Двигатель 617.912
Сообщений в теме: 73
#21 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 23 January 2010 - 01:47
Думаю,это от износа упорных колец(полуколец) коленвала-они должны убирать осевые перемещения к.вала
У меня также переднее было намного больше стёрто, заднее почти без выработки.
Это-потому,что от сцепления давление на к.вал передаётся сзади-вперёд
[/quote]
хорошая мысль, я не успел додуматься до нее :applause: сасибо!!
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#22 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 12 February 2010 - 16:59
Всем здрасте!
вобщем откапиталил я свой двигатель.
поршневая Avtowelt-8 тыр (размер 91,50)
обошлись без гильзовки, расточка- 3 тыр, + шлифовка плоскости блока- 700 р
шлифовка коленвала -1200р
вкладыши Kolbenshmidt , коренные -2600, шатунные-760р
втулки шатунные-450р + их замена и проточка- 1750
заменил направляющие выпускных клапанов -260р
проверил и отрегулировал ТНВД - 2500
ну плюс всякие прокладки-сальники-колпачки и пр. рубля на 3
два дня сборки и установки и вперед!
осталось распылители поменять (подссывают)- деньги кончились, позже сделаю.
бюджет ремонта 25000р- результат понравился!
#23 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 08 December 2010 - 10:22
Снял вчера голову, т.к. погнало масло в антифриз-вскрытие показало: выработка ощутимая, только на 3 цилиндре практически нет. Поршни в цилиндре немного болтаются, самое сильно болтается в 1 цилиндре. Так вот возникли вопросы:
1. Возможно ли перегильзовать и расточить под эти поршня (купить гильзы, кольца, а поршня оставить эти) или нужно искать другие поршня?
2.Или ответ на первый вопрос будет ясен когда сниму полностью поршня и замерю их размеры?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#24 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 December 2010 - 12:54
Можно сделать или "так", или "этак", а можно сделать и "так" и "этак"... Но лучше сделать всё-таки "этак", а потом уже думать, можно ли сделать "так"... :biggrin:
Говоря понятно... Конечно же - нужно достать поршни и тогда уже решать вопрос о их проф пригодности. То, что они не болтаются мало о чём говорит - возможно разбиты канавки под кольца. Поршень вроде бы и не болтается, а его на свалку. Скорее всего их придётся менять. В таком случае будет дешевле купить ремонтные поршни и расточить под них гильзы. Шансы что поршни живые также есть, тут уж стоит думать и считать финансово: либо оставить старые поршни и гильзовать блок, либо всё-таки расточить блоки установить новые поршни. Правда, никто не мешает перегильзовать блок и... установить новые поршни, но это уже будет перебор... :mrgreen:
W123 240D - продан
#25 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 08 December 2010 - 15:15
Я так и делал.Гильзы Кольбен стоят недорого. А растачивать не стал старые, так как посчитал их и так тонкими.Поршни Мале.Щас спокоен зато.
#26 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 08 December 2010 - 17:19
Интересно, а гильзы от тазика какого-нибудь может подходят? Никто не экспериментировал случайно.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#27 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 08 December 2010 - 17:38
зачем колхозить.. можно проточить гильзы если они не сильно изношеные.. поставить увеличеные поршня.. или оставить поршня а поставить оригинальные гильзы и все равно их шлифовать придется.. раньше в советское время гильзы точили с буровой трубы... :rolleyes:
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#28 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 08 December 2010 - 17:40
можно вобще проточить старые гильзы и поставить газоновские поршня ... таскать будет как самолет, при заводке даже свечи накала не нужны будут.. у нас ребята на 240-м такое проделали стрелял как пуля .. нареканий вообще не было..
#29 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 08 December 2010 - 21:03
Не знааааю...Они всё ж под другую компрессию рассчитаны...Ну и под другой пробег!Любой ГАЗ проехавший 100т.км без ремонта-это огромная редкость!Хотя-м.б. и не из-за поршней...
