В чем может быть причина неисправности ASD на 124 кузове. А то уже полтора года езжу без ASD, нужно всетаки сделать... Датчик ABS поставил новый оригинальный... Где искать болячку? Помогите ПЖЛ???
Неработает ASD на W124
Отправлено 17 May 2006 - 14:46
Отправлено 17 May 2006 - 20:19
Поиск рулит уже не однакратно подымалась эта тема ![]()
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 18 May 2006 - 13:51
Начать с проверки выключателя на тормозной педали. На нем две пары контактов - одна замыкается при нажатии на педаль и заведует лампочками, а другая размыкается и заведует клапаном ASD. Причем сигнал на ASD поступает, по-моему, с обоих.
Отправлено 18 May 2006 - 13:57
Сначало нужно попробовать считать ошибки и стереть их....метода описана в Факах....многих клубовВ чем может быть причина неисправности ASD на 124 кузове. А то уже полтора года езжу без ASD, нужно всетаки сделать... Датчик ABS поставил новый оригинальный... Где искать болячку? Помогите ПЖЛ???
Отправлено 18 May 2006 - 18:59
--Факир был пьян и фокус не удался...--
пытался считать ошибки - видимо не удачно
При включении зажигания у меня кнопка ASD не горит, (а в инструкции "по считыванию ошибок" говориться что должен гореть) При замыкании она загорается но не мигает, это так и должно быть или причина в другом???
Отправлено 18 May 2006 - 20:32
А с чего взял что не работает
судя по лампочке диагностики работает напиши подробней
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 18 May 2006 - 20:52
ну вот уже вторая зима прошла, а авто у меня буксует одним колесом, а по идеи с ASD у меня должно подбуксовывать и второе, так? И когда происходит букс, лампочка ASD должна мигать или нет? у меня не мигает...
(пример: на рабочих Спринтерах есть система ABD, это примерно тоже самое, так вот там при пробуксовке лампочка мигает... Возмем современные Мерсы, класса С на них тоже при буксе мигает лампочка срабатывания этих систем) Не ужели на 124 лампочка не мигает???
Простите за демогогию...
Отправлено 18 May 2006 - 22:14
Нет, лампочка не мигает, она просто загорается, а когда все заканчивается то он гаснет, у меня работает именно так.
Отправлено 19 May 2006 - 08:50
Лампы 2 (кстати, обе загораются при включении зажигания, а потом при нормальной работе системы тухнут)
Одна - треугольник с воскл. знаком на самом спидометре - горит когда система работает, потом гаснет. Вторая-сигнальнаядиагностическая о неполадках в системе на приборке- там где все контрольки расположены. Вторая горит при неисправности и мигает при считывании кодов неисправностей.
W 201 190E, 1,8 KE-Jetronik, 1993
Отправлено 19 May 2006 - 09:36
у меня всего одна лампочка внизу приборов там где написано ASD. И при зажигании она почемуто не загорается (хотя по логике она должна хотябы показать что лампочка в рабочем состоянии и загореться)
Отправлено 19 May 2006 - 09:59
А на самом спидометре нет???
странно...черный прямоугольничек посередине такой...
загорается оранжевым светом при работе....
а конторлька не горит - может из-за лампочки
многие кто не хочет заморачиватся ее просто снимают, что бы глаза не мозолила - мож у тебя снята?
Отправлено 19 May 2006 - 10:04
только что сходил к авто, посмотрел. Понял о чем ты. Там над показанием КМ есть маленький квадратик, но я никогда не видел чтобы он чтото показывал, думал что это для других моделей МБ... что делать ![]()
Отправлено 19 May 2006 - 10:08
может таже фигня с лампой как и на контрольке?
отключена (перегорела). надо разбирать-глядеть.
Отправлено 19 May 2006 - 10:09
ОК! Сейчас пойду разбирать, как разберусь, напишу...
Отправлено 19 May 2006 - 12:25
Значит так! Я все разобрал, лампочка там есть, и она рабочая, но...
Но я ни разу не видел чтобы она срабатывала... куда дальше тыкать?
Отправлено 19 May 2006 - 13:36
походу дела я нашел в чем причина... Не могу найти реле ASD видимо предидущий хозяин его оставил себе
Может у кого есть б/у???
Отправлено 19 May 2006 - 21:37
Реле ASD стоит не дешево даже бу и потом где смотрел оно находится рядом с аккумулятором обычно слева черная продолговатая коробочка сверху номер и написано ASD также проверь с правой стороны бачек с
жижей и две трубки из него выходят бачек рядом с АБС неплохо посмотреть на днище саленоид есть или тоже нет если все присутствует
все можно подчинить ![]()
bob.sistem@mail.ru
#18
Отправлено 19 May 2006 - 22:53
Приобрел я реле, и не очень дорого, я думаю (2000р)... Теперь как проверить работоспособность ASD... Сейчас лето, пробуксовок почти нет...
Теперь при включении зажигания лампочка по середке со знаком
быстро мигает, раза три чтоль... а та что с краю внизу не мигает и не горит...
#19
Отправлено 20 May 2006 - 20:50
Теперь при включении зажигания лампочка по середке со знакомбыстро мигает, раза три чтоль... а та что с краю внизу не мигает и не горит...
Проверить просто одним колесом на обочину заезжаещ другое на дороге
педаль газа в пол вот тебе и пробуксовка
теперь повтори процедуру считывания кода неисправности
напиши ошибки
bob.sistem@mail.ru
#20
Отправлено 20 May 2006 - 23:33
сегодня пробовал поддомкратить задний мост и на передаче погазовать... Лампочка ASD не мигает. Пробовал с товарищем придержать одно колесо чтобы второе крутилось быстрее первого, ничего не срабатывает
Завтра проверю ошибки. Отпишусь.
