Неработает ASD на W124
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 21 May 2006 - 20:47
сегодня пробовал поддомкратить задний мост и на передаче погазовать...  Лампочка ASD не мигает. Пробовал с товарищем придержать одно колесо чтобы второе крутилось быстрее первого, ничего не срабатывает  :cry:
Завтра проверю ошибки. Отпишусь.
Привет а АБС то у тебя работает заодно проверь реле перенагрузки
очень часто на нем в колодке окисляются контакты
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#22 ОФФЛАЙН   AK124
AK124
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 May 2006 - 22:22
Привет! АБС работает. только иногда (летом) на маленькой скорости перед полной остановкой срабатывает АБС (педпль бьет) , но думаю это не имеет отнашения к ASD.
Попробовал сегодня проводок замыкать на массу - не мигает ни одна лампочка... Что за ерунда?
#23 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 21 May 2006 - 23:29
По книге метода проверки ASD
1. Поднять одно заднее колесо, а под другое подложить надёжные упоры.
2.Вытащить блок управления ASD из разъёма.
3. Вставить в гнездо 10 цоколя разъёма вспомогательный провод.
4.Для создания необходимого давления в накопителе запустить на 30 секунд двигатель и дать поработать ему на повышенных оборотах.
5.Заглушить двигатель.
6.Включить зажигание.
7.Отпустить тормоз, поворачивать поднятое заднее колесо. При отпущенных тормозах оно должно легко вращаться.
8.Подсоединить вспомогательный провод к массе, что бы заблокировать ASD.
Проворачивание заднего колеса после этого становиться почти невозможным, потому что ламельные муфты ASDдолжны начинать тормозить начиная с момента вращения на заднем колесе около 100 нм. Можно проверить момент вращения на 12 гранной гайке в центре колеса. Однако при этом вращать только в направлении затяжки гайки и контрольное значение не должно превышать 150 нм!
Вот такая инструкция есть в книге издательства "Гранд" СПб 1996 год стр.52
Я на своей машине проверял, всё соответствует действительности и методика проверки и моё ASD :)
Удачи.
#24 ОФФЛАЙН   AK124
AK124
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 May 2006 - 11:30
Удачи.
Сделал как сказано в инструкции. Колесо свободно крутится, зацепа нет :(
Значит не работает. Слышал что ASD еще можно прокачать, Если да, то может подскажет кто - как прокачивать?
#25 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 22 May 2006 - 14:06
Да ещё когда провод на массу замыкаешь в районе заднего моста слышен звук срабатывания ASD. Это я к тому что может причина дефекта здесь, а не в отсутствии прокачки и т. д.
Удачи
#26 ОФФЛАЙН   AK124
AK124
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 May 2006 - 14:11
Удачи
Ясно! Но стука не слышно... Тогда такой вопрос: что еще проверить на работуспособность ASD???
#27 ОФФЛАЙН   volokalamsky
volokalamsky
  • Cообщений: 2
Отправлено 02 December 2010 - 21:04
А может у тебя меняный редуктор, без АСД ?
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2010 - 00:06
22.5.2006, 14:11
Хорошо кОпнУл. :D
Всего-то почти пять лет прошло... :D
