись. 2-3 мм выше надо. ерунда сделаем.
Ищи подсос.
тоже так думаю. грешу на патрубки.надо бы клапан дополнительного воздуха проверить, а то может он не закрывается.
MB190 W201 102,962 85г.в.
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 December 2009 - 17:56
Одна из трубок продувается с трудом (переходит в маленькое сечение) - там забивает.
Угу, может заклинить. Снимай, проверяй. Заодно промоешь.
#23 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 25 December 2009 - 18:07
опа! а вот такого замечено не было. а внутренняя часть из корпуса извлекается или монолит. а то может криворучки что потеряли.
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 December 2009 - 18:28
Монолит. Если не продувается - мягкой проволочкой ковырять.
#25 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 25 December 2009 - 18:30
спасибо.
буду посмотреть.
#26 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 26 December 2009 - 14:50
нашёл проблему. патрубки на рхх были перепутаны. теперь хх регулируется нормально. обнаружил что кдв на горячую не закрывается. когда снял(ох и намучался. не удобно) увидел что какие то уроды над ним изрядно поизголялись. попробую реанимировать. не получится знач на разборку го. кстати на старых бмв с м10 мотором точно такие же клапана=)
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 December 2009 - 15:09
Кто-то из ребят срезал заклепки на КДВ, реанимировал, скручивал на винтах. Попробуй промыть для начала.
Я вот так мучил КДВ :
http://www.oldmerin....=...st&p=564586
#28 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 26 December 2009 - 15:17
спасибо.
я уже с такими штуками знаком =) бмв научило. я думаю что лучше и проще найти рабочий клапан на разборке чем перебирать совсем мёртвый.
#29 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 26 December 2009 - 17:27
при ближайшем рассмотрении увидел что клапан уже разбирали. решил разобрать ещё раз =)
не знаю было или нет. но может кому интересно внутренности данного клапана =)
проблема: заслонка работает но не перекрывает герметично канал.
виновник: штырёк держатель заслонки. не плотно закреплен, заслонка люфтит.
решение: хз. там посмотрим :mrgreen:
