Промывка ВИНС-ом
Сообщений в теме: 64
#1 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 09 January 2010 - 15:41
Подскажите подробней по промывке форс и дозатора с помощью шприца .. эффективно ли ? По кусочкам в разных темах начитался, а вопросов все ровно куча ... Куда лить ? сколько держать? чем промывать от винса ? откуричать форсы во время промывки дозатора ? Как вообще сами форсунки им промывать ? Сколько шприцов нужно влить в форсу для получения эффекта ? ктото писал, что миханические форсы вообще не моются , а меняются ... Может еще какие способы есть ...
вот этот способ норм,
http://www.oldmerin....showtopic=39703
но все ровно такому чайнику как я не все там понятно ... в любом случае бензонасоса запасного у меня нет ...
W124 230E 1993г
#2 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 09 January 2010 - 16:49
Промывку следует вести жидкостями типа "Winn's" или "Carbon clean".
Предварительно необходимо отключить напряжение питания штатного насоса. После того, как вы собрали установку, заведите машину и дайте ей поработать 15 минут. Затем надо выключить зажигание и подождать 15 минут для того, чтобы жидкость отъела отложения внутри дозатора. Снова заведите машину и периодически подгазовывайте. Вибрация при подгазовке помогает отслоиться отложениям от стенок. После промывки следует заменить свечи.
Преимущества подобного метода промывки трудно переоценить:
* Промывается вся система впрыска полностью, включая форсунки
* Промываются камера сгорания, клапана и кольца, удаляется нагар
http://iamdiagnost.n...Mechanical.html
MB190 W201 102,962 85г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 09 January 2010 - 18:19
ке промывать нельзя особенно кода сильное засорение эффект обратный (только полная разборка или замена)
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 09 January 2010 - 18:23
можно. только с умом и конечно не 15 минут это займет...
#5 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Т.е. в расширительный бочек наливаем эту жидкость (Винс) и на ней машина должна работать ? правильно ...
W124 230E 1993г
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 January 2010 - 18:27
Угу.
После промывки соедини штатно, поработай на бензине. И замени форсунки на новые.
#7 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
правильно. насчёт форсунок, для начала я бы их проверил. если уж будут косячить тогда менять.
Сообщение отредактировал Валёк: 09 January 2010 - 18:30
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 09 January 2010 - 18:32
после насоса воткнуть фильтр.
сначала просто включить уставноку и погонять винс без запуска мотора. правда если дозатор пропускает то часть винса попадет во впуск что не есть хорошо... таким макаром погонять. дать постоять минут 15, еще погонять пару минут. потом уже заводить и чтобы работало минут 15. потом перерыв 15-20 минут и опять работа 15 минут, потом опять перерыв... ну и там насколь винса хватит... можно плавно давать обороты 1500-2000 и держать...
только вот по хорошему нуна знать что хочется улучшить промывкой а то ведь мона и результата не увидеть... а хуже то же бывает но это редко и в таком случае тады ремонт, но чтобы увидеть это хуже или лучше нуна знать налив хотя бы в 2-ух точках, иначе все в слепую...
Сообщение отредактировал Misha190E: 09 January 2010 - 18:35
#9 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 09 January 2010 - 18:35
насос можно взять с какой нибудь инжекторной волги, или старенького бмв.
#10 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 09 January 2010 - 19:17
отлично .. причем оба есть и от волги и от бумера )))) чет я сразу не вспомнил
W124 230E 1993г
#11 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 09 January 2010 - 19:21
вообще задумка была промыть форсы ... 1 2 4 дают по 175мл, 3 - 160мл . на глаз видно что форса постоянно меняет направление распыла .. воти хочу помыть ... а дозатор в качестве профилактики )
W124 230E 1993г
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 January 2010 - 19:33
Любишь извращения - мой. :D Только это трата времени. Механические форсунки не только засоряются, но еще и "устают" - снижается давление открытия. Потом будешь бороться с расходом топлива, плохим приемем, тряской двигателя, и проч.
