Регулятор системного давления
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 December 2009 - 11:33
здравствуйте.
сегодня решил проверить системное давление. распыл форсунок итд итп. что и как делал.
вынул форсунки, вывесил на родных трубках над бутылочками, ввернул манометр в отверстие пусковой форсунки на распределителе. включил перемычкой бензонасос. манометр у меня на 6атм зашкалил где то в районе 8атм. при полностью открытой заслонке чуть падает. снял трубку обратки, попробовал продуть ртом. сначала с усилием продувается а потом посвободнее. не забита это точно. не знаю имеет в данном случае значение или нет но разъём с эгрд был снят.
собственно вопрос. я так понимаю что накрылся регулятор системного давления и его только под замену? так ли это или ещё что то можно предпринять? ибо цена его на экзисте крайне не гуманная. да и барыги у нас жадные.
почему полез вот здесь http://www.oldmerin....=...st&p=727583
спасибо пока всё.
вот ещё что. регулятор стоит такой 0438161016 пробивали по экзисту, каталог бош говорит что такие шли на VAG, а вот именно на мерседес шли регуляторы с номером 0438161001 есть ли в них разница по давлению так как внешне они одинаковы?
вот теперь всё =)
Сообщение отредактировал Валёк: 23 December 2009 - 11:57
MB190 W201 102,962 85г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 December 2009 - 13:05
Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=61245
#3 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 December 2009 - 17:11
спасибо.
там что то всё затихло, чем окончилось не известно.
сегодня промыл рсд карбклинером. завтра попробую ещё его поставить. если нет, пойду шерстить разборки.
#4 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 23 December 2009 - 21:17
спасибо.
возможно что манометр не исправен)
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#5 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 December 2009 - 21:34
есть такая мысль. завтра буду манометр компрессором с манометром проверять :mrgreen: . но судя по начальным симптомам болезни всё таки похоже на регулятор, так как перелив просто адский.
#6 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 23 December 2009 - 22:11
попробуй выстави противодавление нормальное возможно и из за ЭГРД переливает возможно и форсы ссат)
#7 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 December 2009 - 22:38
как? эгрд крутить? пока не хочу. надо всё остальное проверить.
пока на диск не нажмёшь с них ни капли при перемкнутом насосе. максимальный налив за минуту не пробовал. разброс по количеству на каждый цилиндр в допуске.
#8 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 23 December 2009 - 22:41
вот и попробуй налив для начала)
#9 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 December 2009 - 22:42
логично :mrgreen:
с утречка займусь. спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 23 December 2009 - 22:44
логично :mrgreen:
удачи)))
#11 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 24 December 2009 - 10:57
шаманство с регулятором эффекта не дало =( проверил максимальный налив, 200грамм на цилиндр в течении минуты при полном газе.
снял эгрд промою проверю на всякий. начал обзванивать разборки.
спасибо за внимание.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 December 2009 - 12:49
Может, миллиграмм ?
#13 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 24 December 2009 - 15:26
дык ты заглушку скрути с эгрд да проверь штангельциркулем скок там мм, должно быть 6.6 мм . крутить ничего не прийдется. если так то будешь РСД искать. мне кажется это банально смесь на эгрд накручена была кем-то, чтоб валил как танк. . наверника так и едет???
и расход наверно бешеный и свечи черные )))
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#14 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 24 December 2009 - 17:31
Может, миллиграмм ?
вообще то на сколько я понял измеряется в миллилитрах =)
Контрольные величины налива – за 1 минуту на 1 канал при максимальной подаче:
Для 2.0 – 155-165 мл/канал/минута, для 2,3 – 170-180 мл/канал/минута
1миллилитр=1грамм. ну почти =)))
так и делал. всё в порядке. промыл как смог. завтра на место поставлю =)
#15 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 24 December 2009 - 18:00
ага. тапку в пол он глохнет=))) на винте(заглушке) следов отвёртки обнаружено не было.
это да.
сегодня должны привезти регулятор. потом отпишу что и как.
#16 ОФФЛАЙН   Akkid
Akkid
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 December 2009 - 00:07
Чем можно заменить лямбда зон и как влияет если его отключить
Влияет ли это на расход топлива?
W126 , M103 320S , K-Jet, 4AКПП , 1992 г.в.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 December 2009 - 00:14
Новым лямбда зондом. :D
Угу. Прожорливей станет. :(
Akkid
Машинку здесь :
пропиши.
#18 ОФФЛАЙН   Akkid
Akkid
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 December 2009 - 00:18
Akkid
Машинку здесь :
пропиши.
Спасибо
#19 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 25 December 2009 - 17:04
сменил рсд. давление стало 5,5 думаю нормально. налив по цилиндрам в минуту 155мл =) не коптит не дымит. стартует более менее нормально.
вылезли другие проблемы. двиг подтраевает довольно прилично. холостые меньше 2000 сделать не могу. электрорегулятора холостых нет. стоит винт под воздуханом, на него не реагирует. пробовал винтом со. тоже не получается. пока вот так. буду дальше разбираться.
всем спасибо.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 December 2009 - 17:45
Снимай эту приблуду, промывай. Должна продуваться со всех патрубков.
пробовал винтом со.
Лучше не крути его.
Ищи подсос.
