Подключаю провод к 5-ому контакту. провод подсоединяю к прикуривателю, а он искрит и нагревается. никакого теста не происходит. что я делаю не так?Для начала сосчитать коды ошибок по методе прикреплённых файлов, да и заодно ознакомитесь с устройством и принципом работы.
горит лампа Asd
#21
Отправлено 22 November 2011 - 01:40
#22
Отправлено 22 November 2011 - 09:09
реле ASD с номером 013 545 01 32 ?Подключаю провод к 5-ому контакту. провод подсоединяю к прикуривателю, а он искрит и нагревается. никакого теста не происходит. что я делаю не так?
(то есть авта после 1993 года?)
Сообщение отредактировал cosworth2: 22 November 2011 - 09:09
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#23
Отправлено 22 November 2011 - 09:17
Еще так добавлю, если невозможно извлечь коды ошибок с реле ASD,то есть реле не реагирует на замыкание 5-го контакта на массу 1 (тестового разъема), пробуем следующим образом,
1а)- вытянуть реле ASD из гнезда
2а)- берем кусок одножильного с изоляцией провода (длиной метра 3)
2а)- в пустом гнезде где находилось реле ASD, в пин №2, вставляем один конец заранее приготовленого провода и ставим реле ASD на место в гнездо прижав в пине №2 один конец установленого нами провода.
3а)- второй конец провода тянем в салон,садимся на сиденье водителя, запускаем двигатель,двигатель работает,лампа ASD в приборке горит (неисправность), ставим конец протянутого провода на МАССУ пепельницы (или кому где удобно где есть хорошая МАССА), и держим на массе 2-3 секунды-(в это время лампа ASD ярче горит).
4а)- снимаем провод с МАССЫ (с пепельницы и т.п.) и лампа ASD тухнет,внимательно дальше смотрим на лампу ASD
5а)- через 2-3 секунды лампа ASD начнет выдавать коды ошибок.
см.картинку.
Или можно также немного по другому проделать считывание кодов (когда реле нереагирует на стандартное считывание кодов-ошибок).
1б)-вытягиваем приборку
2б)-берем кусок одножильного с изоляцией провода (длиной 1 метр)
3б)-вытягиваем сзади приборки лампу ASD вместе с патроном,
4б)- на вытянутом патроне лампы ASD есть/подведены 2 провода, питание (+) и МАССА (-), МАССА (-) это коричневый провод с полоской.
5б)-запускаем двигатель.двигатель работает на хол.об.
6б)-ставим один конец заранее приготовлено куска провода на МАССУ в пепельнице
7б)- второй конец провода ставим на МАССУ (-) лампы ASD -на коричневый с полоской провод,и так держим 2-3 секунды,в это время лампа ASD горит ярче.
8б)- снимаем провод МАССЫ (в пепельнице или прямо на лампе ASD) и лампа тухнет,внимательно дальше смотрим на лампу ASD
9б)-через 2-3 секунды лампа ASD начнет выдавать коды ошибок.
это тотже самый принцип что и в варианте А,только разница в том,что подаем дополнительно МАССУ или под реле ASD пин №2 или на лампу ASD.
Еще раз,внимание!!! этот пост относится только к реле ASD №№№ 013 545 01 32 , 005 545 59 32, 008 545 24 32,
т.е. реально с реле ASD с его пина №6, заводом (имеется ввиду реле 013 545 01 32) выведено провод на тестовый разьем спереди аккумулятора для стандартной самодиагностики-счтитавания кодов ошибок с ASD,а мы подаем МАССУ (-) на пин №2 реле ASD, то есть не стандартно, чтобы реле выдало нам коды неисправности.
Также в этой теме тоже есть расказано http://www.oldmerin....showtopic=40477
WDB9036621R882297
#24
Отправлено 22 November 2011 - 09:20
Надо подсоеденить при работающем двигателе провод на массу к корпусу прикуривателя, а не в сам прикуриватель.Подключаю провод к 5-ому контакту. провод подсоединяю к прикуривателю, а он искрит и нагревается. никакого теста не происходит. что я делаю не так?
W201 2.5D 1992г., 602.911, МКПП 717.413, ABS,ASD
#25
Отправлено 22 November 2011 - 09:29
да,ну правильно ты сказал, только вот беда в том,что в 90% случаев при считывании обычным способом с тестового разъема,реле с номером 013 545 01 32 не реагирует на замыкание 5-го контакта на МАССУ (-), хоть ты его убей а оно ничего не выдает)))))
думаю,возможно там тоже реле 013 545 01 32
WDB9036621R882297
#26
Отправлено 22 November 2011 - 14:36
Авто 87года. Номер реле вечером посмотрю. Скорее не туда провод прикладываю
#27
Отправлено 30 November 2011 - 00:02
ПРовод прикладывал к ответной части замку двери на кузове. Провод искрится и нагревается..при этом все лампочки просто притухают, но теста не происходит. Авто 190. 2.6 87гАвто 87года. Номер реле вечером посмотрю. Скорее не туда провод прикладываю
#28
#29
Отправлено 01 December 2011 - 22:47
Сегодня поездив на авто..заглушил. Минут через 15 вернулся..завел АСД не горит
Газу дал на льду..асд сработал. НО после того как набрал 35-40 км.ч Лампочка опять загорелась. МОжет дело в каком-нить датчике на колесе? Но если проблема в датчике, то АБС тоже бы не работал?
