Помогите пожалуйста с проблемой W124, 230e, 1986г
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 December 2009 - 15:58
сменил фильт, но теперь некачает совсем бензонасос(шумит 2сек. при включении зажигания)
Всё правильно,при включении зажигания он и должен жужать сек.две.Нетемпературь.Заводи.Когда стартер начнёткрутить и бензанасос заработает.
#22 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 26 December 2009 - 17:06
не что-то теперь не заводится!: (
и с подачи не бежит и с обратки
#23 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 December 2009 - 19:01
Ты там когда фильтр менял провода на бензанасос неоторвал :mrgreen: Возьми и сними реле бензанасоса и вместо него вставь перемычку (если стоишь лицом двигателю то слева третий пин на первом ряду с третьим во втором ряду)бенз должен заработать!Зажигание вкл.ненадо.Если заработает то попробуй завести.
#24 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 26 December 2009 - 19:31
Спасибо тебе за совет завра попробую!( а если сломан то каким можно заменить?)
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 December 2009 - 19:35
Точнее номера 30 - 87, так ? :-)
Фильтр правильно поставили?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 26 December 2009 - 19:35
#26 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 26 December 2009 - 20:09
и что-то мне кажиться, что обороты врятли поднимуться
#27 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 December 2009 - 20:30
Так,я ж на пальцах :mrgreen:
#28 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 26 December 2009 - 20:51
Спасибо вам завтра проверю! :wink:
Сообщение отредактировал UralMash: 26 December 2009 - 21:36
#29 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 27 December 2009 - 16:01
Подскажите еще что да как? ато у меня там только отверстие и нечего не подцеплено!( и може причина отсутствие оборотов из-за этого?)
Сообщение отредактировал UralMash: 27 December 2009 - 16:03
#30 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 December 2009 - 17:14
Пружинка там оттягивающая.Ставить однозначно.
#31 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 27 December 2009 - 17:28
но она похоже на крепление тяги! а с низу есть еще одно крепление чуть меньше(похоже на крепление пружины)
#32 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 December 2009 - 18:34
Так у тебя стоит там пружина или нет?Одна на тягу и одна на пружину.
Сообщение отредактировал игорёха: 27 December 2009 - 18:35
#33 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 27 December 2009 - 18:42
видешь которая самая нижняя?(туда идет тяга привода тросика)
а которые я отметил(средняя и высокая) они не подсоедины! на среднию я подцеплю прцжину, но вопрос зачем верхняя и что кней подходи???
Сообщение отредактировал UralMash: 27 December 2009 - 18:43
#34 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 December 2009 - 18:55
Ничего там неподцепляется,нетемпературь.
#35 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 27 December 2009 - 20:27
игореха 5++ за нетемпературь ))))
да не температурь а лучше сфотай и выложу фотку. ))
там в соседней с расходом чувак. тоже ражачь )))
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#36 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 December 2009 - 21:23
Пружинка по-любому должна быть на нижней отметке (http://www.elcats.ru...&c=504&vin=&ml=) Деталь №101.
Естественно у тебя будут обороты зависать или плохо сбавлять обороты.
А то что выше отмечено - я не знаю.
#37 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 12 February 2010 - 09:03
ВСЕМ СПАСИБО! МЕРИН ЗДЕЛАН!!!!!
#38 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 12 February 2010 - 16:36
А по КЕ у вас мужик где-то на ВИЗе занимался. Еще вроде на Сортировке кто-то ваял. Поройся поиском
Сообщение отредактировал wiens: 12 February 2010 - 16:38
#39 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 15 February 2010 - 17:46
по КЕ обращайся в Уральский Двор!
в Пионерском, ул.Раевского13
(а моя проблема заключалась в засорение КЕ,из-за приемной сеточки(была порвана)
Еще раз всем огромное спасибо!!!
