на улице -36, завел с подогревом. Температура поднялась до 60, а давление не поднимается. Подскажите что может быть??? До этого было нормально.
Пропало давление масла.
Отправлено 23 December 2009 - 12:10
Датчик накрылся....или...ой мама
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 23 December 2009 - 12:14
у меня на прямую монометр стоит.
ой мама
это что значит
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документыW 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Отправлено 23 December 2009 - 12:15
когда завел давление поднялось?если да ,то смотри перепускной клапан масл.насоса.в волгах обычное дело,заводишь на морозе давление густого масла титаническое клапан срабатывает, а обратно по каким-то причинам не возвращается и мало гоняется насосом внутри себя
Отправлено 23 December 2009 - 12:18
нет, не поднималось, и где стоит этот перепускной клапан?
wka82@yandex.ru
Отправлено 23 December 2009 - 12:21
боюсь что в насосе
Отправлено 23 December 2009 - 12:24
Если М102, то клапан стоит с торца передней крышки, под трамблером.и где стоит этот перепускной клапан?
Сообщение отредактировал theRocket: 23 December 2009 - 12:33
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 23 December 2009 - 12:27
начни с замены фильтра
Отправлено 23 December 2009 - 12:28
офф: в -36 завел это уже хорошо. хрен с ним с давлением ![]()
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 23 December 2009 - 12:29
нагрел до 60, давление не поднимается, заглушил. 10 минут постоял , завел опять давление в норме. что это может быть?
wka82@yandex.ru
Отправлено 23 December 2009 - 12:52
провалы в давлении наблюдал ираньше, ну при пуске, но недолгие, стало происходить это после того как поставил подогрев тосола. врезал я его между печкой и блоком в обратке, как раз возле масленного фильтра, может из-за этого появились этит "провалы"??
wka82@yandex.ru
Отправлено 23 December 2009 - 12:56
Открути редукционный клапан, промой, поставь взад. Делов на 10 минут.Если М102, то клапан стоит с торца передней крышки, под трамблером.
Отправлено 23 December 2009 - 13:22
Нет. С правой стороны сбоку внизу мотора (лицом к мотору) будет площадка, кажись чуть вверх смотрящая.трамблер надо снимать???
Там (если правильно помню) под внутренний шестигранник гайка. Очисти все вокруг, и откручивай.
Как открутишь, увидишь поршенек - вытаскивай, под ним пружина - вот и весь клапан.
Отмой в бензине. Неворсистой тряпкой, смоченной в бензине, протри колодец поршенька.
Посмотри, чтобы поршень не имел задиров (и не три его ничем , типа мелкой шкурки).
Отправлено 23 December 2009 - 21:46
А может за компанию и мне совет дадите?
У меня стрелка давления масла реагируют только на нажатие педали газа.
Никаких проблем с двигателем нет, работает ровно, с момента покупки авто.
124 104 который
w123, 280CE, m110 АКПП, 1979 г.в.
w123, 230 CE, m102 МКПП, 1983г.в.
W123, 200, m102, МКПП, 1981 г.в.
W460, 280GE, m110 АКПП, 1987 г.в. теперь 617МКПП!
W163, 270CDI, Final edition, 2004г.
#18
Отправлено 23 December 2009 - 21:58
а можно по подробней,про этот клапан перепускной?на м102,тоже после -35 стало тупить давление!если есть фото,а то что не совсем пойму где он!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#19
Отправлено 23 December 2009 - 22:20
Если звук двигателя при нуле на показометре был нормальный, без посторонних шумов, то, скорее всего, просто чем-то забилась трубка, идущая к приборке.нагрел до 60, давление не поднимается, заглушил. 10 минут постоял , завел опять давление в норме. что это может быть?
Не парься, в общем ![]()
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#20
Отправлено 23 December 2009 - 22:54
Датчик давления меняй.А может за компанию и мне совет дадите?
Под машину то загляни.С правой стороны сбоку внизу мотора (лицом к мотору) будет площадка, кажись чуть вверх смотрящая.
