Промывка ВИНС-ом
Сообщений в теме: 64
#21 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 12 January 2010 - 23:44
так, запустил пиканту, в теплом гараже)))
перед запуском помыл дроссель, был еще хуже чем у мерса за 5 лет. (чтож так дроссель то на новых машинах копотью обростает ) и КХХ он такой черный был и весь в лахмотьях копоти. тоже отмыл. все вренул на место , все блестит..... ))) поменял свечи тутже запустилась с пол пинка. у меня подозрение было, что КХХ не открывался при запуске мотора. вот и не мог я его запустить на улице. ТКК заливало. ну завтра узнаю , что и почему.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#22 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 13 January 2010 - 08:15
На свежих машинах полно "экологии" навешанно , вот и получается что всю кАку(вентиляция, дожиг выхлопных газов, пары с абсорбера) через дросель (и подросельное) пространство пускают, по этому и засирается быстро.Еще от условий эксплуатации зависит конечно: "короткие" поездки, езда "пердячим" паром, не вовремя заменненые или х..овые по качеству эксплуатационные жидкости(масло,бензин) и расходники(фильтра). Хотя слышал,что у зарубежных производителей автомобилей Россия и СНГ(не гласно) считается территорией "тяжёлых условий эксплуатации" и машины для этой территории дожны быть специально подготовленны, в том числе сокращенны интервалы между ТО
#23 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 14 January 2010 - 11:29
и так, вчера утром я КИЮ Пиканто не запустил ))
решил осушить бак . снял насос выкачал весь бензин другим насосом. и залил свежего 95го.
и о ЧУДО !!! с полтычка - как новая запустилась. !!!
так что бензин всетаки имеет ах*** значение в холода.
керамический блок
#24 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 23 January 2010 - 06:21
Значит пришел полный хана после промывки винсом ... Машина на отрез отказывается ездить .. в трубу стреляет ... едет только при одном положении газа ... тяги нет вообще ... без мозгов вообще не едет .. с мозгами чуть чуть ехать можно ... Свечи читые как будто с магазина ... Что теперь делать ????? Разбирать дозатор ?
W124 230E 1993г
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 January 2010 - 10:27
Не, не. Не разбирать. Бензин подаётся в дозатор? Давление на нём какое, то есть нужное ли давление бензонасос подаёт?
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 January 2010 - 11:55
Вот это :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
дозатор пока не разбирай. Замени входной штуцер (с сеточкой) на дозаторе.
#27 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 23 January 2010 - 16:42
У меня нет штуцера с сеточкой и небыло(все не доходят руки заказать) .... Снимал ЭГРД и крутил винт на нем .. при этом налив как был 100мл в минуту при полном нажатии тарелки так и остался .. хотя я почти целый оборот сделал .... Короче лежит дозатор сейчас передомной .... жду команды профессионалов ... разбирать или нет ?
кстати давление на пусковую форсунку 7 атмосфер ... (
налив 1цил- 90 мл 2-цил 100 3-цил 100 4 цил -60 - это без форсунок .. хотя с форсами почти тоже самое
есть инструкция по разборке дозатора получше чем эта
http://murzik.ssa.ru...dfaq/5D61B4.htm
непонятно что знаичт зарисовать положение тарелок ... на бумаге чтоль рисовать ?
Сообщение отредактировал Enebl: 23 January 2010 - 17:45
W124 230E 1993г
#28 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 23 January 2010 - 21:06
промывать дозатор нужно было не на запущенном дрыгателе. разбирать ниче не надо. ты погоняй его (дозатор) еще на винсе. минут 40 . если налив не вернется, то проверь при подаче давления , бенз идет из каналов или нет. если идет то изношены колечки. ищи замену им.
что-бы собраться до них достаточно снять верхнюю крышку. то есть в принципе регулировок не собьешь, если не перепутаешь компоненты . пока не разбирай. и ЭГРД зря крутил.
керамический блок
#29 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 January 2010 - 22:19
это что за двигатель? 1,3 или 1,5?
там должно быть в районе 150
а. и это. зомер как всегда прав.
Сообщение отредактировал Валёк: 23 January 2010 - 22:20
MB190 W201 102,962 85г.в.
#30 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 24 January 2010 - 12:13
я сам понимаю что налив не для 2.3 движка .. Сеточки у меня нету , дозатор почистил методом разбора .. пойду ща проверять .. аминь
W124 230E 1993г
#31 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 24 January 2010 - 19:48
Красткий отчет о проделанном !
Разобран - промыт - продут - и собран дозатор ! приблизительно так как на фотках ...
W124 230E 1993г
#32 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 24 January 2010 - 19:52
Все поставлено на места и отригулирован налив . На фото немного непонятно из за того что на ровной поверхности фото не получаются (темно в гараже) ,но там 175-180 мл в каждом ... налив на 98 процентов равномерный !!!!!! просто неверю, что это возможно ... раньше был в каждом стакане свой налив, тепрь четко !!!
Сообщение отредактировал Enebl: 24 January 2010 - 19:54
W124 230E 1993г
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 January 2010 - 20:01
на хх ишо нуна мерить когда расход 5-7 мл минута канал
#34 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 24 January 2010 - 20:05
эт как ? на тарелку минимум нажатия ?
W124 230E 1993г
#35 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 24 January 2010 - 20:32
да.
керамический блок
#36 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 January 2010 - 21:38
Если налив при нажатой до упора лопате без форсунок: 210, 220, 205, 175 мл. На любых режимах нажатия лопаты последний цилиндр всегда не догоняет остальные. Предпоследний чуток отстаёт от двух первых.
Промывать ВИНСом или разборка дозатора нужна?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 31 January 2010 - 21:39
#37 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 February 2010 - 00:06
Народ, кто перебирал дозаторы?
Там где 175 мл, на заглушенном авто при включённом перемычкой бензонасосе, колодец сам наполняется бензином. Лопата не нажата.
Дозатору совсем конец пришёл?
#38 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 02 February 2010 - 17:00
такая же фигня во втором цилиндре. свечка чёрная, на холостых не сильно подтряхивает. больше не как ни сказывается. я думаю надо смотреть овальные резиночки на буксе. пока не решаюсь :gigi:
кстати кто в курсе, буксу можно вынуть и вставить обратно без располовинивания дозатора?
Сообщение отредактировал Валёк: 02 February 2010 - 17:02
#39 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 08 February 2010 - 00:39
сам же и отвечу ибо всётаки разобрал дозатор. :mrgreen: низзя.
#40 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 08 February 2010 - 07:36
ага, низя))) дак колечки б поменял и пришло бы счастье!
керамический блок
