еще раз проверь клапана 0.35 и 0,15!!! потом компрессию с резьбовым компрессометром и тнвд с форсами!!! а там по результатам.
НЕДЕЛЮ НАЗАД РЕГУЛИРОВАЛ, специально зазор побольше сделал
Отправлено 30 December 2009 - 09:15
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
Отправлено 30 December 2009 - 09:19
В принципе ещё достаточно немёртвая компрессия. Значится масло где-то льётся изрядно... и надо разбираться с топливной системой
хотел проверить компрессию после долгой стоянки на морозе - не хватило времени, когда мерил температура двигателя была примерно 20 градусов, а утром в мороз я думаю картина похуже
Отправлено 02 January 2010 - 08:21
Так кака у нас картина вышла?
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
Отправлено 02 January 2010 - 18:08
на мороженном двигателе не мерил.
кто скажет какова вероятность того что обойдусь заменой колец, прокладок и притиркой клапанов? денег есть только на такой бюджетный ремонт.
к\вал трогать не буду- с давлением масла проблем нет.
Отправлено 03 January 2010 - 04:25
кто скажет какова вероятность того что обойдусь заменой, прокладок и притиркой клапанов? денег есть только на такой бюджетный ремонт.
в соседней теме такой же вопрос поднимал, возможно ли 617 движку оживить?
там почитай, мож полезно будет.
Только что из гаража пришел, делал так сказать ремонт-лайт, т.е., снял голову, притер клапана, поменял колпачки маслосьемные(они "деревянные" были и расход масла был примерно литр на 1000 км, в надежде может поможет уменьшить???), заменил прокладку, купил оригинальные распылители(еще не ставил, не успел), на днях поставлю, выставлю пораньше момент( для лучшей заводки, но разумно, чтоб не колотило!!!), может поможет еще пару зим перезимовать!!!!!, а то денег на капиталку пока нету! компрессия бала по 14, 15 в каждом котле.
Ну а если не поможет, то подогревалку вставлю, она точно поможет, т.к теплый нормально заводиться, а после ниже +5 уже хреново, мне ее подарил МВ 1000, спасибо ему огромное!!!
Кольца менять не стал, т.к говорят что ненадолго это, они все равно форму цилиндра примут элипсную, как и Cannibal Mad говорит.
Отправлено 03 January 2010 - 04:30
Необходимо также гильзовать блок или растачивать его
'Cannibal Mad' подскажи пжалста, какой минимальный допуск остаточной толщины гильзы после расточки??????????????????????????
Мож все таки наскребу на расточку, и поршеньки.
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 03 January 2010 - 04:32
Отправлено 16 March 2010 - 12:28
То Mad mechanic, подскажи, пожалуйста, а где у нас в Ярославле можно грамотно настроить форсунки?
МВ 123 300D, 1980 г.в.
Audi 100 Avant, 2.3E, АКПП, 1992 г.в.
В связи с восстановлением уколхоженного насмерть и заезженного вдрызг W123 200D ищу в подарок:
Сиденья передние Мерседес или БМВ (лучше с подогревом ![]()
Отправлено 16 March 2010 - 17:45
Наверное уже не актуально, но для последователей... Знаю, что делают расточку ремонтную - это снимают 1 мм в диаметре, т.е. если новый 90,9 мм, то растачивают до 91,9. На жигулях помницца точили гильзы два раза... На мерседесах такого не встречал...
W123 240D - продан
