Косяк в передней подвеске
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 23 May 2010 - 23:29
Похоже что стабилизатор утягивае одну сторону в низ
Я бы посмотрел крепление его к кузову и подвеске
Стабилизатор ставил новенький, оригинал исессина, прошлым летом. А втулки его менял недельку назад, вроде ремонтник аномалий не заметил. Но проверим этот вариант, спецом вывесим машину на подъёмнике и внимательно осмотрим всё, что касается стабилизатора
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#22 ОФФЛАЙН   dgar
dgar
  • Cообщений: 4
    W202
Отправлено 24 May 2010 - 00:09
Попробуй снять амортизаторы и посмотри как без них машина стоять будет (Просто верх раскрути)
mercedes 300e 88 г в двигатель 103.983
#23 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 29 May 2010 - 23:58
Амортизаторы новые, им месяца полтора...
#24 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 May 2010 - 00:05
Остаётся самый надёжный метод(о нём уже говорили) - поменять пружины местами.
#25 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 June 2010 - 05:40
Ну как? Победил перекос машины?
#26 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 01 July 2012 - 21:16
Приветствую!
Тоже взрываю себе мозг с перекосом на правый бок, а точнее мерс завалился на передние правое колесо 3-4см, стойки с опорниками поменял, пружины поменял. Все ровно завален(((
Особенно если кто нибудь сядит в машину даже если на левую сторону, ощутимо колесо уходит в арку(((
Может стаб кривой??? в каком месте его открутить чтоб проверить без его участия...
#27 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 04 July 2012 - 15:52
У меня тож самое...есть крен вправо....всё перепробовал...нет идей так хожу ! при торможении чувствуется что правая сторона передка западает сильнее левой...но не тянет ни в какую сторону......сзади машины заметно что есть перекос вправо.....
E 124 '94 M 111.940 Black !
#28 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 04 July 2012 - 16:13
Пружины полностью идентичные? Из одной серии-партии? Я понимаю, что все должно соответствовать стандарту, но все-таки.... Одну закалили фигово и просадка больше.
Вариант второй: в нижнем рычаге под пружинами грязь скапливается - выколачивал? Или только с одной стороны?
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
#29 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 09 December 2012 - 19:00
Менял недавно почти весь передний мост. Поставил новые передние пружины, и резинки под них. Крен стал чуть меньше, но полностью не исчез..
Следующая версия, подлежащая проверке - просевшая пружина сзади. Буду менять задние, посмотрим, поможет или нет...
