О шрусах
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 01 March 2010 - 00:15
Да вот то то же. Надо "поглумится" над пыльником от 41го москвича. Мерсовские то не хочется портить. У меня знакомые натягивали полиуретановые кольца подобным образом. Диаметр растягивали где-то в 2-2,5 раза. Думаю, нужно попробовать.
ахренеть способ). с нашей резиной не уверен. если только ганд...н натянется)))
Сообщение отредактировал Evil: 01 March 2010 - 00:16
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#22 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 01 March 2010 - 00:35
на первом видео к этой приблуде идут спец.силиконовые пыльники,другие порвутся-100%,у нас есть такая приблуда,пробовали.на второй видюхе он пыльник наизнанку вывернул-иначе не просунешь,на палке потом вывернуть обычный пыльник в исходное положение будет не реально-думаю тонкое место под внутренний хомут обяз.порвётся.
всё продано....
#23 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 01 March 2010 - 20:34
а с такой приблудой, как на 1 видяхе только с силиконовыми пыльниками получается? Говорят они очень мало ходят :(
WDB12302010026662
#24 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 17 May 2010 - 18:29
Парни подскажите такое дело вчера появился странный звук сзади открываю свое окно и кажется мне сто с моей стороны звук (как в ну погоди все наверное смотрели когда охранник бегемот волка из музея выкинул на металлическом тазу......ты кто Я ЧЮРЮПАХ....) алюминевой кастрюли по ступенькам. по ровной еду ничего не гремит по неровности гремит. Залез под машину на эстакаде открутилась защита между кузовом и штанами глушителя и один болт защиты над резонатором стоит которая. по подвеске постучал но машину не поднимал на подъемник подвеску не вывешивал вроде не болтается ничего. но вот что насторожило взялся рукой за тягу (палка) которая между приводами стоит т.е один привод в редуктор другой в ступицу вниз в верх движения нет а вот из сороны в сторону ходят и слева и справа. это так и должно быть? или их надо менять???? и кардан чуть чуть как бы крутится по отношению к левому- правому колесу это что тоже так должно или тоже что под замену? подскажите что такое может быть, а то чувствую себя водителем таза, блямканье достало....
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2010 - 21:23
Закрутил взад ? Звук пропал ?
Угу, работа у них такая. :)
Тож нормально. :)
#26 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 18 May 2010 - 18:46
Защиту да прикрутил но звон остался. Вобщем нашел я в чем был трабл в левом задне колесе развалились колодки ручника вернее пружинки которые их держат. а понял как при езде по кочкам чуть поднял ручник на один щелчек и шум пропал отпустил ручник опять молотит все. левую сторону разобрал и все пружинки высыпались вернее то что от них осталось. а новые колодки которые сегодня купил идут без пружинок. вобщем сегодня собрал всё но без колодок тоесть без ручника. все магазины прозвонил нет нигде рем комплектов пружинок таких мож кто сталкивался с такой проблемой от чего теперь пружинки заколхозить ????? :bangheat: фотки моих завтра могу скинуть если надо.
#27 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 20 May 2010 - 08:33
друзья ну что ни кто не подскажет от чего можно пружинки примастырить мож кто делал? не может же таково быть чтоб у меня у одного такая байда случилась.
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2010 - 10:48
Сними пружинки с правой стороны, и в любой магазин автозапчастей, подбирай подобные. :D
#29 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 20 May 2010 - 11:38
я так и сделал. снял. но там одна пружинка в виде скобки тоже сломана а вот которые колодки держат вот те живы. вчера по магазинам ездил даже на подобие нет таких. купил вазовские солдатики принцип работы такой же в выходные буду делать потом фотки кину как получилось.
#30 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 20 May 2010 - 12:42
Ну, правильно, на W123 наружная граната притягивается болтом. а на W124?
Шеремет как то писал о подобных переделках - но вобщем, не вдаваясь в подробности. Попытка поподробнее узнать ясности не внесла. :(
По теме ШРУСов и их пыльников - как думаете с родным пыльником такой фокус пройдет???
или вот такой?
Салют.
По поводу второго варианта, я уже пробовал так делать на своем, Был изготовлен такой-же конус как написано было у меня в мануале и пытался натянуть пыльник. Ничего не вышло. Большой диаметр пыльника растягивается отлично, раза в 2 его точно в диаметре увеличил, а вот с малениким проблемы !! Так и пришлось разбирать шрусы, чтобы поменять пыльники, но тут тоже засада ждала. Когда сбиваешь со шлицов с пометкой до какого уровня он был посажен, то обратно он до этой метки не доходит где-то на 5мм. Греть нельзя, пробывал оставлять наружнюю часть гранаты своего рода на солце или батарее, что-бы прогрелась градусов до 70, а палку в морозилку, все бестолку, не долазиет полностью. Но эксплуатация а.м. с не до полностью натянутым приводом недостатков не выявлено. В место жидкой заводской смазки в шрусах, было помещена густая смазка зеленого цвета для шрусов марки Кастрол. :applause:
#31 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 24 May 2010 - 10:49
Ручник сделал пружинки приколхозил. Поскрипывае только маленько где то при 40-50 км/ч. Может притрутся.
