заморозил машину
Сообщений в теме: 49
#21 ОФФЛАЙН   разведчик
разведчик
  • Cообщений: 123
Отправлено 13 January 2010 - 11:48
Была точно такая же фигня буквально на днях. Только на ходу заглох и на горячем моторе,200 метров до стоянки не доехал. Капот открыл, прозрачные трубки сухие. Снял шланг подачи топлива с трубки которая с бака идёт, дунул в неё насосом,всё собрал,машина завелась с пол пинка.
Видно шнягу разогнал в баке от приёмника. Воздух из системы удаляется сам, ничего не надо делать.
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
#22 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 13 January 2010 - 12:30
у меня воздух еслиб сам удалялся то давно бы удалился, во первых стартером крутили сколько, во вторых по дороге пока тащили меня, суммарно около 40 км, я пытался заводить его коробкой, тоже не прокачался... так что как он сам я не знаю...
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#23 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 13 January 2010 - 12:40
система там действительно сама прокачивается если все впорядке,а тут скорее все подкачивающий сдох,ну да скоро узнаем.
Ваз 21214
#24 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 13 January 2010 - 13:39
а бак не был пустым :)
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#25 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 January 2010 - 00:24
Вопрос такой: как может полностью герметичная система завоздушиться??? Ну при условии конечно температуры воздуха -45 по цельсию и попыток заводиться по утру???
солярка то замёрзла, во время замерзания достаточно даже маааленького пузырька воздуха и всё этого хватит что бы машина потом не завелась, пока этот воздух из системы не вытолкнет.
Сообщение отредактировал Denwer: 14 January 2010 - 00:24
#26 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 14 January 2010 - 00:27
сейчас отзвонились с сервиса, говорят завели! Причина была в завоздушивании...
Думаю,оттаяла полностью машина-вот и завелась...А раз у них оттаяла-то и вся слава им...)))Про завоздушивание уже все и без них поняли.
Вариант ещё:мог замёрзнуть дренаж бака=>вакуум в ём образуется=>через смёрзшиеся резинки(подкачивающий насос) мог и воздух попасть
Саша 123 200д 84
#27 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 14 January 2010 - 05:22
вчера забрал машину свою, сказали завоздушило... больше я особо ничего не спрашивал...
итог:
конченный приводной ремень, и несколько свечей накала... надо менять
#28 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 14 January 2010 - 05:30
дружище, в том то и дело что вечером под горло залил топлива и антигеля туда залил кучу...
кстати тут увидел антигель в багажнике в бутылке, так он как кисель и даже гуще!!!
вопрос назрел: какого х....я он замерз??? антигель Shell, вроде фирма не первый день и знаменитая...
кстати может он только во взаимодействии с салярой набирает свойства незамерзания??? типо химический состав геля начинает работать после взаимодействия с химическими элементами топлива!!!
#29 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 14 January 2010 - 06:56
я практически никогда их не лью, заправляю только лукойл.
#30 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 14 January 2010 - 07:48
у нас к сожалению нет лукойла в городе... на запад когда ездил, тоже только на нем заправлялся... машина даже по другому едет
#31 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 14 January 2010 - 18:10
Может,и так...он же не замёрз-кисель это не лёд и не парафин
"Антигель"-это истинное название? довольно бессмысленное ИМХО...Как точно он зовётся,что сулят авторы и каков способ употребления?Бывают нюансы...
Саша 123 200д 84
#32 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 January 2010 - 20:57
нус господа мерсо-дизелисты приступим :-P =)))) анти гель имеет свойство замерзать и вступает в реацию с салярой только при плюсовой температуре, берём тёплую солярку и тёплый анти гель смешиваем как следует хоть -50 не замёрзнет так как однороднородная смесь получается=) тоже самое и с керасином 5 литров на 50 литров саляры хватит выше крыши и ни какие морозы не страшны, но тоже только в тёплую соляру, иначе керосин просто напросто на поверхности солярки плавать будет, и не смешается с ней=)
А анти-гель надо хранить в тепле, я присобился перед тем как заправляться часа за пол до заправки, баночку с анти гелем под ноги задним пассажиров кидаю под струи горячего воздуха=) пока заправляться он как раз горячий становиться и тогда в бак его=) по идее может и не смешиваться он с соляркой, так как дядя мой дизелист сказал мне, что в холодную саляру лей не лей анти-гель одна баня будет не поможет, но заливая тёплый анти-гель в бак перед заправкой есздил после этого в -35 и ничего, полёт отличный машина при том стояла на улице почти целый день :D вывод значит в тёплом состоянии анти гель всё таки смешивается с соляркой пусть она и холодная :redface:
удачи всем :D и на зиму солярочки в баки арктической :smoke:
#33 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 15 January 2010 - 09:18
в баке же саляра вроде должна разогреваться от обратки , или нет ?
я когда ехал в минус 35 по трассе то переживал что саляра замёрзнет и подьехал к дальнобойщикам с этим вопросом, ответили что если лукойл то смело можно ехать, не замёрзнет.
#34 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 15 January 2010 - 14:47
количество обратки слишком мало=) вот если бы скажем был обьём литров 8 или 12 как у крупных грузовиков тогда да солярка была бы тёплой, а так небольшой подогревчик не более=)
#35 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 15 January 2010 - 15:34
по поводу температуры солярки в баке: на моей ивеке бак металлический, и стоит на улице… так в -25 с наружи даже видно скока солярки осталось… верх-мокрый, а где солярка- там сухой… щас потрогал бак, он даже на ощупь чуть тёплый… а в мерсах (имеются в виду седаны) бак в багажнике стоит…
делаем выводы…
+7(911)918-05-72 Владимир
#36 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 15 January 2010 - 19:49
ну тепло от салона тоже роль играет, но от обратки не может он тёплым быть, хотя 3512 спасибо за идею надо проверить будет после длительной езды, а тоя не пробовал его в морозы шупать :D
#37 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 15 January 2010 - 22:31
На дизеле не езжу, может кто слышал, может кого удивлю, на работу часто приезжают фуры, со многими обсуждали этот вопрос, они льют тормозуху, в топливо, правда определенные сорта какие то, и при том флакон уже не помню 0,5 или 1л на бак где то 500-600л. Пропорции могу уточнить. Такой вот факт.
Пока без авто.
#38 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 16 January 2010 - 12:25
Предположу,что лучше БСК,советская ещё марка:бутиловый спирт+касторовое масло,кажется,так...
Керосин,слышал немцами предусмотрено добавка до 10% объёма,а некоторые даже то же про бензин говорят...Бензин всем хорош,но масло с деталей смывает...
Вообще дизель всеяден,слышал за бугром водители химичат-заливают в автобусы б\у масло из Макдоналдса-его утилизировать положено.Автобус едет,а сзади жареной картошкой пахнет...))
Саша 123 200д 84
#39 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 16 January 2010 - 14:22
нее незя тормозуху у нас ТНВД нежнее чем у них, поэтому во вред будет!
#40 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 16 January 2010 - 22:06
Denwer
действительно льют сам видел причем и в коммонрейл и в насосфорсуны,видел как в транзит новый льют правда транзита потом невидел.Но вообще нафих это от скупости есть же антигели потому как все знакомые что лили топливную делали уже не раз
Ваз 21214
