Двигатель 617.912
Сообщений в теме: 73
#1 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 16 January 2010 - 23:26
сегодня разобрал двигатель на своем авто, головка с виду ничего, клапана держат, завтра еще ее разберу и все проверю.
теперь блок, при раскачивании поршня в цилиндре- поршень болтается и слышны металлические щелчки, на поршне 3го цилиндра с боку как бы выдолблена часть металла в поясе над первым компрессионным кольцом- однако перегородки целые.
выработка ногтем ощутима но я бы не сказал что большая,на некоторых поршнях по бокам есть надиры( на юбках)
кольца все целые, не залегшие.
Двигатель у меня пару раз перегревался. до меня- не знаю, похоже что не один раз, завтра измерю поршни на них написан размер 90,875 узнаю фактический , думаю поставить новые поршни и кольца ( ну и голову само собой сделаю) на полноценную капиталку нет ни денег ни времени.
кто что об этом думает?
кто нибудь так делал? как результат?
в ексисте поршни в сборе от 1600 р. и никакой информации, где можно найти дешевле (и можно ли) ?
машина до этого работала очень громко, со стуком.
после -18 не заводилась, до -18 если минуты 2 помаслать то заводилась кое как.
компрессия была 21,17,18,22,18.
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#2 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 17 January 2010 - 10:10
Такой мотор на корую руку и бюджетно сделать не получится!!!
Нет денег на капиталку, не лезь, копи баблосы, потом ремонтируй, как следует.
А как ты бороться будешь с задирами на гильзах???
Сообщение отредактировал Dreamer_21: 17 January 2010 - 10:10
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#3 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 17 January 2010 - 11:38
1.при раскачивании поршня в цилиндре- поршень болтается и слышны металлические щелчки,
2.на поршне 3го цилиндра с боку как бы выдолблена часть металла в поясе над первым компрессионным кольцом- однако перегородки целые.
3.выработка ногтем ощутима но я бы не сказал что большая,на некоторых поршнях по бокам есть надиры( на юбках)кольца все целые, не залегшие.
4.Двигатель у меня пару раз перегревался. до меня- не знаю, похоже что не один раз,
5.завтра измерю поршни на них написан размер 90,875 узнаю фактический , думаю поставить новые поршни и кольца ( ну и голову само собой сделаю) на полноценную капиталку нет ни денег ни времени.
6.кто что об этом думает?кто нибудь так делал? как результат?
7.в ексисте поршни в сборе от 1600 р. и никакой информации, где можно найти дешевле (и можно ли) ?компрессия была 21,17,18,22,18.
1.капремонт
2.надо видеть,покажи опытным людям,м.б. 3 поршень менять
3.гильзы-менять(растачивать),поршни-м.б. и нет
4.ГБЦ проверяй,смотри сёдла.Скорее всего нужна фрезеровка
5.ИМХО поршни (поршни+шатуны)меньше других деталей ЦПГ страдают в большинстве случаев,при этом- дороже гильз,тем более,что гильзы у тебя своих денег потребуют по-любому...
6.множество народу так делало,все живы...хочешь конкретных ответов-задавай конкретные вопросы!а перед этим почитай в поиске о ремонте,всё уже много раз описано...даже на этой странице форума
7.гильзы Мописан-осенью 550р были,правда 87 для 615,поршни сколько у них-не знаю
И будет у тебя практически новый двигатель.)
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 17 January 2010 - 11:41
Саша 123 200д 84
#4 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 17 January 2010 - 11:48
Точить однлзачно. Хорошие поршя 160 бамксов за штуку стоят. Ищи б/у ремонтные в приличном состянии и точи подних + кольца новые.
#5 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 January 2010 - 21:04
на гильзах надиров нет, поверхность зеркальная
#6 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 January 2010 - 21:21
промерил поршни , на 1ом написано 0 90.675
на 2,3,4- 1 90.875, на 5ом ничего,
фактически диаметр по юбке примерно 90.77,
про перегородки на поршнях я погорячился, вот картинка
#7 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 17 January 2010 - 23:03
явно выраженные следы перегрева, извините, но это утиль.. можно конечно поискать поршни б/у без шатунов и пальцев, но сомневаюсь, что кто то раскомплектует... ищите комплект б/у, покупайте гильзы и к токарям, перегильзуют, под поршни расточат, кольца новые само собой, замки в кольцах не менее 0.2, а то заломает по горячему... 5000км откатаете, и можно будет и порексовать... первое масло любая минералка дизельная, всё равно через 1000км выливать, фильтр оставьте старый... будете масло менять, тогда новый и поставите :) удачи...сам когда то делал 615 мотор бюджетно, уложился в 225 баксов за всё, правдо давненько, но получилось тогда очень даже хорошо :)
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#8 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 18 January 2010 - 00:22
а чего ж сам тогда не откапиталил?...
