О шрусах
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   frezer260685
frezer260685
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 11 January 2010 - 19:44
Появился у меня недавно принеприятнейший треск сзади, по звуку шрус. Мне говорили что есть разница в том как он установлен в шлицах, т.е. если его поставить не правильно то будет трещать. Как проверить правильность его установки или его просто надо поменять? И вот ещё что столкнулся с гудением в задней ступмце, вроде мне говорили что её наружный подшипник практически не изнашивается, а внутренний подходит от "Нивы", только нужно проточить 1 мм ступицы. Может кто знает, подскажите.
#2 ОФФЛАЙН   frezer260685
frezer260685
  • Cообщений: 11
    w123
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2010 - 22:22
Хотелось бы увидеть, как можно шлицы в шлицы воткнуть неправильно. :redface: :D
Вот тут :
http://www.oldmerin....mp;#entry745521
ссылки глянь.
А вот нафига ? Нормальный ступичный подшипник ходит очень долго. За это время поменяешь 10 "нивовских". А трудозатраты по замене заднего ступичного.....
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 12 January 2010 - 18:32
ЗоМер прав,от себя добавлю,главный гимор найти или изготовить специфический ключик для замены подшипника
#5 ОФФЛАЙН   frezer260685
frezer260685
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 16 January 2010 - 10:28
купил Б\у шрус всего за 20$, но что интресно на нём стояли металлические хомуты, коих у нас я не встречал, явно заводской зборки. Я снял один, чтобы набить пыльник смазкой, а из него ВЫТЕКЛА старая смазка, по ходу ещё заводская. Вторую сторону разбирать не стал. К замене шруса приурочил замену подшибника, ну скажу я вам...и работёнка...на следующейнеделе сделаю ключ, т.к. подшибник не зажался до конца. Но вот что случтлось,затрещал и второй шрус...просто напасть какая-то.
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 January 2010 - 20:39
В паре нужно менять.
Нафига от Нивы ставить. Колхоз это зло.
#7 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 19 January 2010 - 20:13
а мне подскажите пожалуйста! при троганье,или при сбросе газ,и при ускарении слышится простукивание сзади слева...вроде как шрус побрякивает.Но тут загрузил назад трех человек среднего веса,и такой же стук пошел постоянный при движении в перед.может это не шрус или ве таки он???
P.S. в салоне при закрытых дверях и окнах звук напоминает попукивание глушителя :smile: но когда газуешь на нетрали звука нет,а если при движении окно приоткрыть,нисильное цоканье....
w 140 3.2 92 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   gruzik2008
gruzik2008
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 January 2010 - 22:17
Помогите. Постоянно выскакивает правая полуось из шруса, поменял уже четыре штуки. Че за хрень :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 19 January 2010 - 22:24
Если не ошибаюсь то там должно стоять стопорное кольцо.Мож дело в нем.
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#10 ОФФЛАЙН   gruzik2008
gruzik2008
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 January 2010 - 22:42
менял полусь со шрусом в сборе.
#11 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 19 January 2010 - 22:57
полуоси не те(короткие),или проблема с геометрией подвески или кузова.
всё продано....
#12 ОФФЛАЙН   gruzik2008
gruzik2008
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 January 2010 - 23:26
заменили старый по размерам такой же, покупали с образцом.Старый не вываливался. Кузов в норме, проверяли :confused:
#13 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 20 January 2010 - 00:40
... внутренний подходит от "Нивы", только нужно проточить 1 мм ступицы. Может кто знает, подскажите.
Да уж, тут где то тоже один мерсовод рассказывал как ставил нивовский подшипник, у него потом колесо на скорости сорвало и машинка помялась, так что не стоит ...
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#14 ОФФЛАЙН   frezer260685
frezer260685
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 23 January 2010 - 19:23
Попробуй снять пыльники с полуоси и набить шрусы и пыльнтки под завязку смазкой, если шум успокоится, значит трещал шрус, если нет то это просто хорошая профилактика износа шруса.
#15 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 24 January 2010 - 01:17
Всем привет! Не очень убитый шрус хрустит только на поворотах. У моего знакомого хрустел слева, было отчётливо слышно как на девятосе. Совсем убитый хрустит под нагрузкой, например полный салон людей. Оказался наружний.
Были шрусы с валом в сборе только не знаю на какую именно модель, но точно с w124. Они не подошли, но были в хорошем состоянии. Как оказалось при разборке, вал длинее всего на 10 мм. Пришлось перекидывать обе гранаты на тот вал. Наружную развальцевали, оказалось смазки почти нет. Сепаратор был целым. Просто шарики набили себе борозды и в них и скакали, отсюда хруст. Перекинули гранаты, наружную смазав герметиком завальцевали.
Забили импортной смазкой и всё, ездиет и радуется. На пыльники надели обычные хомуты, т. к. заводские развалились при снятии.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#16 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 01 February 2010 - 23:36
Я так понимаю, что пересаживали гранаты на "палку" 123-го?
WDB12302010026662
#17 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 05 February 2010 - 21:43
Не на 123 вроде другие, под болт наружняя. Те на 124 были.
#18 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 26 February 2010 - 22:42
Ну, правильно, на W123 наружная граната притягивается болтом. а на W124?
Шеремет как то писал о подобных переделках - но вобщем, не вдаваясь в подробности. Попытка поподробнее узнать ясности не внесла. :(
По теме ШРУСов и их пыльников - как думаете с родным пыльником такой фокус пройдет???
или вот такой?
Сообщение отредактировал NeoN: 26 February 2010 - 22:51
WDB12302010026662
#19 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 27 February 2010 - 11:06
или вот такой?
второй способ весьма бюджетный можно попробовать
#20 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 28 February 2010 - 23:34
Да вот то то же. Надо "поглумится" над пыльником от 41го москвича. Мерсовские то не хочется портить. У меня знакомые натягивали полиуретановые кольца подобным образом. Диаметр растягивали где-то в 2-2,5 раза. Думаю, нужно попробовать.
WDB12302010026662
