горит лампа Asd
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 12 January 2010 - 15:51
горит постоянно, ASD ес-но не работает, куда можно глянуть с чего начать???
W124 E220 95год АКПП HFM
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2010 - 15:55
Сцылки смотри :
http://www.oldmerin....showtopic=63648
#3 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 13 January 2010 - 09:47
Сцылки смотри :
спсибо, сегодня поковыряю, отпишусь.
#4 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 18 January 2010 - 08:43
посмотрел предохранители, за аккумом, под прозрачной крышкой, стоит один 15А, для второго место есть но нету прорезей даже, откинул предохранитель, загорелась лампа АБС а АСД потухла.
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 19 January 2010 - 18:54
Поиском посмотрите,много тут тем по ASD.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 21 January 2010 - 11:15
Для начала сосчитать коды ошибок по методе прикреплённых файлов, да и заодно ознакомитесь с устройством и принципом работы.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#7 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 21 January 2010 - 12:32
Спасибо Андрей,классная инфа и фотки четкие.
#8 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 21 January 2010 - 13:10
спасибо большое за информацию, пробую замыкать что то не гаснут лампочки, и при включенном замыкал и с провёрнутым ключом, и на прикуриватель (кстати он пашет) и на корпус, нечего не гаснет не моргает не тускнеет.
#9 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 22 January 2010 - 10:02
У меня тож самое,и досих пор не могу разобраться в чем проблем.
#10 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 22 January 2010 - 14:13
короче снял реле ASD лампа на приборке потухла. )))) хоть напрягать не будет.
#11 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 22 January 2010 - 15:30
Это не выход из ситуации. Если блок управления ASD не откликается значит проблема скорей всего в нём. Отнесите его какому нибудь хорошему электронщику, пусть вскроет и прозвонит силовой транзистор помоему BUZ90 в корпусе ТО220, лучше его сразу махнуть, на любом радиорынке продаётся и стоит до 1$.Так-же если есть разборка попробовать подставить другой блок управления.
#12 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 23 January 2010 - 07:00
Спасибо за совет, а как его снять??? где он стоит??? это первый от аккума абс и асд чтоли??? второй как я понял мозги????
#13 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 23 January 2010 - 11:34
Блок ASD находится перед блокомс ABS рядом с реле перегрузки и на нём написано ASD. Вынимается вытягиванием вверх и помогая тонкой плоской отвёрткой отгибать держатель с защёлками держащими блок.
#14 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 17 December 2010 - 10:21
Что-то я не понял,что на что там перемыкать блин...Подскажите,машина 126!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#15 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 10 January 2011 - 16:01
А есть такоеже для 4матик? Я имел введу фотки
Сообщение отредактировал serega101: 10 January 2011 - 16:05
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#16 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 19 October 2011 - 17:49
У меня то-же стоит с одним предохранителем, хотя есть ABS и ASD. Оно неродное??? ASD не работает, лампочка не горит (!) вообще.
W123 200D по ПТС 1986г.в. 4мкпп 615.940
W124 230E ------ 1987г.в. 4акпп 102.982 KE ЯНВАРЬ 7.2
Mihail0703@mail.ru
#17 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 19 November 2011 - 02:00
авта после 93г. ? если после ,тада да один 15 А
а ты выкинь реле ASD с гнезда на пару минут, а в пустое дупло №4 (тама этот номерок на 4 дупле увидишь) МАССУ подкинь/подай и патом паверни тумблер зазихания и фоткай треугольник в приборке, результаты бросай сюда, сам увидиш как поезд тронется
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#18 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 19 November 2011 - 11:20
Авто в подписи (124-й). Треугольник, я думаю у меня не работает вообще. Жижи в бачке ASD нет. Бывший хозяин сказал, что она уходит. Есть в планах её восстановить (систему), но летом. А пака меня просто интересует реле.
Спасибо.
Mihail0703@mail.ru
#19 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 19 November 2011 - 12:20
аа подпись есть,тогда 2 предохр.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  42_725.pdf   110.62К   315 скачиваний
WDB9036621R882297
#20 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 19 November 2011 - 15:06
Благодарю за помощь. Буду искать реле.
Mihail0703@mail.ru