#9 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 18 January 2010 - 12:48
сам и делал... 80 баксов комплект прокладок от Erling... 4 гильзы по 14 баксов, комплект колец от Кольбеншмита.. остальное токарям и на всякую мелочовку, а так всё ручками и сам... и завел потом со стартера... вот только поршни у меня были абсолютно нормальные, без дефектов вообще... а по по времени за день снял и разобрал, а вот собирал и ставил 3 дня, имеет смысл посмотреть соответствие положения ВМТ поршня 1 цилиндра и меток на балансире, бывает пазик шпоночный разбит, и вот настраивают...а оно не настраивается... прежде чем лезть в мотор, я из 3 разных книг инфу собрал, хотя одно из образований инженер-эксплуатационник колёсных и гусеничных машин, и что там внутри знаю не по наслышке :smoke:
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#10 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 18 January 2010 - 21:40
понятно, молодец! :applause: я тоже хочу все по людски сделать, себе все таки, сейчас прицениваюсь ко всему и узнаю чего и где
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 January 2010 - 14:26
Поршни нужны однозначно другие. Я покупал поршни Mahle в комплекте с кольцами по 70 долларов, но давно уже это было - 3 года считай уже... Есть смысл купить ремонтные поршни - увеличенного диаметра и просто переточить блок.
Если выработка ногтем ощущается - то точить однозначно, зеркальная поверхность цилиндра также не есть хорошо, в идеале она должна быть матовая.
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 20 January 2010 - 15:35
а если не ногтем , а пальцем? :mrgreen: как у меня например!!! который я пытаюсь оживить в соседней теме!!!
То есть с хоном (сеткой такой), или на мерсах нету сетки, а просто матовая поверхность?
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#13 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 20 January 2010 - 16:40
мы слышали про хон...и конструкторы МВ тоже...))Матирование поверхности(крацевание) делается уже после хонингования
Если пальцем неподготовленного человека-то уже не менее 10микрон.Особо чувствительные пальцы улавливают до 3-4 мкм
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 20 January 2010 - 16:43
Саша 123 200д 84
#14 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 20 January 2010 - 23:55
втулки в шатунах менял кто нибудь? поршневой палец люфтит во втулке.
и еще, новые поршни продаются с пальцами? я надеюсь
#15 ОФФЛАЙН   faceCtrl
faceCtrl
  • Cообщений: 56
    w201 2.0d
Отправлено 21 January 2010 - 00:28
mahle с кольцами в районе 100 баксов за поршень стоит.вчера в экзист заезжал. но это номинал
#16 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 21 January 2010 - 18:35
когда искал себе з\части -находил и поршни, и пальцы,и поршнекомплекты(3 в 1)
Саша 123 200д 84
#17 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 21 January 2010 - 22:40
установка новых деталей в такой блок без расточки это выброшенные деньги и зря потраченное время
поршни продаются поршне комплектом(поршень\кольца\палец)
при замене пальцев замена втулки обязательна при этом её надо разворачивать под новый палец
Сообщение отредактировал мерс124: 21 January 2010 - 22:45
89OЗ7O8Ч2ОО
#18 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 January 2010 - 23:23
понял, спасибо!
#19 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 January 2010 - 23:28
шейки коленвала хорошие, вкладыши тоже ничего, а на последней коренной шейке полоса от вкладыша а сами вкладыши этой шейки надраны со стороны маховика.
с чем может быть связано? масл. голод или что?
#20 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 22 January 2010 - 10:47
я видел в каталогах поршнекомплекты:поршень+палец+шатун(видимо,в сборе уже),а таких комплектов не видел...
" на последней коренной шейке полоса от вкладыша а сами вкладыши этой шейки надраны со стороны маховика.
с чем может быть связано?"
Думаю,это от износа упорных колец(полуколец) коленвала-они должны убирать осевые перемещения к.вала
У меня также переднее было намного больше стёрто, заднее почти без выработки.
Это-потому,что от сцепления давление на к.вал передаётся сзади-вперёд
Саша 123 200д 84
