вот как то делал, если кому инетерсно смотрите, спрашивайте)
фотки пока только такие, на сотку фотал, если кого нибудь заинтересует выложу нормалные)
белая подсветка на W124
Отправлено 23 January 2010 - 19:40
w124, e280, 104, авт, 1994
Отправлено 23 January 2010 - 19:50
Мне интересно! Как делал? Светодиоды? В глаза не бьет? Яркость регулируется?
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 23 January 2010 - 19:52
а фотоотчёт уже не получится?
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
Отправлено 23 January 2010 - 19:55
давай рассказывай в частности паять надо??
W124 M102 2,0 4МКПП
Отправлено 23 January 2010 - 20:00
вот к сожалению фотоотчета не получится, когда делал не фотал, но постараюсь так объяснить)
яркость регулируеца, в глаза не бьет, но когда ночью в трассе был, яркость делал на минимум, делал светодиодами, в кнопки ставил диоды вместо родных желтых, в панель через сопротивление вместь ламп, светодиоды использовал немного не стандартные (от разбитых дисплеев сотовых телефонов, просто у меня их очень много накопилось, яркость у них очень хорошая, и очень маленький размер))))
Отправлено 23 January 2010 - 20:01
паять конечно надо, без этого никак
Отправлено 23 January 2010 - 21:04
я имею ввиду сопротивления паять )) ![]()
W124 M102 2,0 4МКПП
Отправлено 23 January 2010 - 21:24
тоже с белой заморичлся, но что то в стеклоподах не горят. А вообще мне кажется ярковато как то светят прям у тебя.Ты резистор стандартный в кнопке оставлял? скольки вольтовый диод впаивал?
спасибо
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
Отправлено 24 January 2010 - 06:59
спасибо
да резистор в кнопках оставлял родной, а там где не было ставил 1кОм, диод 3х вольтовый. В блоке управления печкой, под каждой цифрой (0, I, II, III, IIII) и с другой стороны стоит по одному диоду с сопротивлением ,и в каждом ролике тоже по диоду, родные световоды убирал, они только мешали.
седня вечером нормальные фото выложу, и фото диодов, которые использовал
Отправлено 24 January 2010 - 16:17
на первом фото диоды ,
1. родной мэрсовский (стоят в кнопках)
2. те которые использовал я (с дисплеев от сотовых телефонов) очень маленькие, но очень яркие, и большой угол рассеивания
3. белые 3х мм светодиоды
можно использовать и диоды под номером 3, но у меня их не было, а ехать покупать было лень, делал из того что было)
Отправлено 24 January 2010 - 16:28
давка маловата((
а так не плохо получилось,но считаю что глаза уставать будут.
Отправлено 24 January 2010 - 16:33
давка маловата((
"давка маловата((" чет не понял фразы) точнее первое слово
да вроде глаза не устают)
Отправлено 24 January 2010 - 17:33
сколько давление масла 1 давит,маловато что то.
или для 2.8 это нормально
Сообщение отредактировал imper190: 24 January 2010 - 17:33
Отправлено 24 January 2010 - 17:51
если чесно я не в курсе как должно быть, при езде 3 показывает
Отправлено 05 February 2010 - 19:35
http://www.kin.az/pribori.htmавтор, или кто знающие! вот фото спидометра смотрю, и вот лампочка уровня масла, АБС, СРС, в штатном спидометре горит все окошко (тоесть значек и вокруг него окошко), а здесь только значек, что делали?!
Отправлено 05 February 2010 - 19:58
то что надо, респект!
#18
Отправлено 05 February 2010 - 22:06
Кто соображает и поможет в Corel Drawe?? нужно значек нарисоватьь свечи накала.... хелп
вот тут сам файл,( http://www.kin.az/bar.zip ) в углу, справа от ASD
Сообщение отредактировал MB_WEB: 05 February 2010 - 22:06
#19
Отправлено 06 February 2010 - 10:11
2_MB_WEB вот
если надо будет исходник сообщите мыльце скину
и кстати лучше их сразу на плоттере вырезать, а то методом кина они просвечиваются шибко и даже двойной слой плёнки не помогает=(
Сообщение отредактировал Denwer: 06 February 2010 - 10:14
#20
Отправлено 07 February 2010 - 05:29
я резал на плотере из черного матового аракала, потом клеил на тонкий прозрачный пластик, с обратной стороны пластин надо затемнить (я использовал тонировочную пленку) и для того чтоб свет рассеивался равномерно по значку, клеим кусок белой бумаги. лампы я вытащил, вместо них поставил цветные светодиоды, поэтому бумагу использовал ббелую
а кстати, у значка аэрбег нельзя менять лампу на диод, т.к диод будет постоянно гореть, поэтому туда надо не белую бумагу, а что то красненькое))) я наклеил кусочек красного аракала
Сообщение отредактировал l-pa: 07 February 2010 - 05:35