Только дозатор не крути. :D
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 January 2010 - 22:29
Хорошая тема. Вот бы добавить её в список важных тем.
#14 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 10 January 2010 - 08:52
Вместо расширительного бачка использовал обычную пятилитровую бутыль из-под столовой питьевой воды, просто опустив в нее шланги.
Для сильно загрязненных систем обратку лучше засунуть в отдельную бутылку, много грязи выливается.
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
#15 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 10 January 2010 - 10:39
Согласен с ЗоМером, вся грязь в конечном итоге долетит до форсунок( тогда их только выбросить). А если при всей этой схеме добавить еще пару пунктов
1. открутить трубки подачи от форсунок одеть на них шланги и кинуть в емкость с винсом
2. а работу системы впрыска имитировать нажатием на напорный диск
Таким образом на начально этапе промывки вся грязь пройдет мимо форсунок, а потом когда промывка дозатора будет завершена( визуально чистая жидкость) подключить форсунки и дать поработать на винсе и им ( уже с заводкой движка)
Только после подключения форсунок естественно пользоватся свежим(чистым а не той кАкой которая останется после промывки дозатора) винсом
Сообщение отредактировал Zayac: 10 January 2010 - 10:45
#16 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 10 January 2010 - 18:50
народ, а кто в каких пропорциях винс с бензом мешал?
мыл сегодня топливную на заведеном киа пиканто 2006 гв (холодно пуска просто нет ниже -20 можно даже не пытаться) , ну дык вот , когда смешал 50 50 , машина тупо глохла минуты через 2-3 даже газом ничего не помогало.... тупо глохла и все.
разбодяжил посильнее гдето 70 на 30 вот там уже по 10 минут двигатель работал потом стоял 5 мин и опять. но газом обороты поднимал до 2х т.к. не держала ХХ .
в каких же всетаки пропорциях бодяжат винс. и до какого предела будет эффект от него?
свечи естественно сменил после помыва. вроде даже завелась и работала )))) мыл из прикола, интересно было посмотреть на эффект, завтра узнаю.
Сообщение отредактировал ubazza: 10 January 2010 - 18:50
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#17 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 10 January 2010 - 19:39
Тебе надо было дросельную заслонку для начала помыть, и клапан холостого хода(если такой есть)
#18 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 January 2010 - 21:54
по моему его вообще мешать не надо. чистым заливать
вот http://forums.drom.r...1150945035.html чувачёк после промывки "лавром" делится впечатлениями.
Сообщение отредактировал Валёк: 10 January 2010 - 21:56
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 10 January 2010 - 22:04
если мотор был прогрет то это косяк системы ибо лямбдарегулирование должно было все выправить... просто при работе на винсе получается бедноватая смесь но лямбда высе выправит... я на 102-ом спецом обогрев лямбды подключал (хорошо что был отдельно выведен) чтобы мотор номрально работал
или у тя действительно засиралось в процессе промывки
Сообщение отредактировал Misha190E: 10 January 2010 - 22:05
#20 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 11 January 2010 - 15:54
вопщем, сегодня ее не завел даже с новым и свечами, децела не хватает. уже почти завелась и опять пропадают вспышки. заливает свечи.
погодка правда -25
утащу, в гараж,, помою дроссель с КХХ посмотрим. о результате отпишусь.
до мытья загоралась лампа ЧЕК , после промывки обнулил, проехал КМ 10 лампа так и не загорелась. а уже должна была.
ну да ладно, форестера (годовалая машина) сегодня тоже не завел.. ))) посадил АКК ну да ладно он там тоже конченный был ))) один мерс заводится с полпинка . Я Х** с этих новых машин.. это просто П***Ц какой-то.
по результатам отпишусь.
раздобыл еще Клайн сканер, попробую считать ошибочки если конечно таковые там есть.
керамический блок
