Пропало давление масла.
Сообщений в теме: 48
#21 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 24 December 2009 - 00:39
Ну может совсем тупой вопрос.
Его самому можно поменять или?
И если код запчасти подскажите, то вообще шикарно было бы.
Спасибо.
  • JeaTacy это нравится
w123, 280CE, m110 АКПП, 1979 г.в.
w123, 230 CE, m102 МКПП, 1983г.в.
W123, 200, m102, МКПП, 1981 г.в.
W460, 280GE, m110 АКПП, 1987 г.в. теперь 617МКПП!
W163, 270CDI, Final edition, 2004г.
#22 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 December 2009 - 11:11
короче увидел я возле трамблера,фигня на двух болтах прикручена,шестигранник на 6 вроде,два болта,это типа крышка,это и есть перепускной клапан???
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 December 2009 - 12:45
Угу. Старый открутил, новый прикрутил. Шайбу под датчиком не потеряй (переставь на новый датчик).
Не помню уже, фотку давай. :D Там рядом больше ничего нет, никаких других болтов-гаек.
Так что, видимо, он.
#24 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 24 December 2009 - 12:55
Нет, смотри ниже с торца передней крышки
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 December 2009 - 13:00
Разве с торца ? Сбоку, кажись. В блоке цилиндров.
#26 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 24 December 2009 - 15:02
Ну да, сбоку передней крышки блока цилиндров, под трамблером :dont: , а не за ним
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#27 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 December 2009 - 20:17
может у кого фото есть?что бы наверника?а то все гадают!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#28 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 24 December 2009 - 20:56
http://www.w201club....showtopic=13920 вот помоему этот клапан)удачи
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#29 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 December 2009 - 21:07
редукционый клапан-гуру,подскажите,это он?
а за сылочку,спасибо!позновательно!!!спасибо!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#30 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 24 December 2009 - 21:22
он это точно там написано в заголовке ремонт редукционного клапана)удачи тебе)
#31 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 24 December 2009 - 22:52
Все правильно
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#32 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 12 January 2010 - 21:53
отписываюсь!все решилось после замены масла!на 10w40,было 5w40 и масленого фильтра!
теперь на Драйве 2-2,5 давление ну а на 3000 естественно 3 при полностью прогретом моторе!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#33 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 January 2010 - 23:10
Спасибо что отписался. Понятно что масло гуан было! Какое масло было?
#34 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 12 January 2010 - 23:53
а уменя когда машину купил вообще стрелка всегда 3 показывала.масло поменя,теперь пока газ не жмешь 1,2-1,3. а когда газуешь поднимается.....мой знакомый мастер сказал что подглючивание приборки в таких годах нормальное дело!!!!!так что надо просто следить,....
P.S.если бы вы видели что творит стрелка температуры у меня на приборке при большой скорости :weep:
w 140 3.2 92 г.в.
#35 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 13 January 2010 - 07:27
масло было Aral 5w40 ,а теперь Aral 10w40 и там какое то название еще идет!сначала вообще,как только залили завелся,стрелка уперлась в 3 и не падает!потом приработался и начало на ХХ чуть уменьшаться давление!в мороз -30 заводиться легко!хотя по паспорту масло замерзает при -25.а утром тоже заводиться но уже чувствуется натяжка густого масла,но все равно заводиться!просто старое масло с играло роль промывки после того как в двигун попал антифриз!да и еще в него попало много бензина пока я не мог завести машину весь бензин попал в масло!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#36 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 January 2010 - 07:36
Почему подглючивание? У меня две приборки, на обоих давление на ХХ на прогретом двигле 1,2-1,3. А вот если на ХХ 2,5 - это мне кажется слишком.
#37 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 13 January 2010 - 07:45
ну не знаю,мотор 80 гр,давление 2,5,включаю драйв то падает чуть чуть,ну ближе к 2,радуюсь что такое давление а не 0,5 на светофоре!было такое!сидел и думал что щас движек стукнет!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#38 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 January 2010 - 09:04
Ну это явно точно, я тоже не мог завести другой автомобиль (не Мерс) и пролил в масло 2 л бенза, давление вообще упало, было менее 0.3 атм на 1200 об/мин.
Хотя был свежезалитый Арал 10W-40.
#39 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 13 January 2010 - 09:10
даа,там у тебя наверно уже не масло а ядерная жидкость получилась , как и у меня наверно!:))
жаль что у меня мотор на этом говне работал недели 2.ну ща вроде все ок!только свист из под капота еще не убрал,думаю гидроусилитель,хочу масло на днях поменять!как думаешь если залью ATF2 пойдет????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#40 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 13 January 2010 - 09:25
я вот не знаю,по звуку и по уровню вроде все в номрме,вообще мне кажется главное чтоб давление вообще держало,а вот плюс минус,увы на машинах такого года мы точности не добьемся :bangheat:
w 140 3.2 92 г.в.
