Помогите пожалуйста с проблемой W124, 230e, 1986г
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 24 December 2009 - 21:52
Всем доброго время суток, проблема моя в двигателе.(мерседес W124, 230E, 1986г)
С начала было то что при начале движения, педаль газа нажимаеш на 2-3см(авто не реагирует),чуть больше(шлифует) а в нажимаеш в пол то стреляет в глушитель
обороты набирала максимум до 2000.(компрессия в целиндрах 10-12)
Сейчас заводится с пол оборота но не едит, обороты держит на 700-800, нажимаеш на газ глохнет! сейчас стоит мертвым грузом: (
В офицеале говорят с КЕ незанимаются(Екатеринбурге)
уже весь инет облазил, подобной проблемы не нашел: (
помогите советом, за ранее огромное спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 24 December 2009 - 22:00
http://www.oldmerin....showtopic=26320 начинай отсюда ,там все есть что и как)))удачи
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 24 December 2009 - 22:02
Топливный давно менял?Есть ещё сеточка в штуцере на входе в дозатор(промыть,продуть или заменить)Форсунки желательно все поменять.Что то засралось однозначно.И наступит счастье,сто пудов!Да,некрути настройки!
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 December 2009 - 22:16
ПРавильно говорят, ничего не настраивай. Просто проблема появилась.
Ещё может быть:
1. Крышка трамблёра и бегунок
Короче, снимай разъём с мозгов KE-Jetronic (за АКБ находится) при заглушенном автомобиле, заводишь, покатайся и скажи, изменилось ли поведение автомобиля?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 December 2009 - 22:17
#5 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 24 December 2009 - 22:27
самый неправильный совет
подкопить деньжат и записаться на прием к Дениске(finger) и после этого забыть о проблемах с инжектором почти навсегда
теперь ещё
#6 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 24 December 2009 - 22:32
+1 http://www.oldmerin....?showtopic=7950
Сообщение отредактировал Evil: 24 December 2009 - 22:39
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#7 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 25 December 2009 - 09:45
уважаемые а какой топливный фильтр купить?
модель движка незнаю, но на фотках один в один
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
((чтобы машина не глохла, знакомый выкрутил болт(короткий) и вкрутил(длинный) в заслонку воздуха))
Сообщение отредактировал UralMash: 25 December 2009 - 09:57
#8 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 25 December 2009 - 09:51
12Сдвоенный датчик температуры - один штырь на КЕ, второй на ЕЗЛ - зажигание. Контакты-штыри идентичны по показаниям сопротивления/температура.
у меня один провод прикручен на массу, так должно быть? и влияет он на что нибуть?
http://hd13.at.tut.by/P8140523.jpg
#9 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 25 December 2009 - 10:00
я с удовольствием если он находиться в Екатеринбурге!( спасибо за совет)
#10 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 25 December 2009 - 10:23
http://www.oldmerin....showtopic=38011 глянь проверить не сложно если сам хочешь разобраться)как вариант промой фильтрик на входе в дозатор или замени)1. Оригинал - 000 074 60 86 2.FE
BI - 19947
вот номера
Сообщение отредактировал СЕР: 25 December 2009 - 10:26
#11 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 25 December 2009 - 14:17
Ещё может быть:
Разъем снимал толку нет(и один и второй)Как давиш на газ он стрелять начинает и глохнуть!: (
а вот с крышкой трамблера проблемка(контакты поплавились)(в крышках трамблера есть разница или нет?)
#12 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 25 December 2009 - 17:26
Ребята, поставил я новую крышку трамблера,работает как часики! НО не набирает обороты!: (на 500 держит!) жмеш в пол глохнет
#13 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 25 December 2009 - 17:54
http://www.oldmerin....showtopic=51191
Начни вот с этого, после первых хлопков патрубок слетает и потом всё что ты описал.....
#14 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 December 2009 - 17:58
тебе же дали неправильный совет,а ты крышки трамблеров меняешь
теперь ещё
#15 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 25 December 2009 - 18:03
хороше затра проверю за совет огромное спасибо!
#16 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 25 December 2009 - 18:05
Уважаемый ты издеваешся?
Может его поджечь, и фото отчет зделать?: (
Сообщение отредактировал UralMash: 25 December 2009 - 18:07
#17 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 December 2009 - 21:00
да я вроде и не шутил
если собираешься долго ездить-поставьнормальный инжектор и катайся.и проблем не будет.
или иди по своему варианту-покупай бэу дозаторы,новые форсы,мой,колдуй и сокрушайся что не работает
теперь ещё
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 25 December 2009 - 21:40
МАКСЯ дай правильный.
#19 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 25 December 2009 - 23:24
оч похоже на бензонасос. менял когда нибудь? у мя уже 3- или 4-й. не забудь про фильтр каждые 20 тыс.
проверяется насос манометром к дозатору. если нет манометра, открути шланг обратки на входе в трубку, опусти в емкость, пусти насос принудительно. должно реально бежать чтото ок литра в минуту. если не бежит, или капает еле, он родимый не дает давления. звук насоса правильный - негромкий свист-шипение. неправильный - зудит-жужжит, конец близко, может вовсе встать.
и не крути ничего. пока не найдешь причину.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#20 ОФФЛАЙН   UralMash
UralMash
  • Cообщений: 19
    w124, 230E, 1986
Отправлено 26 December 2009 - 15:23
сменил фильт, но теперь некачает совсем бензонасос(шумит 2сек. при включении зажигания)
