капиталка на 601 ом
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 19 November 2010 - 14:04
уточните о каком моторе речь?
о 601
Mercedes-benz W124 D200
#22 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 November 2010 - 14:07
блок растачивался? Гбц\блок плоскость обрабатывали?
89OЗ7O8Ч2ОО
#23 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 19 November 2010 - 14:08
Да и может кто поделится съемником для ТНВД, на одни выходные))))?? А то нет времени к токарю ехать)))
#24 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 19 November 2010 - 14:09
Бывший хозяин говорит вроде да, но он не уверен, вот в этом то и праблема..., плоскость обрабатывали.
Сообщение отредактировал RoiNest: 19 November 2010 - 14:10
#25 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 19 November 2010 - 19:05
Сьемник ТНВД? Бывает такой? А без него не снимешь?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#26 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 22 November 2010 - 10:17
НУ так или иначе придется что то придумывать, без него не вариант.
Люди!!!!!!!!! Ну если всем так проблемно одолжить съемник на 1 выходные, может есть у кого его размеры, чтоб токарю заказать???
Плиииииииииз очень срочно нужно!!
#27 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 22 November 2010 - 10:46
Первый раз слышу о съёмнике ТНВД. Открутишь болты крепления и он сам вывалится.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#28 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 22 November 2010 - 10:49
Первый раз слышу о съёмнике ТНВД. Открутишь болты крепления и он сам вывалится. Да и о рем. прокладке ГБЦ не бери в голову. Купи ремкомплект-там всё есть.
8 903 617 78 73
#29 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 November 2010 - 10:55
так тебе наверно не съёмник нужен ,а стопор вала тнвд.
89OЗ7O8Ч2ОО
#30 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 22 November 2010 - 10:59
В общем может я не так выразился, в общем надо при снятиии зафиксировать язычок как на фото, нужна приспособа для этого, ну или ее размеры))
#31 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 22 November 2010 - 11:00
да он.
#32 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 22 November 2010 - 13:28
:moderator: Перерыл весь инет размеров стопора вала ТНВД нигде нет, можно купить за 900 рублей но как то жалко деньги ради одного раза выбрасывать....
Сообщение отредактировал RoiNest: 22 November 2010 - 13:29
#33 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 22 November 2010 - 13:57
закажи токарю- там пробку открути, вот тебе наружняя резьба и размер; внутри сделать отверстие (диаметр внутри померять на тнвд), туда шток- с одной стороны с торца пропил посередине (под выступ вала тнвд), с другой типа конуса или подобное, чтобы изготовленной пробкой зафиксировать. усе, вытаскивать!
Изображение Изображение
#34 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 22 November 2010 - 13:59
дубль..
Сообщение отредактировал synoc: 22 November 2010 - 14:04
#35 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 22 November 2010 - 14:00
упс... :roll:
#36 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 22 November 2010 - 14:14
Спасибо, ну както так и собирался делать, если до четверга нормальный стопор не отыщу, поеду к токарю наглазок прикидывать)))
#37 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 22 November 2010 - 14:20
Не знаю,как у вас,а у меня колёсный болт прекрасно подходит!...и всегда под рукой...Резьба 12х1.5
Без всяких пропилов и без натуги,от руки-прекрасно удерживает.Главно-дело не забыть тут же его сменить на пробку!
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 22 November 2010 - 22:26
Саша 123 200д 84
#38 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 22 November 2010 - 14:21
накрайняк можно болт подходящего диаметра взять, сделать пропил с торца, установить вместо пробки.
#39 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 22 November 2010 - 14:44
о отличные варианты и никуда бегать не надо, главное чтоб сработали))
#40 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 23 November 2010 - 15:45
вообщем есть такая штука
дам напрокат под залог
89OЗ7O8Ч2ОО
