капиталка на 601 ом
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   faceCtrl
faceCtrl
  • Cообщений: 56
    w201 2.0d
Отправлено 19 January 2010 - 12:09
Товарищи ,есть такие кто сам делал?
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 January 2010 - 23:04
Есть. А что интересует?
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   faceCtrl
faceCtrl
  • Cообщений: 56
    w201 2.0d
Отправлено 20 January 2010 - 00:51
при сборке не хочу лохонуться,первый раз перебираю.книжки аж три штуки.про метки у меня вопрос.когда собирали,в какой последовательности выставляли?когда весь разберу мотор,цепь снимется или расклепывать надо?
#4 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 20 January 2010 - 01:53
Цепь снимается вся, когда снимешь переднюю крышку двигателя. А в какой последовательности совместишь метки - пофигу. Лиш-бы до запуска двигателя. :mrgreen:
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 January 2010 - 09:41
Находишся в Москве?
+1 цепь вся снимается
для установки тнвд желательно иметь спец штуку
Сообщение отредактировал мерс124: 20 January 2010 - 09:44
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   faceCtrl
faceCtrl
  • Cообщений: 56
    w201 2.0d
Отправлено 20 January 2010 - 11:32
в СПб я.в книге написано про спец штуку.что за штука?номер есть,чтобы купить?без нее не установить?
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 January 2010 - 11:18
можно самому изготовить из болта
эта штука стопор вала тнвд
покури форум не раз обсуждалось
пожже зафотаю выложу
Сообщение отредактировал мерс124: 21 January 2010 - 11:19
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   faceCtrl
faceCtrl
  • Cообщений: 56
    w201 2.0d
Отправлено 21 January 2010 - 23:28
аааааа!про енту хрен уже прочитал.спасибо :applause:
пысы.но фотку скинь плиз,заценю,себе тож сделаю
Сообщение отредактировал faceCtrl: 21 January 2010 - 23:29
#9 ОФФЛАЙН   nigodai
nigodai
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 January 2010 - 09:20
если че то 601 с доками есть очень даже робботоспособен..
снял поставил и дешевле и проше я думаю..
W201 2.5-16
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 January 2010 - 13:33
это точно еслиб я знал во что мне капиталка выльется взялб мотор б/у
пока не разбереш размер бедствия не определить
мне ремонт встал около 50000р при том что сам делал
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 January 2010 - 14:21
Сколько если не секрет.
W220 S 320 CDI 2001г.
#12 ОФФЛАЙН   faceCtrl
faceCtrl
  • Cообщений: 56
    w201 2.0d
Отправлено 22 January 2010 - 15:58
ого! 50 штук и сам делал.некисло.до последних винтиков все менял?у меня голова месяц назад капиталена,так что затрат меньше.
#13 ОФФЛАЙН   faceCtrl
faceCtrl
  • Cообщений: 56
    w201 2.0d
Отправлено 22 January 2010 - 15:59
мущина,почем мотор продаете?
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 January 2010 - 16:13
пришлось голову менять + ее капиталить ну и винтики тоже всякие
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   марусяк
марусяк
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 05 February 2010 - 06:05
месяц назад по книжке перебрал.перед этим 2месяца зап части заказывал.поставил новое все.тракторный звук так и не ушел.те кто сам ремонтировал отечественные моторы здесь,в 601 особых заморочек не найдет,все размеры и инструкции есть в книге по ремонту.А у вас какие проблемы.
#16 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 05 February 2010 - 06:34
а тракторный звук не уйдёт это же мерсо-дизель он так работать и должен на нашей соляре=)
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 February 2010 - 14:24
Не факт... А в чём зависимость я так пока и не понял...
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 April 2010 - 21:23
мне тоже в 50 с копейками обошлась, только без башки и не сам делал (знакомые челы), правда через три года настал кирдык каюк, но пока следствие не вынесло вердикт 50/50 моей вины и сборщиков. щас вот сам пытаюсь разобраться че там стряслось, токо времени особо нету заниматься (((
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#19 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 19 November 2010 - 13:53
Люди, подскажите пожалуйста, как определить какого размера брать прокладку ГБЦ, купил новый блок, собираюсь прекидывать все на него, а вот как определить под какой ремонт (или стандарт) брать прокладку не знаю?
Mercedes-benz W124 D200
#20 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 November 2010 - 13:59
уточните о каком моторе речь?
89OЗ7O8Ч2ОО
