Всем здравствуйте! короче пытался настроить угол впрыска, делал-делал результат не очень, в книге прочел что надо выкрутить штуцер с насоса и вынув клапан и пружину ввернуть штуцер на место, все вытащил- а вытаскивал клапан магнитом- и на магните увидел кучу черной мелкой металлической стружки-опилок, несколько раз совал туда магнит и все время вынимал стружку, вывод- ее там прилично, я так понимаю что это приходит кирдык моему насосу, кто сталкивался с этим посоветуйте что нибудь, я пока продолжаю ездить, заводится утром очень долго, вопросов несколько: можно ли отремонтировать? во сколько примерно обойдется ремонт? где и почем можно найти такой насос? я в Ярославле. жду советов
ТНВД 617912 двигателя
Отправлено 25 December 2009 - 22:17
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
Отправлено 25 December 2009 - 22:44
Здравствуй. Х.з чего тамм развалилось или разваливаеться, но можно точно утверждать что чем дольше ездишь с проблемой тем ольше вероятьность покупки "нового" насоса, а может чего еще.
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
Отправлено 25 December 2009 - 23:32
понятное дело... только вот новый насос я думаю никому из нас не по карману...
Отправлено 26 December 2009 - 11:43
Ремонт одной секции насоса стоит около 70 евро - это с заменой плунжерной пары. Другой насос купить - у вас проще, потому как у нас стараются продать целый двигатель, благо документов у нас не надо. А если продавать у нас по запчастям то купят насос, голову, стартер и генератор - остальное можно будет на металлолом, разве что распредвал оставить - иногда его с подшипниками спрашивают...
W123 240D - продан
Отправлено 26 December 2009 - 13:45
А форсунки как?Можно по очереди вывернуть и на-весу посмотреть,как брызжут.Только смотри,как бы больной не помер именно от лечения...))я так понимаю что это приходит кирдык моему насосу, жду советов
Там зазоры настолько мизерные,что-попади чего,давно бы уже всё заклинило.Прочти статьи в оглавлении.
Ты решил,что твой ТНВД сам стал разваливаться на мелкие кусочки и сам себя засорять?При этом продолжая работать? )) Не стал бы категорически поддерживать эту гипотезу...
Ты ничего "для очистки топливной системы" не использовал никогда?
Саша 123 200д 84
Отправлено 26 December 2009 - 20:20
Ну про всех Я бы не стал утверждать...понятное дело... только вот новый насос я думаю никому из нас не по карману...
А в топливном фильтре чисто?
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
Отправлено 26 December 2009 - 23:05
только антигель для дизтоплива
Отправлено 26 December 2009 - 23:07
за 9000 км заменил 2 раза потому что когда менял после покупки там грязи было много
Отправлено 26 December 2009 - 23:08
форсы собираюсь на днях проверить
Отправлено 26 December 2009 - 23:12
в понедельник думаю поездить по дизелистам узнать чего можно сделать и почем... потом напишу и буду думать
Отправлено 27 December 2009 - 00:04
Соляра с песочком кто-то залил. Насос либо менять, либо делать, но лучше снять и отвезти к спецам!в понедельник думаю поездить по дизелистам узнать чего можно сделать и почем... потом напишу и буду думать
Отправлено 27 December 2009 - 12:49
Скорее со дна бака...Однажды боялся-не хватит до заправки,налил бутыль соляры с компрессора(на улице с отбойными молотками).Так она была как рыже-бурая краска!,отстаивалась несколько недель,и осадка было с полсантиметра.Может,так же заправился когда-то? или просто со своего бака осадок со дна собрал?Соляра с песочком кто-то залил. Насос либо менять, либо делать, но лучше снять и отвезти к спецам!
Так,ТНВД работает?машин ездиит? чё тогда снимать?
Саша 123 200д 84
Отправлено 27 December 2009 - 19:00
заводится очень плохо, в -10 надо минуты 2 стартером маслать и газ в пол, потом заводится кое как на 3х цилиндрах позже остальные потихоньку подключаются
Отправлено 27 December 2009 - 23:58
Компрессию мерял? изложи...заводится очень плохо, в -10 надо минуты 2 стартером маслать и газ в пол, потом заводится кое как на 3х цилиндрах позже остальные потихоньку подключаются
Саша 123 200д 84
Отправлено 28 December 2009 - 01:44
плюс проверить:
- работу свечей накаливания
- форсунок,
- также зазоры клапанов
если 3 цилиндра схватывают, компрессия скорее всего какая-никакая есть
у меня тоже такое было, стал плохо заводиться в мороз. Вскрытие у специалиста показало: 2 форсы льют, 1 заклинило и сгорела одна свеча
ну клапана подрегулировали. И как я ездил?
Похоже последней каплей стала именно свеча, когда долго их мучают они быстро сгорают. До этого, несмотря на все проблемы, в -15 было реально завести с первого раза! Компрессия у меня далеко не идеал, картерные газы ощутимо хлещут.
После устранения недостатков заводится стал ну почти с полоборота, правда и морозы отступили, но все равно намного легче даже при такой температуре.
Так что уверен все будет ок ![]()
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
Отправлено 28 December 2009 - 14:43
плюс проверить:
- форсунок,
ну клапана подрегулировали. И как я ездил?![]()
клапана отрегулировал- были зажаты 2 выпускных и все впускные, свече в адеквате, питание к ним приходит и все греются до красна, компрессию 2 раза пытался померить пока не вышло, сегодня попробую еще раз и заодно распыл на форсунках проверю, результат доложу.
Отправлено 28 December 2009 - 15:37
Что то дизеля к зиме расклеились.. у меня при заводе такое впечатление что 4 цилиндра работает 5-й нет.. подтраивает .. потом вроде все ровно .. на прогретом двигатели бывает сбрасывает обороты двигатель ничинает болтать.. все стало после того как залил присадку кастроловскую (антигель) в бак.. что может быть
#18
Отправлено 28 December 2009 - 23:20
форсунки проверить не удалось- прибор для опрессовки увезли в другой город.
Зато померил компрессию
на холодном двигателе: 22. 18. 19. 21. 17.
после добавления по паре кубиков масла в цилиндры: 23. 16. 18. 25. 18.
за примерно 400 км двигатель съел около литра масла (не думаю что все оно вытекло через прокладку поддона хотя с нее течет)
пора вскрывать мотор? ![]()
#19
Отправлено 29 December 2009 - 09:14
еще раз проверь клапана 0.35 и 0,15!!! потом компрессию с резьбовым компрессометром и тнвд с форсами!!! а там по результатам.
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#20
Отправлено 29 December 2009 - 21:35
Зато померил компрессию на холодном двигателе: 22. 18. 19. 21. 17.
В принципе ещё достаточно немёртвая компрессия. Значится масло где-то льётся изрядно... и надо разбираться с топливной системой
W123 240D - продан
