2_l-pa спасибо за инфу подтвердил догадки мои, а то я щас смотрел сидел на эти значки на фотках своих и думал как же получше всё сделать=)
белая подсветка на W124
#21
Отправлено 07 February 2010 - 09:19
#22
Отправлено 08 February 2010 - 22:00
а на диспелейчике наружной температуры что менял?? я разобрал там лампочка маленькая(диодик чтоли)
на скок вольт ставили?? ща чёт намудрил что экранчик вооще потух((
это лампочка, если чесно я сам там не разобрался, он у меня тоже потух, я так и не понял почему))) я поставил туда 2 безкорпусных диода, как я уже показывал на первой фотке, и запитал их от (номера клем точно не помню) 5 клема и еще какая-то))) не помню, либо первая либо третья. Ну в общем он загорается когда начинает работать сам дисплейчик, т.е. когда на нем появляются циферки))) только внутри дисплейчика надо помудрить с беленькой такой пластмасочкой, которая свет лампочки рассеивает, у меня например 2 диода расположены по краям, и я почти всю серединку этой пластмаски вырезал. И еще, надо впаять стабилизатор напряжения на 12 вольт, я сначала не ставил его, и диоды реагировали на поворотники, тормоз, ну на все))) такой стабилизатор помещается прям в корпус дисплейчика. Пробуй...
w124, e280, 104, авт, 1994
#24
Отправлено 09 February 2010 - 00:07
проблем столько из-за дисплейчика)) но будем думать как быть)это лампочка, если чесно я сам там не разобрался, он у меня тоже потух, я так и не понял почему))) я поставил туда 2 безкорпусных диода, как я уже показывал на первой фотке, и запитал их от (номера клем точно не помню) 5 клема и еще какая-то))) не помню, либо первая либо третья. Ну в общем он загорается когда начинает работать сам дисплейчик, т.е. когда на нем появляются циферки))) только внутри дисплейчика надо помудрить с беленькой такой пластмасочкой, которая свет лампочки рассеивает, у меня например 2 диода расположены по краям, и я почти всю серединку этой пластмаски вырезал. И еще, надо впаять стабилизатор напряжения на 12 вольт, я сначала не ставил его, и диоды реагировали на поворотники, тормоз, ну на все))) такой стабилизатор помещается прям в корпус дисплейчика. Пробуй...
#25
Отправлено 10 February 2010 - 10:06
Интересно сколько могла бы стоить такая переделка (белая подстветка) т/к я точно ничего не припаяю
W124 300Е 103двиг. АКПП 1992г.
#26
Отправлено 10 February 2010 - 15:05
ууу думаю довольно существенно=)
#27
Отправлено 10 February 2010 - 15:07
Блин,жаль респект нельзя поставить,словесно только( Респект за это дело! Мне нра! Хотел бы себе так сделать. А яркость это всё фигня, через релюху можно и убавить.
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
#28
Отправлено 10 February 2010 - 16:18
яркость регулируется от штатной крутилки
#29
Отправлено 10 February 2010 - 16:22
седня на мафоне тоже поменял, под цвет сделал - белую, была красная, завтра сфотаю, выложу
#30
Отправлено 10 February 2010 - 16:57
Давай выкладывай конечно, всем интересно
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#31
Отправлено 10 February 2010 - 20:18
фотоаппаратом не передашь цвет... в реальности намного круче...
Помогите! Закоротил подсветку на потолке сзаде, лампочка целая, а не пашет теперь. на подсветку салона есть предохранитель? где находится?? торпеда работает (думал на спидометре пред сгорел)
#32
Отправлено 10 February 2010 - 22:30
пред есть расположен в блоке С а вот номер не знаю=(
#33
Отправлено 11 February 2010 - 07:23
да бывает я по мудрости своей три или два передних плафона спалил=)
#35
Отправлено 11 February 2010 - 19:45
красиво всё white style=)
#37
Отправлено 21 February 2010 - 19:48
вот еще седня в АКПП поменял
на фото не очень, в живую все четко видно, ничего не засвечивает, в общем намного красивее)))
Молодец, уважаю таких любителей мерсов, реально машинка на порядок круче становится. Попробую и себе такое внедрить.
#39
Отправлено 22 February 2010 - 22:56
А можно поподробнее о подсветке самого щитка!!
Mercedes Benz w124 300D special for me!!
#40
Отправлено 23 February 2010 - 09:34
в общем как я уже писал выше использовал я cmd светодиоды от сотовых телефонов, по размеру они очень маленькие и угол рассеивания очень хороший, не светят пятнами. Родные световоды я убрал, вместо каждого световода поставил по 12 светодиодов, итого в общем в щитке получилось 24 светодиода. Паял их группами по 4 светодиода последовательно, потом эти группы объединял между собой паралельно, резисторы не ставил, впаял 2 стабилизатора напряжения на 12в (для каждой стороны по одному). И потом подпоялся к цоколю от лампочки (лампочку с цоколя вытащил). Ну вот и все. Яркость регулируется!