А свечи при заводке только у нового мотора не так нужны...Вчера при -10 завёлся на 3 свечах и летнем масле.А до ремонта и при +20 без 1 свечи холодный заводился с трудом...
Саша 123 200д 84
#30 ОФФЛАЙН   andre_66
andre_66
  • Cообщений: 46
    МВ 309D
Отправлено 08 December 2010 - 22:29
я видел в каталогах поршнекомплекты:поршень+палец+шатун(видимо,в сборе уже),а таких комплектов не видел...
" на последней коренной шейке полоса от вкладыша а сами вкладыши этой шейки надраны со стороны маховика.
с чем может быть связано?"
Сам делал 617 два месяца назад.Взял поршня "NURAL" с кольцами,пальцами первый ремонт 91,5 по 350грн.штука.Прокладка головы 160грн.Передний сальник 60грн.Набивка где-то 30-40грн.и там всякие прокладки поддона крышки клапанов.Блок просто расточил и шлифанул верх блока.Головку поменял направляющие выпускных клапанов,шлифанул клапана и седла.В общем замазался где-то 300-400$.
МВ309D
#31 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 09 December 2010 - 22:00
Там гильзы тонкие, что от них останется? Фольга? Запчасти на наши моторы копейки стоят, не пойму к чему всё это? Незачем портить один из лучших мерсовских моторов.
#32 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 10 December 2010 - 11:10
Забыл совсем: когда откручивал голову то оказалось, что 8 болтов ржавых. На выходных разберу полностью блок, голову, на мойку и на проверку микротрещин. Буду надеяться, что это из-за прокладки
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#33 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 13 December 2010 - 09:54
:redface:
Сообщение отредактировал 3apa3a: 12 July 2011 - 21:03
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#34 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 12 July 2011 - 21:12
все таки дошли руки до мотора: блок перегильзовал, голову проточил, притер клапана. теперь возникает размер какие кольца брать на поршне стоят размеры (кажись макс.размеры поршня 91): 91.475; 0 , sp 0.025 - что обозначают эти цифры и еще интересно там где vorn есть числа 5/94-?
заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал 3apa3a: 12 July 2011 - 21:40
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#35 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 14 July 2011 - 08:49
подскажите какие кольца брать: если стандарт 90,9(в tecdoc написано), то кольца надо брать с завышением 0,25?
или какие? написано в Tecdoc есть кольца: стандартные, +0,25;+0,5;+0,6;+1 :bangheat:
Сообщение отредактировал 3apa3a: 20 July 2011 - 20:17
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#36 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 21 July 2011 - 08:10
неужели никто не знает
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#37 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 21 July 2011 - 08:30
запихай кольцо в цилиндр, осади поршнем сверху до канавок поршневых и замеряй зазор в замке кольца, если будет 0.15 мм (минимальный зазор), то поршневая будет работать долго и счастливо.. и на высоту колец обрати внимание, не должны или вверх-вниз болтаться откровенно....
максимальный зазор на новых не должен превышать 0.35-0.4 мм, но лучше, что бы было 0.15.... когда то делал капиталку 615 мотору, добился именно таких зазоров...после обкатки в любой мороз на минералке с "полпинка" :shock:
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#38 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 21 July 2011 - 13:31
это понятно, но чтобы запихать кольцо в цилиндр надо для начала их купить... Придется заказать комплект на поршень, не подойдет отдать и т.д. Будем подбирать.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#39 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 29 July 2011 - 17:35
чтобы не плодить новые темы задам вопрос:
капиталим мотор 616 и надо шлифовать шатунные шейки коленвала, возник вопрос, а коренные не надо (они идеальные), не будет ли дисбаланса?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#40 ОФФЛАЙН   bugel754
bugel754
  • Cообщений: 25
    V123
Отправлено 29 July 2011 - 19:05
Не будет.
Mercedes-Benz V123 300D Long
